Коллеги, добрый день! Подскажите, существует ли в природе xml-схема для карты(плана)? Кадастровая требует xml-файл, соответственно, КИ требуют с меня программу.
Схему вроде нашел. Не предполагал, что искать надо в «Информационном взаимодействии». Теперь бы понять, как должен выглядеть xml-файл. Если у кого есть, желательно прошедший через КП, скиньте пожалуйста сюда, или на почту: xax_nv@inbox.ru
Посмотрел Ваш xml-файл, появилось несколько вопросов. Что означает строчка <Draft_3>3F8014B9-260C-4D3F-9F5A-FD9346CB86FE/draft_file_0.jpeg</Draft_3>? Я так понимаю, что это ссылка на файл изображения. Чего? и что при этом обозначает 3F8014B9-260C-4D3F-9F5A-FD9346CB86FE? По идеи, должно быть место расположения файла draft_file_0.jpeg. И второй вопрос. Откуда берется значение Sp_Obj_Id ? Скачал схему с портала Росреестра, там начинается с Entity_Spatial, а головной части вообще нет.
На это <Draft_3>3F8014B9-260C-4D3F-9F5A-FD9346CB86FE/draft_file_0.jpeg</Draft_3> не обращайте внимания это служебная инф. из прогораммы КРЕДО КДАСТР , (забыл удалить). Sp_Obj_Id - ссылка на идентификатор системы координат Coord_System Cs_Id, генерируемый программой.Они Должны совпадать.
По этому меня и возник вопрос, что у Вас Sp_Obj_Id="A6A4BA5D-CACA-4AAD-A1B7-AE792C481902" а Cs_Id="Id_4FB3A7BB-386A-46B8-94D2-E4DAACEAE055"
Извините, ошибся. Должны совпадать строчки Coord_System Cs_Id и Entity_Spatial Ent_Sys - Ссылка на систему координат. А Sp_Obj_Id - Идентификатор пространственного объекта генерируется на основе Coord_System Cs_Id.
Скиньте пожалуйста XML файл для карты(плана) границ населенного пункта.....оч надо!! Ребята, посоветуйте пожалуйста программу для формирования xml для карты(плана) охранок и границ населнных пунктов!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте, можете скинуть образец карты (плана), я только начинаю этим заниматься, даже не знаю с чего начать....
скиньте образец XML карта (плана) пожалуйста, очень нужно scorpionrf@mail.ru и в какой программе это сделать можно?
Советую АРГО. Отличная программа! Через нее делал пару недель назад карту-план особо охраняемой территории. Можно и границы населенного пункта. Еще кажется у Батищева есть программка, но его интерфейсы печальны.
Люди добрые скиньте образец XML карта (плана) по населенному пункту и землеустроительное дело пожалуйста, очень нужно. Не останьтесь равнодушными allavik1980@mail.ru
