Хелп c Setl-ом.
Тема в разделе "Другие производители", создана пользователем guest_ekb, 2 июл 2018.
  1. guest_ekb
    2 июл 2018
    Доброго всем времени суток! Приобрёл сегодня оптические нивелир Setl серии AT-20D б/у . Обнаружил позже, что два из трёх регулировочных винта площадки подломлены. И теперь в размышлениях то ли вернуть назад, то ли ремонтировать. От сюда появились вопросы. Помогите советом.
    1. Стоит ли заниматься ремонтом, отдав в мастерскую? И насколько это дорого?
    2. Необходимо ли делать поверку нивелира.
    3. В нивелире подвесной компенсатор никак не фиксируется, когда прибор транспортируют(слышно как он раскачивается).
    Нивелир приобрёл для строительства домика и его постоянно нужно будет транспортировать по ухабистой дороге? Заранее всем, откликнувшимся, спасибо!
  2. AKB
    AKB
    7 апр 2017
    Если получается выставить прибор по уровню, то можно не ремонтировать. В инструкции описан способ проверки угла i, свидетельство о поверке вам врядли нужно.
  3. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    1. Отдайте с договоренностью не делать ремонт без вашего разрешения. Сделают диагностику и потом решите что к чему.
    2. Да в инструкции есть пункт проверки нивелира. По факту там проверка круглого уровня (выставить по уровню и повернуть на 180 градусов), вертикальность сетки нитей и угол i (нужен либо исправный нивелир для проверки либо две рейки-линейки). Почитайте инструкцию, посмотрите ютуб - разберетесь.
    3. Компенсатор в зависимости от конструкции нивелира либо блокируется в кейсе либо нет. Дополнительно ничего предпринимать не надо. А так попытайтесь смягчить тряску и после таких ухабов делайте оперативную поверку перед тем как начать работать.
    погнуты получается? видимо прибор падал со штатива. надо проверить. исправен ли компенсатор вообще. проверяли?
    проверить компенсатор. если не рабочий - вернуть.
    если работает - тут надо думать за сколько его купили. а то может с учетом замены винтов и тд выйдет как новый дешевый.
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    с подломленными то винтами? Да сразу скажут, что прибор били и отказ в возврате.
  5. guest_ekb
    2 июл 2018
    Прибор купил за 2500 руб.
    сегодня отдал его в мастерскую на диагностику (проверку компенсатора)
    говорят ремонт/замена всех трёх винтов 1000 руб., хорошо бы только этим всё ограничилось. Тогда, думаю, это было бы приемлемо.
  6. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    нормально в принципе
    да я думаю перед заменой винтов они то работоспособность его проверили.
    если все удачно выйдет - получите за нормальные деньги сносный прибор. все лучше дешевого хлама со строительных рынков. По-моему опыту какие-нибудь Stand или интеграл (раньше попадались еще норм) вообще дичь, изначально убитые кривые и косые.
    Андрей_Гео нравится это.
  7. guest_ekb
    2 июл 2018
    Прибор падал. Теперь молюсь, чтоб завтра мастерская ответила, что ничего серьёзного с компенсатором не произошло и обошлось заменой винтов.
  8. PNG-Service
    15 дек 2014
    Так у кого падал-то? Если у продавца - так зачем такой было брать, если а Вас - то молиться нужно очень неистово - 1000 руб это так, для затравки может оказаться...Если даже компенсатор каким-то чудом уцелел, то торсионы наверняка деформированы и перекомпенсация гарантирована.
    Не во всем согласен. Нивелирами в фоновом режиме я занимаюсь больше десяти лет, за неделю пару десятков проходит, третья часть которых - вдрабадан. Так вот, могу отметить что качество завозимых в Россию оптических нивелиров ( и Integral тоже) за последние несколько лет улучшилось.
    Про лазерные (типа Stand и подобные) не скажу, лет несколько уже не занимаюсь, действительно встречалось барахло полное....
