Взаимоположение пунктов ГРО
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Александр Сурнин, 14 май 2017.
  1. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Здравствуйте. Стыдно, что сам не разобрался, но опыт, как импотенция, приходит с годами.
    Суть вопроса.Принимаю ГРО от генподрядчика. Каким образом лучше проверить взаимоположение пунктов(их 8 штук, расположены параллельно крайним цифровым и буквенным осям с определенным смещением). Предполагаю три варианта: линейно-угловая засечка, метод полярных координат, либо просто замерить углы между смежными пунктами.
    Помогите, пожалуйста, найти оптимальный вариант
  2. Kotopes
    29 фев 2012
    У вас тахеометр? Можете линейно-угловой засечкой проверить, ход прогнать между пунктами, линейно-угловую сеть построить. После полевых работ обработать и посмотреть, если вас все устраивает принимать ГРО.
    art3geo нравится это.
  3. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Конечно тахеометр. Почти все эти методы я озвучил в вопросе) Хочется узнать, как сделать наиболее точно
  4. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Тут зависит от конфигурации сети, поэтому советовать трудно.
    Все зависит от точности ваших измерений
  5. Kotopes
    29 фев 2012
    По поводу точности, на форуме была тема по приемке и разбивки осей довольно интересная http://geodesist.ru/threads/tochnost-razbivki-osej-po-snip.5875/. А из личного опыта у нас принимали всеми тремя способами. Мое мнение я бы остановился на двух последних:
    Каждый геодезист уже решает сам какой метод контроля, строительства ему удобен само собой руководствуясь нормативно-технической документацией.
  6. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    С этим согласен. СП не запрещает нам пользоваться ни тем, ни другим.
    За ссылочку спасибо
    --- Сообщения объединены, 14 май 2017, Оригинальное время сообщения: 14 май 2017 ---
    Все параллельно и перпендикулярно, как во времена теодолитов)
  7. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Промерь между пунктами неприступные расстояния, и будет понятно что и как. Причем все расстояния, и будет понятна сходимость
  8. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Благодарю за совет
  9. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    В общем, до проверки не дошло. Построил это ГРО а автокаде, по привязкам построил оси здания и приплыл. То ли они с привязками напартачили, но проектный размер осей не укладывается. Два санта куда то делись
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    не имея никаких измерений гадать можно сколько угодно
  11. Александр Сурнин
    24 июл 2015
    Для начала сгоняю к генподрядчику. Проводить измерения с заведомо неверными цифрами неохота
