Вывод таблицы с координатами
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Маркс, 8 окт 2013.
  1. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    sergtor, у меня есть пикеты в виде текста, вдоль полилинии, а напротив них точки, вот из них и создать таблицу ексель чобы в одной строке напротив нужного пикета стояла его отметка.
    #41
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Например, с помощью этой программы. Вы бы кусочек образца файла приложили, быстрее бы нашлось решение.
      3,3 МБ
    #42
  3. chehoff
    14 май 2012
    вот кусочек дороги, нужно получить табличку/, чтоб напротив пикета стояли его отметки ,первый столбец-пикет, потом столбцы с отметками
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Переместите пикетаж ближе к точкам и вышеуказанным методом (см. gif), только вместо номера точек будет близлежащий текст т.е. пикетажное положение.
    #44
    chehoff нравится это.
  5. chehoff
    14 май 2012
    #45
  6. ewrwerewrwerewrewrewrwerw
    3 мар 2021
    выдели линию и команда _LIST - enter
    #46
  7. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    chehoff, может вам табл. от сюда переделать
    конечно , предварительно из текста получить точки КОГО
    #47
    кит нравится это.
  8. wolodya
    1 янв 2009
    А вот интересно, более сложно сопрячь автокад и ексель или ворд... Вот есть подеревная сьемка в автокаде.
    Можно ли как либо связать между собой автокад где проектанты помечают вырубать-сохранить и перечетную ведомость.
    По минимуму что бы в перечетке менялось вырубить - сохранить. По максимуму - полная взаимосвязь данных.
    Или все это проще делать вручную или в прогах типа Мапинфо?
    #48
  9. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    wolodya,если подеревку перегнать в блок с атрибутами (кол-во деревьев, толщина), то посмотрите в сторону CAD_EX.
    #49
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Спасибо, посмотрю что это.
    #50
  11. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Можно. Через FDO map3d. Путь тернистый, но можно. Из минусов нельзя работать одновременно и в екселе и в автокаде, хотя может быть и можно, просто я не знаю как, но у меня не получилось. И нельзя редактировать таблицу в автокаде. А так, если сохранил данные в екселе можно уже актуальные подгрузить в автокад. Как по мне для таких задач какой-нибудь qgis лучше подходит.
    #51
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Спасибо, посмотрел оба варианта, прикинул.....
    Для одноразовой работы ( в смысле где нет постоянных изменений ) смысла заморачиваться особенно нет......
    Вот если атрибуты часто меняются то да, что бы вручную ничего не править в екселе то можно сделать и так как в примерах...
    #52
