Вывод dxf
Тема в разделе "CREDO DOS", создана пользователем Черников Олег, 27 июн 2017.
  1. Potemk1n
    4 авг 2013
    Здравствуйте!А при конвертировании дос версии в топоплан,рельефы и поверхности сохранятся?Проблема такого характера возникла.Отсняли обьект, по ТЗ план требуется нарисовать в Топоплане не ниже 1.1,у нас его нет,но есть DOS.В принципе,заказчики ребята понимающие и могут предоставить свой компьютер с топопланом,однако я в нем работаю медленнее чем в ДОСе.Так вот вопрос в чем.Если я отрисую все в ДОСе,,не получится ли подставы,что проект не сконвертируется в Топоплан?Написал сумбурно,но думаю,вы меня поняли
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    сохранятся, но определенные телодвижения понадобятся, чтобы привести ДОСовскую версию к нужному результату.
  3. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    Можете смело все отрисовывать в CREDO TER(MIX), потом в Кредо Топоплан можно спокойно открыть проект созданный в CREDO TER(MIX)
    , но с не большим шаманством.
  4. Potemk1n
    4 авг 2013
    можно поподробней?в чем шаманство?)я уже отрисовал,кроме поверхности,т.к. поверхность буду рисовать в топоплане, чтобы косяков не было
  5. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
  6. B100
    6 июн 2013
    Шрифт. Использовал использую иногда подложки Dxf в кредо Dos
    Ситуация экспорт с кредо в Dxf и обратно в кредо оригинального экспортированного файла не ломает шрифт подложки.
    Как только делаем сохранить как с автокад. Шрифт подложки летит.
    Озадачился. Как победить. Перебор шрифтов.
  7. Кудряшка
    20 янв 2010
    Сделайте шрифт как изначально из кредо получили (txt.shx)
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А почему никто не пользует скриптовые файлы вместо экспорта? Скрипты вида:
    Код:
    _POINT 7903.5220,14028.6270,0.0000
    _TEXT 7903.5220,14028.6270,0.0000 0.3 90 "p1259"
    точно ничего не поломают.
  9. B100
    6 июн 2013
    Так шрифт не меняю. Открыл после экспорта. Сразу сохраняю - как с другим именем. и уже не грузит. Шрифт - свойства в автокад отображается после кредо SHRFT а оригинал грузит . Пересохраненный нет.
    Пытаюсь на этом примере загрузить другой чертеж.
    отличия пере сохраненного dxf файла - не много увеличивается в размере.
  10. Чай Ник
    1 июн 2010
    урал
    Друзья, добрый день!
    Только начал работать в DOS. Объем посчитал, оформил в dwg, сдал заказчику, всё норм.
    А как новый проект начать? Как старый сохранить и удалить, чтоб не мешался?
  11. B100
    6 июн 2013
    Со шрифтами так и не понял. Как победить Вопрос выше был..
    Даже как то странно вопрос .. Новая папка - новый проект. Папка создается в том же месте где объемы считали. Название на латинице. Если комп не ХР.
