Вывод dxf
Тема в разделе "CREDO DOS", создана пользователем Черников Олег, 27 июн 2017.
  1. Черников Олег
    28 фев 2017
    При выводе чертежа все линейные элементы расчленяются на мелкие отрезки. Возможно ли сделать так что бы они не делились?
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Возможно, но придется докупить ПО CREDO КОНВЕРТЕР.
    . https://xn----8sbjbbdylpzfp.xn--p1ai/produkty-2/korobochnye-produkty/credo_konverter.html
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    к ДОСовской версии? Да таких уже лет 20 не продают )
  4. Черников Олег
    28 фев 2017
    но на ней работает пол страны
  5. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    это фантастика!
  6. rbeg64
    21 сен 2015
    Ульяновск
    Но это правда!!!!!!!
    Underground нравится это.
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    давно не видел по знакомым, чтобы на ДОСовском Кредо продолжали работать.
  8. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    Как не странно, но продолжаю юзать, многие вещи делаются проще и быстрее
    Geoax нравится это.
  9. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Присоединяюсь к вопросу! Если купить кредо конвертор, то можно в конвертор импортировать ДОСовкий проект и экспортировать его дальше? Или нужно ДОСовский проект импортировать в топоплан, а дальше конвертером?
  10. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    kircozz, давай ДОСовский проект, посмотрю, можно ли.
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Прикрепил
    • cmm.rar
      51,5 КБ
  12. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    закрепил)))
    небольшие пояснения.
    На первых 2-х картинках показан процесс импорта. Красным выделено то, что не смог Конвертер сам определить. На 3 и 4 картинках общий план и укрупненный участок. Ну и сам файл dxf. Но этот файл сформирован без настроек Конвертера. Если задать соответствия, то на выходе будет более красивая картинка.
    • cmm.dxf
      1 МБ
    кит, kircozz, X-Y-H и ещё 1-му нравится это.
  13. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Спасибо! вы импорт-экспорт делали только конверторе? я так понял, топоплан мне для этого не нужен?
  14. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да, никаких других программ не применял, так что Топоплан не нужен. Главное в Конверторе правильно настроить схему соответствия и на выходе будет удобоваримая картинка. Хотя ручками может чего и придется дорабатывать..
    kircozz нравится это.
  15. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    kircozz, импортировать Credo_MIX можно и в Топоплан и в Линейные изыскания, можно и через Конвертер, тогда линейные условные будут полилинией, а не штриховкой.
    Конвертера не было под рукой, чертеж создан в Линизе.
    Главное настроить классификатор с помощью файла соответствия V_MAIN_N.DOC и создать новые точечные объекты в дополнение к площадным, у тебя это Растительность моховая дос (код в СК Credo Dos - 2031), Растительность травяная влаголюбивая дос (2013), Редколесье низкорослое дос (2007), Земли заболоч. (2001), добавить в Оттяжки для опор (код в СК Credo Dos - 160)
    • V_MAIN_N.DOC
      1,1 МБ
    • Чертеж1.dwg
      387,6 КБ
  16. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Коллеги! огромное спасибо! вчера заказал пробную версию конвертора, будем разбираться
  17. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    kircozz, возьми лучше топографа 2,0
  18. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    в чем преимущество топографа перед конвертером?
  19. X-Y-H
    kircozz, можно считать хода это почти DAT+создавать топопланы+профиля+конвертер в dxf
    Geo_major нравится это.
  20. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    хода мы не считаем тк работаем 95% в РТК, топопланы создаем в цивиле или кредо ДОС, профиля у нас куплен геосолюшен
