Коллеги, Help!! столкнулся на работе с тахеометром geomax Zipp 10 pro 5". в целом разобрался, но не могу выполнить засечку только по высоте! есть такая в нем функция или же только совместно с Х и Y??? и как потом высоту выносить, чтобы ее было видно на экране?? как снять точку, чтобы посмотреть ее координаты без записи в память??? Всем спасибо!
на тахеометре GeoMax Zoom 30 Pro надо тыкнуть кнопочку "FNC", та что над стрелками, вот там и есть засечка только по высоте, сам случайно нашёл.
Засечку по высоте или разбивку можно выполнить по координатам XYH. После этого на экране будут видны все координаты. Функция просмотра координат без записи в память есть в тахеометрах серии Zoom Pro.
здравствуйте. недавно приобрели прибор геомакс зип 10 про ранее работал с сокия и никон,с этим что то возникли трудности,может кто работал знает объяснит. вопросы возникли в его функциях такие как сдвиг,прод,поперечный,недоступная отметка,косвенные измерения радиальный полигональный метод,вообще как засечку обратную на нём правильно будет сделать,или ориентирование?съемку чтобы в память сохранить?в принципе разбираюсь по тихоньку но просто нужны рекомендации,более понятные на русском языке а никак написано в инструкции .Если что то можете рассказать о нём буду признателен.
Дмитрий, по ссылке контакты http://maxima-geo.ru/contact Звоните, пишите, поможем, расскажем, покажем.
--- Сообщения объединены, 22 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2016 --- да нет оставим вариант с телефоном или почтой
