Высота тахеометра
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем AlekseyGEO, 27 июл 2017.
  1. nextnicetry
    27 май 2012
    Два репера, между которыми 600 м, угол засечки 160 градусов и 2-3 мм невязка по всем осям при двух засечках? Препод явно не о тех вещах спросил.
  2. AlekseyGEO
    26 июл 2017
    Как тогда происходит контроль отметок тахеометром слоев дороги при её строительстве? Там ведь помимо отметок по оси, еще контроль уклонов, ширины и прочее и всё это с небольшими допусками. Что нужно, чтобы точно заснять дорогу в моем случае, когда между реперами такое расстояние.
    Мне даже стыдно, что задаю такие вопросы, но пока опыта совершенно нет, а преподаватель не особо общительный, и практику как-то нужно пройти. Проблемы не только у меня,а у всей группы
  3. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    AlekseyGEO, вам надо было встать на репера и взять превышение на станции (так скачать прямо-обратно). Вы сделали измерения только в одном направлении. 2 см. на 300 метров для тригонометрического нивелирования тахеометром это норма.
  4. AlekseyGEO
    26 июл 2017
    По СП 34.13330.2012 допуски на отметки по оси всего 1 см, как тогда проверить правильность строительства дороги, если сам тахеометр может ошибаться на 2 см.
  5. nextnicetry
    27 май 2012
    AlekseyGEO, для этого и существуют требования по развитию съемочного обоснования и технологии съемки.
  6. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Я не имею отношения к строительству, занимаюсь изысканиями. Так вот измерения на станциях тахеометром при нивелировании осуществляют в двух направлениях (прямом и обратном) и предельное расстояние для таких измерений 300м. В одном направлении берут только тахеометрию. Если б вы сделали эт о- то увидели бы разницу в превышении. Результат усредняют - это позволяет исключить рефракции и прочие нехорошие вещи из измерений.
  7. AlekseyGEO
    26 июл 2017
    я так понимаю вы об измерениях круг вправо/круг влево. если да, то на моем тахеометре эта функция отсутсвует. Я могу быть еще не так силен в понятиях геодезических
  8. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    AlekseyGEO, нет, тах. ставите на репер, вешку на станцию.
  9. AlekseyGEO
    26 июл 2017
    а, теперь понял, только как это связано с тем, что отметки не сходятся вблизи станции. Как усредняться если на длине 300 м от станции всё сходится, на 150 м уже 1 см расхождений, вблизии станции уже 2 см
  10. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    AlekseyGEO, вы работали с тахеометром получая XYZ? Или вели электронный журнал со значениями вертикального горизонтального углов и расстояний с последующей обработкой?
  11. AlekseyGEO
    26 июл 2017
    XYZ
  12. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    ну когда же придумают тахеометр с одной кнопкой на все результаты?
  13. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    ошибка в определении превышения в одной линии на репер могла быть компенсирована такой же ошибкой на другой. И прибор выдаст вам заветные 2мм. Не зная значений измерений в обоих направлениях, и имея лишь только результат, поиск ошибки сводится к гадаю на кофейной гуще.
    AlekseyGEO нравится это.
  14. othersun
    17 авг 2013
    М0 тахеометра проверяли?
