Высокоточное нивелирование при осадке зданий
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Dron4ik, 21 окт 2015.
  1. ЮС
    28 фев 2010
    Рейка предназначена для оптических нивелиров с прямым изображением и диапазоном оптического микрометра 1 см (10 мм).
    Да, если очень нужно и нет реек для Н-05. Только будет ещё некоторое неудобство с перевёрнутыми цифрами в поле зрения нивелира.
    Но если оцифровку переписать и перевернуть...
    #41
    GEODONBASS нравится это.
  2. morbos
    10 май 2013
    Краснодар
    От это спасибо. Думаю что разберусь.
    #42
  3. Korshun
    22 авг 2013
    Рейка предназначена для оптических нивелиров, с барабанов под сантиметровую шкалу. Например, как у меня, Sokkia PL1. Хороший аппарат!
    Тяжелый правда, зараза, и ручки удобно для переноски нету, но по точности это чудо техники уделывает электронный аналоги с компенсатором (0,2мм/км)
    К нему у меня метровые рейки NEDO со шкалой 19А (то бишь с градуировкой по 1 см). Только недавно купили трехметровые аналогичные.
    До этого использовались трехметровые рейки 1956 г.в., с обратной шкалой, которую я успешно перемаркировал под прямое изображение. В точности ничего не потерялось. У вас же, нужно перемаркировать по двум сторонам, т.е. шкала превратится в одностороннюю. При правильном подходе, и регулярном контроле на станции, потерь в точности вы не должны заметить. Главное наводится тщательно, и в два горизонта делать. Результат будет на том же уровне, что и с контролем пяточной разности по соседним шкалам.
    #43
    GEODONBASS и morbos нравится это.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Перемаркировать можно и так:
    Было:
    Сделать:
    И так будет выглядеть в поле зрения Н-05
    Отсчёт по основной шкале: 26ХХ, отсчёт по дополнительной 629ХХ,
    где ХХ - отсчёты по микрометру.
    #44
    Korshun и GEODONBASS нравится это.
  5. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Кстати это здоровенный вопрос. Из опыта могу сказать что в этом случае надо пятки шкал искать. У меня из пяти пар реек совпадала всего лишь одна пара. Общая систематика - 1-2 отсчетного барабана. В отдельных случаях на разных участках рейки уход составлял до 2-3 делений барабана. В особенности китайского изготовления !!!.
    Прежде чем покупать мы попробовали в НавГеоКоме прокомпорировать Женевскойт линейкой - результат плачевный - нормальную пару искали два дня. Я уж не говорю уж о введении поправок за температуру.
    #45
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Насчёт китайских не скажу - не имел с ними дел. На отечественных и цейсовских рейках систематического сдвига между шкалами не замечал, всё в пределах случайных ошибок нанесения штрихов. Но это было давно. Как сейчас дело обстоит не знаю.
    Прежде чем использовать комплект реек, в любом случае необходимо выполнить их исследование и компарирование.
    #46
  7. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Коллеги , может есть у кого метрология на инварную рейку для Н-05 за 2017 год?
    Или хотя бы на такие
    для отчёта надо
    #47
  8. everest
    11 янв 2013
    Подскажите пожалуйста, возможно ли применение нивелира Ni002 при высокоточном нивелировании в работах связанных с наблюдениями за деформациями?
    #48
  9. Korshun
    22 авг 2013
    Кстати, есть у меня в обиходе рейка инварно-деревянная, вроде как 1956 года выпуска, после перемаркировки под прямое визирование, отлично выполняет свою функцию и служит для выскоточных измерений современными приборами! Если нужно, могу фото скинуть!
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2018 ---
    не совсем понял, что вам нужно, методика поверки, или что?
    #49
  10. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    нет, нужна именно свидетельство метрологическое о поверке на инварную рейку 2017 года
    Возможно:
    "Оптический нивелир Ni-002 с компенсатором относится к нивелирам высокоточным; по своему назначению и области применения соответствует отечественному нивелиру типа Н-05 по ГОСТ 10528—90. Нивелир содержит маятниковый оптико-механический компенсатор "
    #50
  11. everest
    11 янв 2013
    GEODONBASS, спасибо за отклик. Дело в том что не могу найти этот нивелир в гос. реестре средств измерений. Ni 2 есть, а Ni 002 не нахожу.
    #51
  12. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Коллеги, в Ваших отчётах по мониторингу осадки, геодезических наблюдениях за деформациями и осадками зданий и сооружений всегда присутствует Свидетельство СРО на эти работы ? Если эти работы выполняет одно юрлицо для другого, то тут без вариантов - должно быть. А если геодезист находится в штате юрлица, то может ли оно свои же объекты (причалы, порты, плотины, силоса, например) мониторить для себя же самостоятельно без допуска СРО? Будут ли вопросы у проверяющих органов или возможной экспертизы по этому поводу?
    #52
  13. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Сама организация должна состоять в СРО (саморегулиремом обществе).
    Если на территории РФ - то вопросы будут обязательно.
    #53
  14. Чекмарев
    11 июн 2009
    Беломорск
    Может у кого завалялась рейка РН05. Для Н-05
    #54
  15. Deleted member 122005
    Если требуется нивелирование классом не выше II, то возможно есть альтернатива. Наткнулся недавно в одном руководстве на интересный журнал:
    Полного описания методики способа трёх нитей в данном руководстве нет. Однако, дискретность отсчётов 0.1 мм наводит на некоторые мысли. Предполагаю, что здесь подразумевается использование деревянной шашечной рейки с сантиметровыми делениями (например, РН-3), а измерения выполнялись следующим образом:
    1) Нивелир и рейки устанавливаются в рабочее положение;
    2) Наведение на заднюю рейку;
    3) Установка отсчёта 0 по микрометру;
    4) Наведение горизонтальной нити сетки на центр или на границу сантиметрового деления;
    Если взять отсчёт по рейке (например: при наведении на центр деления 1335; или при наведении на границу деления 1520) и прибавить к нему отсчёт по микрометру, делённый на 20, в этом случае получаем более точный отсчёт, чем при обычном отсчитывании на глаз. Отсчёт по микрометру берётся с точностью до целого деления шкалы (0.05 мм). Хотя запись в журнале здесь почему то до 0.10 мм::blink.gif::, возможно просто округление для упрощения дальнейших вычислений.
    5) Наведение верхней и нижней дальномерных нитей на центр или границу сантиметровых делений с аналогичным взятием отсчётов;
    6) Повторение пунктов 1-5 по передней рейке;
    7) Повторение пунктов 1-6 при втором горизонте.
    Как вам такая методика?::biggrin24.gif:: Не знаю, как на самом деле выглядит этот самый способ трёх нитей, но выше изложенная методика мне представляется сопоставимой по точности со II классом с использованием инварных реек. Но это если внешние условия не сильно неблагоприятные. Всё же дерево и инвар - разные вещи.
    #55
  16. Чекмарев
    11 июн 2009
    Беломорск
    StudentX, спасибо, метода интересная, вот только в ТЗ Н-о5 с инварноей рейкой к нему.III классом по трем нитям по шашечным рейкам делали, вопросов нет,но речь ведется о II классе
    #56
  17. Deleted member 122005
    Тогда да, в обход конечно не получится. Регламентируется инвар обязательно, иначе это уже не II класс.
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2020 ---
    Вот же вам ТЗ составили... Даже прибор прописали, да не тот который надо::biggrin24.gif::.
    #57
  18. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    StudentX, п.7 лишний.
    Читай "Elementary Surveying" by Wolf, Ghilani
    смотри 3-Wire Leveling 3 части.
    #58
  19. Deleted member 122005
    Это всё уже известно и так. Да, можно принимать в расчёт превышений отсчёты по дальномерным нитям, уже пробовал такое на лабораторных работах. Выходит это и называется способом трёх нитей?
    А как получить дискретность 0.1 мм, как в журнале, используя те средства измерений, которые были раньше? Рейки то были либо с сантиметровыми, либо с полусантиметровыми делениями. Это сейчас есть с миллиметровыми делениями, если делить 1 мм на глаз на 10 частей и получим дискретность 0.1 мм. А как был получен вот этот журнал? Свою версию изложил выше.
    #59
  20. AKB
    AKB
    7 апр 2017
    Возможно это просто десятые доли шкалы, а не доли мм.
    #60
