Вышел CREDO_DAT Mobile на Андроиде
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем A_Katasonov, 4 авг 2012.
  1. azerty
    4 мар 2009
    поддерживаю!!!! друзья-коллеги Всех с наступающим Новым годом!!! Всех Благ!!
    #41
    Lex K-G нравится это.
  2. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
  3. azerty
    4 мар 2009
    коллектив ну что все в строю после праздников? можэт вернёмся к обсуждению?
    #43
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Пока дорабатывается CREDO_DAT Mobile я ищу как скачивать с тахеометра в смартфон на андроиде и вот что нашел.
    Программа EDM для скачивания с приборов Topcon, Wild и Sokkia
    Существует программа для платформ на: Windows 2000/XP, Windows 95/98, Windows Mobail/CE и под дос эмулятором для андроид
    На контроллеры с WM программа встанет без проблем, но меня в данном случае также волнует и установка на Андроид.
    Для этого мне нужно установить aDOSBOX. Устанавливаем по очереди 1)aDosBox_v0.2.5 2)DosBoxTurbo_2_0_7 3)DosboxManager_2_0_3
    Затем в менеджере создаем ярлык для приложения с названием программы, затем редактируя настройки заходим в DosBox Setting, исправляем настройки экрана и прочие (если нужно, но я их не менял), потом заходим а меню Autoexec где прописываем путь к запускающему файлу приложения
    mount c:/sdcard/
    c:\
    cd EDM
    edm.exe
    После этого в менеджере ДосБокс можно нажать на созданный ярлык и программа будет работать. В программе можно работать как с полноценной клавиатурой с мышью, так и тачскрином, предварительно настроив его. Но пальцами работать все же менее комфортно т.к. любое касание экрана воспринимается как клик левой кнопкой мыши.
    Аналогично устанавливаем другие DOS приложения.
    Осталось только разобраться как подключиться кабелем к смартфону. У меня полноценный USB Host, поэтому можно сразу использовать USB/RS232 переходник. Но вот как за эмулировать порт пока не понял. Нашел только программы SerialPort_1.1.apk и терминальную программу OTG UART HyperTerminal 1.2.
    Также можно установить и старую версию WCOMMS для Sokkia, но у меня ее нет, может есть у кого? Поделитесь. Также ищется эмулятор COM порта.
    • edmce17.zip
      7,7 МБ
    • edm.zip
      134,8 КБ
    • DOSBOX fof Android.rar
      8,4 МБ
    #44
  5. X-Y-H
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А вот это конечно не доработка. DOS тут опережает::-ph34r.gif::
    #46
  7. X-Y-H
    max7, а площади твой дос может подогнать? А как ты ключик подцепил на смартфон? Что у нас смартфоны с LPT портами пошли? (Дай сразу килограмм таких) А здесь официальный ЛИЦЕНЗИОННЫЙ продукт.
    #47
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вот я и говорю, что подтянуть нужно по функционалу, а то старая опережает. Лицензионный продукт пока рисовать в условных знаках не может, и объем посчитать тоже.
    Я про это ничего не писал::-ph34r.gif:: А вот насчет портов, с RS 232 надо как то проблему решить с подключением к смартфону. Удобно ведь скачать и обработать сразу в DAT Mobile.
    #48
  9. azerty
    4 мар 2009
    ага Кредовцы мне ответили по поводу подключения через кабель "эх! Нада Вам поменять тахеометр чтоб был Блю-туз и тогда вуаля")))))
    #49
  10. X-Y-H
    azerty, просто тримбл м3 topcon os и никаких заморочек.
    max7, ты б КУПИЛ DAT (полноценный) под андроид?
    Макс, он бесплатен!
    #50
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Смотря за сколько. Почему бы и нет? На том же андроид маркете, тыщь бы за 5.
    Но полноценный, с обработкой и уравниванием GPS векторов и тахиометрии в одном проекте::smile24.gif:: .
    #51
  12. X-Y-H
    max7, мечтай дальше и мучай дос
    #52
  13. АЮП
    23 янв 2010
    Поставил Credo Dat mob на контроллер javad victor, работает нормально...Возник вопрос: имеется ли возможность экспортировать результаты вычислений в текстовый файл или экспорт по шаблону, как например в Лайт-версии Credo_Dat? А то как-то получается вычисленный результат вручную переписывать что-ли, никак не разберусь::blink.gif::?
    Подскажите пожалуйста, будьте добры.
    #53
  14. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    Если бы такая возможность была, никто бы Кредо Дат 4.1 не покупал. Есть возможность закинуть файл из Дат Мобаил в Дат 4.1, от туда уже все и распечатать.
    #54
  15. АЮП
    23 янв 2010
    Да, действительно, что-то я сразу не подумал об этом...
    Посчитал один и тот же файл данных в Кредо Дат 4.1 Лайт и в Кредо Дат Мобайл.
    Настройки выставлял одинаковые. Единственное (что смог найти в различиях), что в измерениях на каждой станции в Мобайл после импорта из файла оказалась та температура и давление которые вводил в прибор при работе; а в 4.1 Лайт - оказались данные по умолчанию: 20гр.Цельсия и 760 мм рт ст. Но ввод поправок отменил и там, и там.
    Получил небольшое отличие в координатах точек, не более 5 мм в плане и по высоте. Не знаю с чем это связано или так и должно быть, в любом случае на конечный результат это никак не влияет.
    И в ведомостях соответственно тоже очень незначительное отличие в невязках, единственное что в 4.1 Лайт в тригонометрическом нивелировании допустимая величина строго по формуле 50мм*(корень квадр. из 2Lкм), где L - длина стороны; а в Мобайл почему-то не получилось такая же цифра (намного отличается) хотя допустимая величина должна по той же формуле рассчитываться....
    #55
  16. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Приведённая Вами формула допустимых невязок применима только для геометрического нивелирования.
    "...Допустимые невязки в ходах и замкнутых полигонах тригонометрического нивелирования не должны превышать величины
    [​IMG]см,​
    где S - длина хода в метрах, а n - число линий в ходе или полигоне." (из п. 5.50 СП 11-104-97)
    #56
  17. Максим
    19 июл 2007
    Что-то они убрали дат мобайл из загрузок.грузится какая-то ерунда размером 81 байт.
    #57
  18. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    #58
  19. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А для iOS неужели ничего не слелали
    #59
  20. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    зачем любителям гламура такие проги?
    #60
