Вышел CREDO_DAT Mobile на Андроиде
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем A_Katasonov, 4 авг 2012.
  1. teas
    23 июл 2009
    Не у всех есть контроллеры/инженерные тахеометры и деньги на них.
    Я не говорю о возможности уравнивание чего-то кроме теодолитных и тахеометрических ходов.
  2. X-Y-H
    teas, ну смартфон и навигатор есть у многих.
  3. stalker))
    26 сен 2012
  4. azerty
    4 мар 2009
    Здравствуйте, подскажите кто подключал через COM порт КПК к тахеометру по кабелю, как это сделать? Имею в наличии LEICA 405 установил в КПК LEICA POCKET INSTRUMENT EXPLORER а вот на прибор зайти не могу чтоб из него взять файлы съёмки.
    Спасибо
  5. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Получается легкий некропостинг, но фиг с ним.
    LEICA POCKET INSTRUMENT EXPLORER предназначен для любого PDA или только для установки на Лейконутые девайсы?
    Если первое, то надо копать в сторону расширения функционала ЮСБей до COM-портов. Есть прога под Мобайл или СЕ, популярная у коробочников, которая превращает внутренние интерфейсы КПК и mini-USB в коллекцию последовательных портов с возможностью управления номерами портов и их работой.
  6. azerty
    4 мар 2009
    я понял что программа для любых КПКов, лишь бы стоял мобайл вот как раз этой программы или драйвера мне и не хватает. у местных сервисантов узнал, что в Лейковском шнурке GEV 189 стоит контроллер и вроде как PL2303 но мною найденые драйвера и попытки собрать всю эту конструкцию и чтоб она заработала - не фига((((
  7. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Начнем с того, что (если) Лейка разработала приложение для любых КПКов, которое предполагает связь между КПКом и лейконутым тахом или приемником, то она предполагает наличие стандартного USB-интерфейса. Возможно, это просто кабель от поливалки на десктоп, который начинается кругло, а кончается большим ЮэСБём? Вы можете выложить сюда прогу и документацию или ссылки на них?
  8. azerty
    4 мар 2009
    это прогрммка да кабель именно такой но с большого ЮСБа прикупил переходничёк на маленький ЮСБ который сую в телефон
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Кстати насчет CREDO я еще давно создал "тестовый" файл. Взял из учебника по высшей геодезии пример строгого уравнивания полигонометрического хода.
    Длина где то 2 км. Ну набил его в credo. Так вот - обычный credo лает в середине хода координаты где то на 10 см от примера в учебнике. Ну я отнес это за счет того что программа, так сказать, не совсем можно выразиться правильно получена. Ну вобщем понятно. Так на андроиде та же картина, ну может чуть лучше. Никто не пробовал проверять правильность уравнивания по программе и вручную или на других программах?
  10. X-Y-H
    wolodya, метод в учебнике был какой? и какое кредо было у вас?
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Веса линейных и веса угловых измерений для Credo то же были взяты из примера в учебнике?
  12. wolodya
    1 янв 2009
    В учебнике если мне память не изменяет было параметрическое уравнивание. Да хоть и коррелаты 10 см на 2 км приличная разница. Веса ставились по умолчанию то есть 1 или 2 разряд - то же разница небольшая.
  13. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Двадцать лет назад проверял Досовое Кредо по тахеометрическим таблицам. Эталон еще тот. Это было время недоверия к всякому ПО. Проверяли еще вручную, в прогах совдепа, и еще миллион вариантов. Потом жизнь и практика. Все сходилось до долей мм. Потом виндузовое КРЕДО проверяли по ДОСовому. Пойдет. (Хотя есть разница в пару мм) В целом креде стоит доверять кроме анализа ошибок и оценки точности - там какие-то баги, не обращай внимания.
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Мы сами не копенгаген, распакуем ЗИП, потрахаемся, может че поймем...
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    У меня есть кабель COM порта под стандартный разъем, для КПК HP Ipaq 4700 Если кто хочет на КПК пробовать ставить. Самого КПК уже нет поэтому не нужен уже. Но я в основном пользовался другим переходником CF/RS 232
  16. ЮС
    28 фев 2010
    Если можно, пример с багами в студию... Интересно посмотреть.
  17. wolodya
    1 янв 2009
    Пример в предыдущем сообщении.
  18. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Глубокоуважаемый ЮС, Лекс не такой выносливый, как Вы! Если кто оплатит простой кормильца моей семье, то сделаю полный отчет по багам::wink24.gif::. Пока могу безосновательно утверждать, что КРЕДО ДОС и ВИН до 3,10 имеет неоптимальный алгоритм анализа ошибок. Анализ точности, возможно, соответствует академическим нормам, но на практике ему доверять нельзя. Мое мнение субъективное, вероятно ошибочное. Но уже пара десятков практиков его выслушала и согласилась. И применяет альтернативные методы поиска ошибок и оценки точности. Будет время - изложу не так сумбурно.
    kub13 нравится это.
  19. azerty
    4 мар 2009
    Господа-товарищи, а Вам не кажется,что вы несколько отклонились от темы.....а некоторые ещё ждут по существу....((
  20. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Приносим извинения, за отклонения. Архив скачан, будет откроен после Нью-Йеев. Протестирован. azerty, Мы целый год трудились, сохраняли форму Земли, следили за размерами не ниже третьего! Хватались за пятый... Сил немае уже;) Пусть пару дней Земля по инерции повращается, давайте отдохнем!::drink1.gif::
    ksm02 нравится это.
