Выравнивание чертежа по базовым точкам
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем nastasia05, 29 сен 2009.
  1. Григорий г.Железногорск
    3 дек 2012
    г.Железногорск Красноярский Край
  2. Оля*
    20 янв 2014
    можно использовать команду выровнять , тот же принцип что и команда align
  3. Philin
    1 фев 2008
    Команда "выровнять" (рус) и есть "align" (англ).
    PS пишу для того чтобы кто-то не подумал, что это две разные команды. Команда одна, можно даже вызвать в русском варианте через английскую команду, только придётся знак "_" добавить. Т.е. в русскоязычной локализации автокад её можно вызвать через команду "_align".
  4. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Может кро подскажет и такую примочку как ПРИВЯЗКА. Речь идет о линии от точки до точки с размером над или в линии.Наверно можно настроить размеры но хотелась бы кнопочку.::rolleyes24.gif::
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    По-моему, без особых усилий делается динамическим блоком.
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    "Без особых усилий" - это, конечно, не всегда так :) Зато, один раз сделав сложные динамические блоки, можно действовать по аналогии или делать на их основе другие.
    Предположил, что реализована эта "ПРИВЯЗКА" могла бы быть динамическим блоком как в приложенном файле.
    Длина сама надписывается в соответствии с длиной линии. Надпись длины редактировать вручную можно, но не нужно - потеряется связь с длиной линии. Если линия растягивалась, то надпись сама обновится после _REGEN, _REGENALL (РЕГЕН, ВСЕРЕГЕН), после открытия чертежа и т.п.
    Число знаков в надписи - как в текущих рабочих единицах файла. Можно сделать любое.
    Под надпись подложена маска. Размер маски нужно вручную менять под размер надписи. Надпись с маской можно сдвигать на линию, ниже линии. Можно сдвигать немного и с середины вдоль линии - если вдруг нужно.
    SOYZNIK нравится это.
  7. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    АлексЮстасу, Стыдно спрашивать ,а разбираться нет времени. Сие творение -то что надо (линия могла быть и сплошной), можно ли его посадить на кнопку и если да то как?
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Приложил вариант с включением/отключением маски.
    Линия могла показаться прерывистой из-за того, что оч. близко к ней маска - при увеличении сплошная, при уменьшении рвется. Немного зазор увеличил.
    Кстати, сделал линию в описании блока ПоБлоку, т.е. можете ее красить, назначать нужный тип линий, вес.
    Не стыдно. Все начинаем с нуля.
    Макрос для кнопки:
    Код:
    ^C^C_insert привязка_с_параметром_видимости;\1;;
    Но описание этого блока уже нужно иметь в файле.
    Можно взять не за точку вставки этот блок, и затащить его в тулпалетку. Тогда блок будет вызываться в любом файле.
    Можно вставлять блок в любой файл через Дизайн центр.
  9. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Это как?::sad24.gif::
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    1. Открываете нужную Панель инструментов (Tool Palette - Ctrl+3).
    2. "взять не за точку вставки этот блок, и затащить его в тулпалетку. Тогда блок будет вызываться в любом файле."
    В Панель инструментов образуется новый объект с иконкой этого блока. А в Свойства пропишется путь к файлу, содержащему данный блок. Соответственно, в любом другом файле этот блок вставится.
  11. Philin
    1 фев 2008
    Я так понимаю, что получится ссылка на объект(блок). Т.е. если передать кому-то файл в котором только ссылки на блоки, то блоки не отобразятся без наличия тех файлов в которых находятся эти блоки?
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В свойствах такого объекта Панели инструментов прописывается путь к файлу с описанием этого блока.
    Естественно, что на другой компьютер нужно передавать файл с описанием блока.
  13. Serega54
    12 ноя 2013
    г. Новосибирск
    Всем доброго дня. У меня такая проблема, надо накинуть чертеж по двум известным координатам, при помощи align пытаюсь это сделать, но размеры все равно не бьются, что может быть не так?
  14. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Serega54, пока не глядя (времени нет), проверьте отметки.
    Выравнивайте в 2D.
    --- Сообщения объединены, 17 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 17 янв 2018 ---
    Взглянул, сломал глаза.
    Это пересечение центров с осями от размеров.
    Вам досталась работа "чертилок", а не чертежников.
    Вручную отчертить быстрее...
    --- Сообщения объединены, 17 янв 2018 ---
  15. Serega54
    12 ноя 2013
    г. Новосибирск
    Все перепроверил, проблема оказалась в обще в другом, в исходнике. Генподрядчик передал рд, в котором практически все двг чертежи идут с косяками. Как то так, ни разу такого не встречал еще. В общем масштабирование тут не при чем Безымянный2.jpg
  16. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    С нынешним состоянием кадров у проектировщиков вы еще и не такое увидите.
    Ваш рабочий чертеж - pdf с печатью в Производство работ.
    Serega54 нравится это.
  17. Dmitry61
    25 апр 2012
    Здравствуйте!
    Подскажите, плиз, как сделать сдвиг системы координат по одной точке. Есть топосъемка, в автокаде она
    в условной системе координат. Есть подписанный крест с правильными координатами. Как задать написанные
    координаты в автокаде. Читал, что можно с командой _UCS, но я с ней что-то не могу разобраться, как правильно вписать нужные координаты.
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    вставить внешней ссылкой по известным коордиантам, а потом внедрить... а можно и не внедрять
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А если один крест имеется, то выбрать всё, кроме этого креста, и подтащить съемку за базовую точку (крест в условке) на этот крест.
  20. Time
    18 апр 2017
    Дошло. А почему при _allign чертеж на 90 градусов разворачивает по крестам?
