Майки от BearDyugin shop ;)
  2. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
выноска координат одной клавишей по иксам и игрекам
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем dkuroch, 4 июн 2013.
  1. Samo
    16 авг 2012
    А можно здесь прямоугольную систему координат поменять на географическую(Х с Y местами поменять)? И вместо знака равно - плюс(минус)(х+123,25, y-214,23)?
    #61
  2. АлексЮстасу
    Форумчанин Форумчанин
    28 май 2012
    Маськва
    Можно поменять Х с Y местами. Можно сделать и плюсы/минусы, если только понять, по какому принципу какой знак.
    Вы сами попробуйте для начала. Что не получится - подскажем.
    #62
  3. Samo
    16 авг 2012
    С плюсами разобрался, а вот X и Y поменять местами не получается. Намекните как? )
    #63
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Если уж с плюсами разобрались!.. :)
    Открываете блок в редакторе блоков, и перетаскиваете X на место Y и наоборот - это если просто местами поменять.
    А если нужно, чтобы вместо X математического был Y геодезический и наоборот, то жмете два раза на X (там будет "X=InsertionPoint"), и меняете "X=" на "Y=", потом то же с Y.
    #64
    Samo нравится это.
  5. Samo
    16 авг 2012
    Еще такой вопрос, можно ли как-нибудь переносить этот блок так, что бы координаты фиксировались(не изменялись в зависимости от нахождения блока), когда разбиваю блок, все пропадает?
    #65
  6. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    BURST (Express Tool)
    Расчленение выбранных блоков. Все атрибуты преобразуются в текстовые объекты. Атрибуты расчлененного блока будут использовать слой и стиль исходного определения атрибута.
    #66
    Samo нравится это.
  7. Samo
    16 авг 2012
    Спасибо, как вариант!
    #67
  8. дима179
    14 май 2012
    Спасибо автору!!!
    #68
  9. svetlakov
    23 сен 2014
    ребята а не проще так:
    Чтобы создать координатный размер
    1. Выполните одно из следующих действий:
    2. Нажмите кнопку Координатный ([​IMG]) на панели Размеры.
    3. Выберите Координатный в меню Размеры.
    4. Введите в командной строке dimordinate и нажмите клавишу Enter.
    Запрос командной строки: Укажите точку для простановки координатного размера:
    1. Укажите базовую точку для координатного размера.
      Появится динамическое изображение координатного размера.
    2. Расположите координатный размер.???
    #69
  10. Санечка
    21 мар 2015
    Парни подскажите пожалуйста, работаю сивиле 2012, ни как не могу загрузить лисп фаил для выноски кординат x y есть подробное описание или видео урок как правильно это делается?
    #70
  11. Pavlinn_g
    21 окт 2009
    РФ, г.Ярославль
    Коллеги доброго веремени суток! Подскажите пожалуйста, Lisp работает все нормально, но... , можно ли сделать чтобы прописывалось в формате X=....Y=...,
    а не наоборот. Сейчас выноска прописыватся начиная с "Y="
    #71
  12. pitpen72
    11 авг 2011
    Тюмень
    Всем доброго!
    У меня ситуация усложнилась....
    Нужен лисп проставить нумерацию на углах границ, затем вывести в таблицу координаты, соответственно, чтобы нумерация сохранялась.
    Уважаемые коллеги, помогите сэкономить время:Help:
    #72
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    pitpen72, попробуйте этот лисп. Запускаем командой COORN, указываем в нужном порядке точки полигона, начальный номер, файл.
    • coorN.LSP
      24,2 КБ
    #73
    pitpen72 нравится это.
  14. pitpen72
    11 авг 2011
    Тюмень
    sergtor, Спасибо! Почти то что нужно, работает.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2016 ---
    sergtor, можно как нибудь выноской сделать. Углов много, и близко друг к другу, оттаскиваю и не понятно к какому углу, какая нумерация...
    #74
  15. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    pitpen72, попробуйте упорядочить редактированием высоты текущего стиля текста. Должно быть все нормально.
      13,7 КБ
    #75
  16. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    блоки - альтернатива лиспу выноски координат ( с просторов нета - хозяевам респект) в основном пользуем на LT автокадах.
  17. Александр нов
    21 ноя 2012
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2016 ---
    Здравствуйте,а нельзя ли сделать так,чтоб Vinoska проставляла ДВЕ цифры после запятой?а то приходится каждую выноску редактировать.
    #77
  18. pitpen72
    11 авг 2011
    Тюмень
    Александр нов, есть видео инструкция по установке?
    В плане использования инструкции посмотрел, заинтриговало!
    ..........в его командной строке команду TRUSTEDPATHS...... ввожу, пишет неизвестная команда
    #78
  19. townplanner
    29 май 2016
    Добрый день! Проблема такая: в повернутой ПСК (нужной), выноска с координатами, соответственно, выставляется тоже повернутой или даже справа налево (так как ось Y повернута вокруг оси X). Вручную проблема решается так: выноска вырезается в повернутой ПСК, а вставляется уже в МСК. Можно ли как-то эти действия прописать это в лиспе? Либо каким-то другим образом решить эту проблему?
    #79
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А оформление в каком пространстве выполняете, в модели или в листе?
    #80
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
Реклама на ГЕОДЕЗИСТ.РУ
