выноска координат одной клавишей по иксам и игрекам
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем dkuroch, 4 июн 2013.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Добавлю, что лежать этот ХХХ.lsp должен в папке, к которой прописан путь (в Настройка -- > "Путь доступа к вспомогательным файлам").
    Либо же ^C^C^P(if (not c:XXX)(load "Полный путь/XXX.lsp") );^PXXX;
    borik нравится это.
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Ну тогда и я, не добавлю, а заострю внимание.
    В LISP-е при написании пути используется, не как везде принято, один слэш (\), а либо один обратный (/), либо два обычных (\\)
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вот поэтому я все в Support и держу.
  4. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    пробовал прописать макрос, создал иконку, но не работает. видимо где то не доработал в прописании. буду еще пробовать. кстати лисп оказался непричем(всвязи с переустановкой автокада. причина была в залипании клавиши CTRL. узнал об этом, когда вышел из автокада и при запуске Word выскочило сообщение: нажат Ctrl. тут на форуме уже жаловались что не работает ESC. так это из этой же оперы.Пользуясь случаем скажу пропанель задач(Alexandr-GR должен помнить): победил ее зависание следующим образом: переместил ее вправо на экране, установив в настройках тип-всплывающая,ту линейку инструментов что была справа скинул вниз на линейку(орто, привязки) попутно убрал линейку слеваи в итоге получил чистый по ширине экран(не считая 5мм прокрутки справа).
  5. BAHO
    15 апр 2012
    А размер текста и самой выносной линии изменить как-то можно? А то у меня координаты на половину чертежа получаются...
  6. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    BAHO,
    Формат-Стиль мультивыноски...
  7. BAHO
    15 апр 2012
    Спасибо!
  8. chehoff
    14 май 2012
    Qvinto: Это избавит вас от рутинной и суетливой работы по ручной загрузке лиспов.
    Сhehoff: мы не ищем легких путей!.
  9. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Всед доброго времени суток. Есть ли такой лисп - выноска координаты Z (отметки), аналогично X,Y?
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Код:
    (defun c:geo_z_leader (/ koord z)
      (vl-load-com)
      (while
        (and
          (setq koord (getpoint "\nТочка <Выход>"))
        (setq
          z (strcat
          "Z="
          (rtos
            (caddr koord)
            2
        (VL-cmdf "_leader"    "none" koord pause "" z    "")
    (princ "Вызов фукции: geo_z_leader")
    • geo_z_leader.LSP
      332 байт
    Кирилл Большаков нравится это.
  11. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    спасибо, но что-то не работает. Он на блоки не реагирует, только на примитив точка?
  12. Philin
    1 фев 2008
    У меня есть на VBA под автокад программа (называется Vinoska). Делает различные выноски, координаты и высоту в том числе. Привязка к объектам осуществляется в соответствии с включенными пользователем в текущий момент привязками.
    Вот окно программы (в принципе тут понятно какие выноски она может чертить):
    Скачать можно здесь! Там общий пакет программ с инструкцией по установке и работе с ними.
    Ну, а выглядит это всё примерно так (скрин со старой версии, текущая версия ВСЕГДА пишет 3 знака после запятой, если это не отклонения от проекта (там целые числа мм. или см.)):
  13. stormok
    11 авг 2013
    borik, Доброго времени суток! подскажите, что подправить в лиспе, чтобы координаты в выноске выводились в последовательности xyz, а не yxz? Заранее благодарен
  14. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    stormok,
    Да простит меня автор этого лиспа...
    Код:
    (defun c:geo_koord_mleader (/ pod_z koord  xyz)
    (initget "Да Нет Lf Ytn _ Y N Y N")
      (setq
        pod_z (getkword "\nПодписывать Z [Да/Нет] <Нет>? : ")
      (while (and
        (setq
        ; xyz  (strcat "Y=" (rtos (nth 0 koord) 2 3)"\nX=" (rtos (nth 1 koord) 2 3)(if
          xyz  (strcat "X=" (rtos (nth 1 koord) 2 3)"\nY=" (rtos (nth 0 koord) 2 3)(if
        (= pod_z "Y")
          (strcat "\nZ=" (rtos (nth 2 koord) 2 3))
        (VL-cmdf "_mleader" koord pause  xyz "")
    (princ "Вызов фукции: geo_koord_mleader")
    Иван Солшенко и stormok нравится это.
  15. stormok
    11 авг 2013
    Спасибо большое!
  16. stormok
    11 авг 2013
    Уважаемый Борик)
    У меня к Вам еще одна просьба, не могли бы подправить тот лисп, который вы мне тогда написали.
    Нужно, чтобы он округлял координаты до 2-х знаков после запятой, заранее благодарен.
    нашел в инете такой лисп, но он как то криво рисует саму выноску, т.е. "х" и "у" они над полкой, а нужно чтобы "х" был вверху, а "у" снизу.
    Код:
    (vl-load-com)
    (defun c:geo-coord (/ *error* _kpblc-eval-value-round adoc pt pt2 dimzin ans)
      (defun _kpblc-eval-value-round (value to)
    ;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=301275
    *    Выполняет округление числа до указанной точности
    *    Примеры вызова:
    (_kpblc-eval-value-round 16.365 0.01) ; 16.37
        (if (zerop to)
          value
          (* (atoi (rtos (/ (float value) to) 2 0)) to)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of defun
      (defun *error* (msg)
        (vla-endundomark adoc)
        (princ msg)
        (princ)
        ) ;_ end of defun
      (vla-startundomark
        (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        ) ;_ end of vla-startundomark
      (setq dimzin (getvar "dimzin"))
      (setvar "dimzin" 0)
      (if (= (type
              (setq ans (vl-catch-all-apply
                          (function (lambda (/ res)
                                      (initget "Да Нет Yes No _ Y N Y N")
                                      (cond
                                        ((= (type (setq res
                                                          (getkword
                                                            "\nПодписывать Z [Да/Нет] <Нет> ? : "
                                                            ) ;_ end of getkword
                                                        ) ;_ end of setq
                                                  ) ;_ end of type
                                            'str
                                            ) ;_ end of =
                                          res
                                        (t "N")
                                        ) ;_ end of cond
                                      ) ;_ end of lambda
                                    ) ;_ end of function
                          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                    ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of type
            'str
            ) ;_ end of =
        (progn
          (while
            (and
              (= (type (setq
                        pt (vl-catch-all-apply
                              (function
                                (lambda ()
                                  (getpoint
                                    "\nУкажите подписываемую точку <Отмена> : "
                                    ) ;_ end of getpoint
                                  ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of setq
                      ) ;_ end of type
                'list
                ) ;_ end of =
              (= (type (setq
                        pt2 (vl-catch-all-apply
                              (function
                                (lambda ()
                                  (getpoint
                                    pt
                                    "\nТочка размещения выноски <Отмена> : "
                                  ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of setq
                      ) ;_ end of type
                'list
                ) ;_ end of =
              ) ;_ end of and
            (vl-cmdf
              "_.leader"
              "_none"
              pt
              "_none"
              pt2
              (strcat "{\\LX="
                      (rtos (_kpblc-eval-value-round (cadr pt) 0.01) 2 2) "}"
                      (if (= ans "Y") "{\\L" "")
                      "\nY="
                      (rtos (_kpblc-eval-value-round (car pt) 0.01) 2 2)
                      (if (= ans "Y") "}" "")
                      (if (= ans "Y")
                        (strcat "\nZ="
                                (rtos (_kpblc-eval-value-round (caddr pt) 0.01) 2 2)
                                ) ;_ end of strcat
                        ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of vl-cmdf
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of defun
    iriska19 нравится это.
  17. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Не я его написал, я его слегка подправил...
    ::wink24.gif:: найди отличия...
    Код:
      (setq
      (while (and
        (setq
        ;xyz  (strcat "X=" (rtos (nth 1 koord) 2 3)"\nY=" (rtos (nth 0 koord) 2 3)(if
          xyz  (strcat "X=" (rtos (nth 1 koord) 2 2)"\nY=" (rtos (nth 0 koord) 2 2)(if
        (= pod_z "Y")
          ;(strcat "\nZ=" (rtos (nth 2 koord) 2 3))
          (strcat "\nZ=" (rtos (nth 2 koord) 2 2))
    kenga10, look и pitpen72 нравится это.
  18. stormok
    11 авг 2013
    borik, borik, borik, borik,
    Огромное спасибо! Это так облегчает жизнь)))
  19. pitpen72
    11 авг 2011
    Тюмень
    Хотел написать вопрос :) Прочитал переписку и вопрос писать не надо! Спасибо огромное!!!! Особенно borik,
    --- Сообщения объединены, 13 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2013 ---
    С поворотом выноски только не могу разобраться... Пока вручную и каждую! Подскажите хитрый ход...
  20. stormok
    11 авг 2013
    все настройки мульти-выноски правятся через: формат->Стиль мультивыноски
