выноска координат одной клавишей по иксам и игрекам
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем dkuroch, 4 июн 2013.
  1. dkuroch
    26 дек 2012
    РЕбята дайте ссылку или где можно скачать программулю под автокад чтоб одним щелчком сделать выноску координат в автокаде очень нужно замучался вручную выписовать их просто очень много я трачу просто свое попросту свое время помогите пожалуйста!!!!!!!
  2. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
  3. dkuroch
    26 дек 2012
    Добрый день Семен я извиняюсь что побеспокоил у меня к вам просьба на сайте геодезист.ru я скачал несколько программ к автокаду я не знаю ваша разработка или нет но когда открываешь программки AxeAndPointZ_v3.5 PloskHi_v0.1 com2acad_v2.1 PloskH для упрощения отрисовки исполнительных съемок там присутствует еще одна программка выноска координат одной клавишей по иксам и игрикам для меня очень нужная функция именно она и нужна совсем устал вручную выписывать координаты в день бывает до 500 координат выписываю все сайты облазил никто не знает помогите пожалуйста где можно скачать или купить дайте пожалуйста ответ буду очень благодарен заранее огромное спасибо
  4. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    dkuroch,
    Надо на чертеже подписать X,Y,H или тестовый файл сформировать?
  5. teas
    23 июл 2009
    А импорт из автокада в текстовый файл пробовали?
  6. dkuroch
    26 дек 2012
    надо не текстовый файл а чтоб поставить выноску а автокаде размерную на ней будет указана координата Х и У
  7. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    dkuroch,
    (defun c:geo_koord_mleader (/ pod_z koord xyz)
    (initget "Да Нет Lf Ytn _ Y N Y N")
    (setq
    pod_z (getkword "\nПодписывать Z [Да/Нет] <Нет>? : ")
    (while (and
    (setq koord (getpoint "\nТочка <Выход>"))
    (setq
    xyz (strcat "Y=" (rtos (nth 0 koord) 2 3)"\nX=" (rtos (nth 1 koord) 2 3)(if
    (= pod_z "Y")
    (strcat "\nZ=" (rtos (nth 2 koord) 2 3))
    (VL-cmdf "_mleader" koord pause xyz "")
    (princ "Вызов фукции: geo_koord_mleader")
    Спасибо автору!!!
  8. dkuroch
    26 дек 2012
    borik, я извеняюсь это прописка или в командной строке надо набрать
  9. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    dkuroch,
    Файлик внизу - это лисп.Скачай и пользуйся.
    В раскрытом коде последняя строка (_geo_koord_mleader)- команда для запуска из командной строки ACADа...
  10. dkuroch
    26 дек 2012
    borik подскажите куда этот файл в автокаде вкрячить я не сильно специалист в этой программе
  11. dkuroch
    26 дек 2012
    я просто в акаде набираю а команда не срабатывает_geo_koord_mleader
  12. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    dkuroch,
    Создай папку "Мои лиспы", сохрани в неё нужный лисп.
    Запускаем ACAD - сервис - приложения: указываем папку "Мои лиспы", выбираем нужный лисп, нажимаем - загрузить-.
    Повтори для автозагрузки (смотри в окне - приложения-): лисп будет грузиться автоматом при открытии ACADа...
    В ком.строке набираешь: _geo_koord_mleader и будет тебе счастье!::wink24.gif::
    Удачи!
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  14. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    При условии что он пропишет путь к этой заветной папке к вспомогательным файлам в настройках. Я все лиспы гружу в папку C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D XXXX\Support
  15. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Qvinto, Support - это, конечно, "цивильнее" ::smile24.gif::,
    но у меня эта папка лежит вообще на другом диске, и всё работает ( на Civil 2008) ...
    Мне так легче в ней порядок поддерживать ::wink24.gif:: ...
    Удачи!
  16. dkuroch
    26 дек 2012
    Огромное спасибо
  17. chehoff
    14 май 2012
    СибВэст
    По поводу Автозагрузки лиспов: некоторые лиспы автоматически не грузятся, а после того как слетел автокад(при попытке автозагрузки лиспа) я лучше каждый день буду загружать необходимый мне лисп!
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Это какие такие лиспы не грузятся?
    У всех грузятся, а у вас Автокад вылетает?
  19. chehoff
    14 май 2012
    СибВэст
    Конечно не факт, что автокад слетел из-за лиспа. Но то,что, атозагрузка то сохраняет лисп то нет- это было у меня на ноуте в течение всего года, и знаменитый лисп" Тopcons" все никак не хотел включаться,потом вылетела фатальная ошибка, командная строка написала" какая-то фигня, что то работает неправильно..., после этого загружаю лиспы поштучно, так надежней.
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А макрос на кнопочку прописать не пробовали? Допустим, у вас есть лисп XXX,lsp делаете в адаптации кнопочку и в команде прописываете ей такой вот макрос ^C^C^P(if (not c:XXX)(load "XXX,lsp" ));^PXXX;
    Это избавит вас от рутинной и суетливой работы по ручной загрузке лиспов.
    Appostol2007, chehoff и borik нравится это.
