Добрый день ! ребята помогите, не могу понять как сделать с произвольной станции: Пример как на рисунке: Нужно вынести две точки вдоль стены( показана красным пунктиром/), но не могу сообразить. если я ориентируюсь на стену, координаты точки которые будут 100 100, и вожу координаты точки "1" 100 110 , то прибор уводит не туда куда надо. Если даже и 110, 100, то все равно. Дальше делал следующие: Мерил "расстояние" до стены 13м,точку ориентирование вводил координаты х100 у113 тойже самой стены, координаты точки "2" забивал х110 у113, получается что прибор откладывает эти 13м от станции, то есть выносимая точка "2" получается дальше чем сама стена. Подскажите, что я не правильно делаю в условной сис.координат.
Стена в Вашем случае является разбивочным базисом. Раньше на стройке знать не знали ни про какие координаты, брали теодолит и от разбивочного базиса работали
я бы поставил прибор в другое место - не в створе стены, а лицом к ней, перпендикулярно ей. Стена достаточно длинная? На стене надо сделать две марки, привязаться к ней, чтобы X были равны нулю, тогда и у выносимых точек они будут нули, а Y у этих точек будут отличаться на количество метров от стены по створу
Ну если детально, то: 1. На стене делаем две марки 2. С помощью прибора применяя функцию измерения недоступного расстояния определяем горизонтальное проложение между марками (допустим оно получилось 13.165) 3. Делаем на марки обратную засечку. Координату первой вбиваем 0,0, координату второй с приростом любой из координат на величину горизонтального проложения между марками (13.165,0 в нашем учебном случае) 4. Выносим точки на необходимом расстоянии от стены, соблюдая 0 той координаты которая в засечке была везде нулем. В нашем учебном случае расстояние можно по Х считать.
Leica 405 --- Сообщения объединены, 30 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2019 --- Вроде бы все понял, сегодня буду пробывать, а сами точки можно выносить спосоьом «разбивка», тогда прибор будет отсчитать расстояние от марки с координатом. 0 ?
Действительно! Это проще! Снимите две точки на стене, задайте эти точки в приборе как точки базовой линии и выносите базовую линию сколько угодно. Не надо заморачиваться с определением недоступного расстояния
Как то пробывал освоить эту функцию, но не понял весь потенциал, как что и зачем. Буду пытаться пробывать опять
любое произвольное ориентирование, далее функция "базовая линия" и не вводить координаты базовой линии, а фактически заснять их на стене
можете даже в быстрой станции ею воспользоваться! Кстати помогает решать много разных задач! По решению вашей задачи: 1) установите произвольно прибор в любом месте возле стены; 2) быстрая станция; 3) снимите 2 точки на стене 1, 2 (длинная или короткая сторона); 4) зайдите в программу базовая линия, введите точки 1 и 2; 5) наведитесь на цель точку какю вы хотите выставить и нажмите "измерять". прибор покажет отклонение от стенки и прибора, смещение от точки 1 и 2, а так же отклонение по высоте (между двумя точками "не забудте указать высоту отражателя"), в общем лучше один раз попробовать самому :)
Конечно же данную функцию надо выполнять с помощью инженерного софта на борту тахеометра Конечно же базовали линия Но как у Вас в реализовано это и реализовано ли вообще - это большой вопрос Но суть проста, алгоритм один и тот же: Всё равно каким макаром выполнена установка и ориентирование на станции снимается два пикета: начало стены, от которой будете откладывать точки в СТВОРЕ стены и вторая точка - это просто направление стены. Далее вам необходимо просто указывать направление сдвига от створа (во все 4 стороны, даже перпендикулярно от створа) и значение сдвига от начальной и последующих точек по цепочке действий. Совет номер 2: Не стоит вставать в створе стены и выносить "на себя" потому как дальняя точка стены от прибора, которую вы будете снимать как направление стены, будет очень сложной для съёмки. Проще встать напротив длинной стороны стены, на удобном удалении от стены и снять две точки стены почти под прямым углом к ним. И причём безотражательным способом. На вынос точек на открытом пространстве это никак не скажется. Совет 3: ну если никак не получается и ничего не знаете, а задача ещё и разовая, то снимите 2 точки стены с произвольной станции, не перемещая тахеометр! слейте координаты этих точек по кабелю или выпишите их на бумажку. Вычертите это в AutoCAD, произведите расчёты и вбейте координаты полученных точек обратно в прибор и выносите точки по координатам ;) Нарисовали бы картинку на бумаге, а потом прикрепили бы фото к сообщению ;)
MENU>Прогр.>PAGE>Базовая линия или F3>F4 сразу Запуск>Баз.Лин.>ALL измеряешь первую точку, от которой нужно расстояние>ALL измеряешь второю точку, направление> задаешь параметры, Сдвиг (право+ лево-,если в створ линии 0),Длина соответственно (длина от 1 точки это для выноса, если 0 будет показывать расст. от 1 точки) F2 ИЗМЕР.>F2 РАССТ. Ну вроде всё. --- Сообщения объединены, 30 июл 2019 --- Это 802, у 405 меню немного отличается, но принцип тот же.
