с соккией особо не знаком, но чисто логически это похоже на шаг разбивки, т.е. где то в меню должны быть кнопки + - которые прибавляют или отнимают на заданный шаг.
Да хоть какое значение не поставишь ничего не меняется. До пустим длину ставил 2м, отступ 25см, а приращ. хоть сколько не сделай, ничего не меняется. Выводит координату смещения.
потому что не пикет разбиваешь на линии, а произвольную точку.. каким образом шаг пикетов должен влиять на произвольную точку?
Открыл руководство пользователя по Sokkia в режиме выноса линии-точка. Получается, что ПРИРАЩЕНИЕ - это величина, на которую можно изменить шаг разбивки или смещение от базовой линии. Например, нам надо произвести вынос точки на расстоянии 15 м от первой точки базовой линии со смещением 0,25 м и с шагом разбивки 5 м. В поле "линия" вводим 15.000, в поле "смещение" вводим 0.25 (если смещение должно быть влево от базовой линии, то ставим -0.25). Входим в поле "приращение" и меняем шаг с 1 на 5 м. Выносим первую точку на расстоянии 15 м и смешением 0,25. После выноски точки нажимаем стрелку и получаем длину 20 м и смещение 0,25 и выносим вторую точку. И т.д.
Воооооо наконец то. Ято это уже сам понял, но наконец то конкретный ответ по вопросу, без смещений к другим урокам )))
