Господа, порадуйтесь вместе со мной! Был приятно удивлен простотой загрузки ЦММ и удобной работой в поле. Проектная поверхность была экспортирована из CIVIL'а в DXF, а потом импортирована в контроллер как DTM. Работать через "Разбивка+/Вынос ЦММ" просто любо-дорого.
Господа! Как загрузить ЦММ... в GX1230GG? Есть какая то хитрость? DTMstakeout (версия 6.00) активный с ключом, но прибор отказывается видеть любой вариант DXF с 3D гранями. Как создать файл ЦММ понятный для данного железа. --- Сообщения объединены, 6 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 6 сен 2017 --- Duck, прошу помощи!!! Как загрузить ЦММ... в GX1230GG? Есть какая то хитрость? DTMstakeout (версия 6.00) активный с ключом, но прибор отказывается видеть любой вариант DXF с 3D гранями. Как создать файл ЦММ понятный для данного железа.
Сделайте DXF версией ниже. Например, 2000. Сам-то файл импортировать получается? Мануал есть по полевому ПО?
Спасибо за ответ. Конечно же я делал файл версией ниже). Импортировал данные с него в заранее приготовленный проект. В проекте выноса, данные импортированные с dxf, прорисовываются, блоки и треугольники, которые были в dxf 3d гранями... Но. Когда захожу в программу выноса, программа запрашивает модель ЦММ.... А её нет. --- Сообщения объединены, 6 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 6 сен 2017 --- Мануал есть. Но в лейковских мануалах про такие тонкости нет инфы. Пробовал делать dxf из под LisCad... Тоже без результат но. В чем секрет то?
Так она и делает, та же Viva. И из списка выбирается конкретная модель, ранее импортированная. Не появляется поле/окно для выбора ЦММ?
Нет списка. --- Сообщения объединены, 7 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2017 --- Окно появляется. Списка нет.
Не совсем так. Для System_1200 - ЦММ (в виде XML) конвертируется в LGO в рабочий проект и далее прикручивается в приборе к рабочему проекту. И после этого уже появится возможность выбора данных для ЦММ. А в VIVA можно на прямки DXF c поверхностью засовывать в прибор (минуя офисное ПО).
Имеется контроллер CS10 VIVA (оранжевая), как в проект подгрузить растр? Скрин карты с компа, и в каком формате сохранять изображение? Хотелось бы при съемке наблюдать на мониторе снимок со спутника на подложке
@marin69, В какой папке должен лежать файл? Какой формат файла? - оставляем его как был .DXF или как-то меняем? Было бы здорово если кинули бы сюда пример файла
Вот такой например файл, вроде всем хорош и ничего лишнего, но его программа даже не видит , просто не показывает в строке выбора. И заодно ещё вопрос - про кнопки (опции) , 2 и 3 на первом экране, это существенно разные программы? (№3 у нас не куплена пока) Какие там основные отличия? - и номера их " Leica GSW _ _ _ _ " ?
BorisUK, фаил, сначала надо импортировать.. Через 'импорт дтм' Вообще, так же поверхность можно подгрузить как цмм, через лендЭксемель.. В цивиле сделать 'импорт пов-ти' и этот фаил тоже прнкрасно подгружается.
Цивил - если бы был. ☺ Тут вроде (выше) нахваливали VIVA, что берёт ЦММ напрямую, как файл.DXF Вот пытаюсь понять как это
