Вымерить рельсы
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Андрей12344, 28 май 2019.
  1. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Увжаемые коллеги, нужен совет.
    Нужено проверить расстояние между проектируемыми рельсами под кран.
    НО рельсы еще не положили, есть только плиты.Хочу воспользоваться функцией "растояние между точкми" на тахеометри Leica405.
    Вот, возникает вопрос как это правильно сделать без рельс, от талкиваясь от плит, ведь если расстояние (красным на схеме) брать по центру плит, то визуально точно по середине нельзя поставить, соответствено это уже не точно,
    и по углу плиты тоже не вариант брать отчет.
    Дак все таки, как вымерить, что бы рельсы не разъехались.
    Меня смутило то, что рельс нету, только плиты, вот от них как то нужно "плясать" .
    И зависть местоположения тах в данной ситуации ?
  2. Velesgeo
    14 июл 2015
    Ой, ты чего?
    Сними все плиты, наложи будущие рельсы, проверь чтоб максимально четко по центру они легли на плиты.
    Если углы плит разбиты-снимай по 2 точки на грани плиты, продлением углы получишь.
    А если честно я ничего не понял :)
    Кадыров Наиль, Afrika и Qvinto нравится это.
  3. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    можно вынести проектное положение рельс на плиты и посмотреть что получилось::unsure.gif::
    Кадыров Наиль нравится это.
  4. Velesgeo
    14 июл 2015
    Человек имел ввиду (на сколько я понял) что у него нет основы. 2-надо вынести рельсы в натуру на плиты, и он переживает что в связи с отсутствием основы-линии не будут параллельны.
    (Взял бы по дедовски угольком и рулеткой нафигачил. Зачем тут электронные приборы?) Ну это я так, ворчнул. А может и вообще не прав в своих догадках. Повторюсь, что не понял вопроса ТСа.
  5. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Все правильно, но нужно проверить параллельны ли плиты относительно друг друга,на которые будут наносить рельсы . выше написано -это сказано самим мастером, как он сказал, что далёк в этом деле. Рулеткой он уже вымерил, но большее предпочтение дает электроники.
    Вот что бы мне не тупить на участки, подскажите, основание плиты брать откуда ? От угла или середины, что на мой взгляд кажется не совсем точно.
    Теоретически все вроде бы понятно, ну а на деле сами понимаете...
  6. Velesgeo
    14 июл 2015
    Под обоснованием я подразумевал наличие реперов. Если их у тебя нет- создай сам и работай в условке, а вообще 3,14 дец какой-то
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я так понимаю нужна исполнительная по плитам под рельсы крана. После сьемки плит будет ясно на сколько "криво-косо" они положены строителями.
    План сделать тахеометром, высоты-отметки нивелиром.
    Пара реперов в начале крановых путей и пара реперов в конце.
  8. Andrey762
    31 авг 2015
    Владимирская обл., г. Муром
    Козловой кран? еще актуально?
    вынеси точки на плиты где будут рельсы, а рельсы когда положат обязательно выставляй их под прибор, у меня на стапеле был козловой кран, между рельсами строго 30 000мм, рулеткой не получилось бы. Выставлял до 2 мм как в плане так и по высоте Лейкой тс 11, базовая линия, стрелял в ребро рельсы со смещением линии 35мм ( размер не помню точно).
    Я чуть чуть не понял "танцевать от плит", плита широкая и допуски другие.
    Плиты же монтировались от какой то разбивки? на рельсы же есть координаты?
  9. SeregaBest
    25 мар 2009
    Вот формулировка - жеваная манная каша!
    Ничего не понятно!
    И сразу рождается мысль что ни Вы под эту работу не подходите, ни эта работа не подходит под Вас
    В общих чертах можно сказать следующее:
    Рельс могут и не положить прям чётко по середине
    Для всего есть свои допуски
    Так что плита - отдельно, рельс - отдельно
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2019 ---
    Вот этим все сказано!
    Стрелял
    Ребро рельсы
    ::apstenu::
    Советчиков у нас - до жопы, но кто они?
    МРАК
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2019 ---
    "вымерить рельсы"
    Туда же
    ::apstenu::::apstenu::::apstenu::
  10. Andrey762
    31 авг 2015
    что не так уважаемый?
    Куда вы стреляете? по шаблону? или ищете ось рельса? интересно с какой точностью вы это сделаете...
    или вы про головку рельса меня поправили? умник...
    ::facep::
    Андрей12344 нравится это.
  11. SeregaBest
    25 мар 2009
    Да кто у Вас там всё стреляет? Вы в тире???
    Я делаю так:
    Подхожу к рельсу ножками, присаживаюсь около него, угольником вычисляют ось головки рельса, прикладываю Марку или призму.
    Вот так и производим съёмку.
    Но зачем так заморачиваться? Есть куча технологий как можно встать на бугре и изподвыподверта настрелять всё.
    А потом получается: на местности рельс идеально ровный, а на исполнительной - волной, ну и наоборот ::apstenu::
    --- Сообщения объединены, 9 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2019 ---
    Смотрим и удивляемся
  12. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Andrey762, стрелять в крановый рельс как то не комильфо::blink.gif::
    vsv и SeregaBest нравится это.
  13. SeregaBest
    25 мар 2009
    БИНГО!
    Но многие геодезист даже не утруждают себя подойти к рельсам и посмотреть на его профиль, как вообще вся конструкция выглядит ::facep::
  14. Andrey762
    31 авг 2015
    хах, какие вы придирчивые к словам) прям до невозможности...
    я ПРОИЗВОЖУ СЪЕМКУ без уголков и получается все ровно что на исполнительной, что в натуре.
    И снимаю обе оси с одной станции.
  15. SeregaBest
    25 мар 2009
    А куда "стреляете" в "рельсу "?
  16. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Это как с помощью РСЗО тараканов выводить =)
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2019 ---
    Андрей12344, а для начала проштудируйте паспорт крана и схему монтажа подкрановых, много почерпнете...
  17. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    И все!
