Выключается модем Pacific Crest
Тема в разделе "Pacific Crest", создана пользователем greenden, 13 дек 2011.
  1. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    Летом модем работал на ура, аккумулятор в 100 ампер тянул на раз, два, три. Сейчас регулярно возникают проблемы с выключением передающего модема. Сначала грешил на аккумулятор, привозим на базу, проверяю - показывает более 12 вольт, под нагрузкой (нагрузочной вилкой) 11 вольт. Т.е. с питанием всё в порядке.
    Далее были исследованы кабели, разъёмы. Вроде всё цело, четкая фиксация. На аккумулятор цепляются "крокодилы", с острыми зубцами, думаю надежно. Думать на разъём в модеме по которому питание проходит..в снег не роняю, фиксация чёткая.
    Сегодня, путём экспериментов, было выяснено следующее:
    - при отключении питания от модема и повторной подаче питания модем включается и работает дальше
    - если к клемам аккумулятора коснуться "крокодилами" пару раз (так сказать пустить искру), то модем не включается автоматически при повторной подаче питания. В этом случае можно включить только кнопкой. При чём на минимальной мощности передачи (2 ватта) всё в порядке, отключений замечено не было, а при переключении на максимальную мощность (35 ватт) у меня на глазах работает порядка минуты и выключается. Включаешь нажатием кнопки....минута и выключается. Переключаешь на минимальную мощность работает....обратно на максимум - выключается.
    В чём может быть проблема? Повторюсь в тёплое время такого не наблюдалось.
  2. Кирилл Воробьев
    10 авг 2009
    Я бы еще посоветовал проверить радиоантенну и кабель к ней...
  3. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    greenden, у вас есть программа настройки модемов PDLCONF?
    Посмотрите в ней настройку Digisquelsh. Возможно, у вас там установлено High, а должно быть None или Low.
  4. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    Питание не зависит от антенны мне казалось. Но, пожалуй, проверить необходимо всё.
    Да такая программа имеется, получил её от вас. Доберусь до COM-порта и обязательно проверю. А что это за параметр, за что он отвечает?
  5. Кирилл Воробьев
    10 авг 2009
    ::off.gif::
    что-то подобное уже когда-то было ::rolleyes24.gif:: в прошлый раз "победил" Миша с настройками...
    (Добавление)
    Модем может выключаться, если диапазон радиоантенны не согласован с частотой, которую он выдает... В результате чего сигнал излучается не весь, часть возвращается обратно в модем, он "нагревается" и выключается...
    Несогласованность может, например, получиться за счет микротрещины на антенне...
  6. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
  7. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    Конечно обсуждали ::biggrin24.gif:: и настройки были выставлены как и было предложено Вами.
    Настройка Digisquelsh была установлена на Low, сейчас установил на None.
    Может ли быть причина отключений в установленной частоте? (может и глупость конечно спросил....)
  8. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Вовсе не глупость. Причина может быть в установленной частоте, если на ней вещает кто-то еще. Тогда, "услышав" помеху, Digisquelsh отключает передачу. Но значение None должно сделать его "глухим".
  9. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    Digisquelsh установил на None, сменил частоту. Сегодня весь день отработал на максимальной мощности без сбоев....[small]тьфу, тьфу, тьфу[/small]
    Спасибо за помощь.
    ::off.gif::
    "Глухой" модем - рабочий модем!
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А у меня попутный вопрос: какой блок питания можно применять для питания модема? Так сложилось, что приобрели комплект полевого исполнения, а используем только в офисе. Какие выходные параметры должны быть у БП?
    Около года эксплуатации, и аккумулятор стал быстро садится, три-четыре часа на работе при 35 ватт.
  11. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    руководство пользователя посмотрите. там должна быть такая информация.
    после праздников попрошу на складе сделать фотку фирменного блока питания, если не забуду.
  12. Alex1968
    25 янв 2016
    Подскажите пожалуйста где взять прошивку для HPB 450, в которой есть возможность установить скорость передачи данных по радио 9600.
  13. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Настройка радиомодемов HPB450 осуществляется с помощью программы PDLConfig (dealer version).
    Но, насколько мне известно, поменять скорость передачи по эфиру можно с помощью полевой программы Trimble (SC или TA). Это намного проще.
  14. Alex1968
    25 янв 2016
    Прошло два года, а проблема осталась. Мучаемся со скоростью передачи данных по радиоканалу 4800 бод. В PDLConfig любой версии в режиме работы ТТ450 окошко со сменой скорости передачи данных не активно, как на скрине. Могу я программно это изменить. У PDL450 это окошко активно и можно установить или 4800 или 9600. HPB.jpg
