Вычислить высотную отметку при строительстве автодороги
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Lone Wolf Serge, 22 ноя 2014.
  1. Lone Wolf Serge
    4 июн 2014
    ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Столкнулся с проблемой при строительстве автодороги,в строительстве автодороги я еще новичок, есть продольный профиль, по пикетажу через 20м есть проектные высотные отметки. Не могу разобраться с вычислением отметки через 10м. Прикрепил чертеж. Если кто может поделится ведомостью расчета в Exele Заранее благодарен. В инете нашел литературу почитал не много разобрался, но хотел бы услышать варианты профессионалов геодезистов, работавших на автодорогах
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Для расчета отметок вертикальных кривых, пользуются формулой Hвк-(расстояние от ВК до искомой точки в квадрате/2 радиуса), где ВК - вершина кривой, она обычно обозначается на продольном профиле стрелочкой вверх с указанием пикетажного положения. Знак "минус" в формуле используется для выпуклых кривых, знак "плюс" используется для вогнутых кривых. Табличку эксель я тебе скину, но для твоего продольника эта формула не пойдет, т.к у тебя вписаны сложные вертикальные кривые, а не обычные пораболы. В этом случае я обычно копирую линию продольного профиля в Civil 3D и уже в нем делаю оцифрованную копию продольного профиля. Потом уже в Сivil отметку могу узнать хоть через 1м. Есть еще вариант, померяй превышения между точками на твоем продольном профиле и просчитай отметки с учетом масштаба.
    Кирилл Большаков нравится это.
  3. Lone Wolf Serge
    4 июн 2014
    Спасибо!!!!!!!! разобрался чуток. А вот в Civil оцифровал копию продольный профиль как?
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Посмотри видео "построение продольного профиля в Civil 3D".
  5. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Прошу помочь советом.
    Есть строящаяся дорога протяженностью 1 км. Дорога подъездная. В продольном профиле проектные отметки даны в хаотичном порядке (в характерных точках существующего рельефа, в местах изменения величины уклона, по пикетам). Мне нужно вынести высотную отметку оси дороги по пикетажу через каждые 20м.
    ВОПРОС: Чтобы получить высотную отметку через каждые 20м. можно проинтерполировать отметки которые даны в местах изменения величины уклона (желтые) или нужно все проектные отметки из графы "отметка оси дороги" учесть?
    Дороги вообще не мой профиль. Просто нужно сделать этот километр подъездной дороги к объекту.
    Пример профиля во вложении.
  6. Demyan
    10 июн 2010
    Пришли профиль в dwg на dem_an@list.ru. Обратно вышлю ведомость с отметками через 20 м.
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    geo888, на прямых участка просто интерполируй, на вертикальных кривых нужно применять формулы расчета.
  8. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Поясни пожалуйста, в моем профиле прямые участки? Просто под уклоном? Ведь в графе профиля написано вертикальная кривая, но ни каких характеристик кривых не указано...
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2017 ---
    Профиль отправил.
  9. Demyan
    10 июн 2010
    Ведомость отправил.
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Прямая линия значит прямой уклон, берешь и просто интерполируешь отметки.
    На твоем профиле вон видно, что первые 64.8 м под прямым уклоном в 17 промиль идут.
  11. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Понятно. Меня смутил тот факт, что если брать для интерполяции все указанные проектные отметки по оси дороги и, в другом случае, брать только крайние, в местах изменения уклона, то проинтерполированные по 20м отметки получаются с разностью до 15 мм. Если ты прав, значит просто плохо просчитаны промежуточные отметки в проекте (что встречается уже не в первый раз))). Спасибо.
    Какая чудная ведомость)). А каким софтом делается эта ведомость из профиля в формате DWG?
  12. Demyan
    10 июн 2010
    Из чертежа dwg полилиния экспортируется в текстовый файл формата пикет отметка в точках вертикальной геометрии. Ведомость формируется сивилом после создания профиля импортом текстового файла. Как то так.
  13. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Второе предложение мне понятно, а вот
    как то не понял. Экспортируется из автокада в текстовый файл? Формат пикет отметка в точках вертикальной геометрии - какими инструментами, командами добиться такого экспорта в таком формате? Пытался на досуге воспроизвести этот способ - пока глухо. Спасибо.
  14. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Я делаю через извлечение данных.
  15. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Через вот это?
    И я так понимаю что прежде чем извлекать данные из полилинии нужно создать на ее основе что-то (поверхность, трассу, профиль...) и уже потом извлекать данные с привязкой к пикету и отметке?
    Опишите подробнее как происходит такое извлечение? Пытаюсь сам сделать, не могу найти с чего начинать...
  16. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Но прежде необходимо построить продольный профиль по вашей полилинии. Как это сделать смотри подробно в группе ВК CIVIL3D Expert. Там есть тема как из кадовского профиля сделать Цивиловский профиль.
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2018 ---
    А извлечением данных я пользуюсь для извлечения данных поперечных профилей. Но тебе нужен продольный.
    geo888 нравится это.
  17. Demyan
    10 июн 2010
    Я использую лисп, который получает данные из поллинии, исходными являются отметка первой точки и соотношение масштабов вертикального и горизонтального.
  18. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Как называется лисп/команда, есть ли он в MenuGEO?
  19. Demyan
    10 июн 2010
    В menugeo его нет, напиши почту в личку, перешлю.
    geo888,
    geo888,
  20. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    То ли я разучился в личку писать, то ли эту функцию отключили, хотел написать, не нашел нужную кнопку. Я вам сегодня днем на почту dem_an@list.ru писал, перешлите на адрес отправителя. Спасибо.
