Товарищи, подскажите пожалуйста по такому вопросу - имеется выемка (секция карты для бурового шлама) - нужно определить объем заполнения до определенной отметки (сама карта намного глубже). Как это можно сделать? Заранее спасибо.
Не могу представить что это. Приложили бы что нибудь, иллюстрацию какую нибудь. Тогда возможно подсказал бы
В приложении добавил саму поверхность. В общем, нужно узнать будет ли объем одной из емкостей на отметке 13.26 равен 2000 м3. Вот как это сделать не могу сообразить? --- Сообщения объединены, 3 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2018 --- Это ясно, но выходит, что нужно, чтобы эта поверхность была как бы секущей и вычислить объем только в этих рамках. Суть такая - нужно определить объем выемки на отметке определенной. В тему отправил сообщение с приложенной поверхностью --- Сообщения объединены, 3 дек 2018 --- В сообщении на форуме добавил саму поверхность.
1. рисуешь полилинию вокруг нужной ямы на нужной отметке 2. строишь поверхность объёма 3. смотришь объем выемки
При таком способе нужно меткой искать точку, где будет у ямы необходимая отметка и потом уже строить по ней поверхность. Я этим способом делал, но может есть какой-то более интересный способ?
Всем большое спасибо за советы и отзывчивость. Подводя итоги - вышло 3 способа, может кому-то пригодится, если нужно будет найти границу пересечения в заданной отметке: I 1. Создать отсекающую поверхность с нужной отметкой (фото 1) 2 По ней рассчитать картограмму, которая показала баланс выемки и насыпи, но с картограммы взять как раз границу, где выемка переходит в насыпь (Фото 2) 3 Преобразовать границу в характерную линию и затем в поверхность 4 Сделать картограмму по новой границе II Через анализ создать линию пересечения поверхностей. Это будет полилиния. при необходимости ее можно извлечь как объект полилиния . III) Через анализ в поверхности создать горизонталь на отметке. И включить в стиле отображение пользовательских горизонталей.
Подскажите, как отредактировать поверхность под заданный обьем? Есть отснятые поверхности, нужно например ровно 15000 кубов, а по сьемке получается например 15263.
можно попробовать разделить остаток (=15000-15263)на площадь вычисления и на полученное число изменить высотное положение поверхности --- Сообщения объединены, 11 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2019 --- а если программно, то сейчас не очень точно помню, но в какой то программе оно есть, кажется в Terramodel
Добрый вечер, прошу прощения за неоперативность, был на объекте всю неделю. Если Вам построить объект профилирования и затем там были возможности по изменению объема под требуемую величину. В видеоуроках Игоря Рогачева об этом подробно рассказывается. Только не знаю поможет Вам это или нет. Другого ничего подсказать не смогу.
C Спасибо большое, еще один интересный способ в копилочку. Надо сейчас подробнее ознакомиться и опробовать
