Вычисление координат участка по кадастровому номеру 4.0.10
Инструмент, позволяющий вычислять координаты участка по его кадастровому номеру.
  1. Geokadastr
    18 апр 2013
    У меня тот же вопрос сейчас прога работает? Росреестр сайт переделал... Устанавливать прогу сложно + работает ли она сейчас? А то биться с запуском а прога вдруг не работает ::unsure.gif::
  2. rendrom
    22 авг 2016
    Да, пока работает. Можете, для примера, написать какой-нибудь кадастровый номер свой, а я пришлю то что на выходе получается.
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2017 ---
    Последнюю версию надо брать тут:
    https://github.com/rendrom/rosreestr2coord
    Инструкция https://github.com/rendrom/rosreestr2coord/wiki/Instruction
  3. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    Какую-то dll найти не может.
    ImportError (раскрыть)
  4. rendrom
    22 авг 2016
  5. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    Почему-то не видит библиотеки cv2.pyd.
    п.6.4 (раскрыть)
    Заработало. Надо было этот файл для из папки x86 брать.
    PS: Если кому интересно, то разница с выпиской в СК МГГТ (EPSG 6335000) порядка 3-х метров.
  6. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Прикольная штучка... В целом работает, но геодезисту на месте (в своем регионе) придется "докалибровывать" на нужную проекцию...
    Ветки кольцую
  7. X-Y-H
    Артем Скурихин, кольцуй не в явном виде. Закольцую иначе.
  8. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Зато вот такую картинку, выстроенную по материалам публичного сервиса, раньше я себе позволить бы не сумел: ОКС линейного разветвленного объекта (железнодорожные пути с выходом на морскую пристань), а сейчас уже вижу перспективы...
      381,7 КБ
  9. kadinzh
    23 май 2014
    а под Python 3.7 будет работать?
  10. NameZ
    15 окт 2019
    Чет не пашет, все вроде сделал, прога запускается, ввожу тестовый КН и тут же прога виснет. В терминале пишет о старте скачивания.
    Да стати в директории создалось 2 файла
    debug.log там строчка "DEBUG:scripts.logger:http://pkk5.rosreestr.ru/api/features/1/38:6:144003:4723"
    и
    catalog.json со строчкой {"version": "1", "Area": {}}
  11. Hunter23071985
    30 янв 2014
    Доброго времени! Позвольте 2 вопроса:
    1) Как исправить площадь участка?
    Скачиваю данные по участку 18:21:095080:26 (rosreestr2coord -c 18:21:095080:26), затем по полученным координатам строю полилинию.
    Площадь участка по данным РР - 7385 м², площадь в AutoCAD - 24971,2785 м² (в 3,4Х больше).
    2) Как получить список участков в заданном квадрате?
    Программа умеет скачивать информацию по списку участков (rosreestr2coord -w -l ./cadastral_numbers_list.txt).
    Как бы с помощью rosreestr2coord получить этот самый список в заданном квадрате карты?
  12. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    По первому вопросу я выкрутился раздельными процедурами скачивания в системе координат широта/долгота перевычислением сторонним ПО (МапИнфо).
    По второму вопросу не нашёл ничего умнее, чем ручной последовательный "копипаст" и формирование списка визуальным контролем из браузера.
    Не то, что меня это как-то напрягало, но из солидарности присоединяюсь к вопросу о формировании списка объектов в пределах некой прямоугольной зоны произвольной конфигурации и местоположения
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    просто напишите экспорт в удобный формат
  14. Hunter23071985
    30 янв 2014
    Артем Скурихин
    А как в rosreestr2coord реализовать скачивание в системе координат широта/долгота? Если это реально сделать, то далее координаты можно пересчитать в mapbasic. Полагаю, что это можно сделать и "программно" через web-запрос.
    Спасибо за поддержку со списком объектов - при большой площади реально сложно его составить. Да и при сложной конфигурации тоже. Оптимально было бы добавить возможность поиска участков в границах KML-файла. KML легко нарисовать и выгрузить из pkk5, SAS.Planet и т.д.
    Но подождём, что ответит Автор...
  15. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    https://geodesist.ru/threads/18-o-zhizni-artjoma-doma-i-ne-tolko.41744/page-150#post-917654
    Hunter23071985 нравится это.
  16. Hunter23071985
    30 янв 2014
    Артем Скурихин
    Сделал запрос rosreestr2coord -a -w -e 1 -c 18:21:095080:26, пересчитал координаты в MapBasic, в AutoCAD получил площадь 7427.3082 м² (что весьма близко к 7385 м², заявленным в Росреестре). Кстати, при масштабировании растра pkk5 по имеющимся участкам также получается 7427.3. За счёт ключа "-a" также получил инфо по участку (в идеале сразу бы сделать с расшифровкой), "-e" ничего не дал (но полагаю, что пригодится). Спасибо за наводку!
    Артем Скурихин нравится это.
  17. Hunter23071985
    30 янв 2014
    Старая метод установки не работает (раскрыть)
    Microsoft Windows [Version 10.0.16299.125]
    (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены.
    C:\Users\АДМИН>python --version
    Python 2.7.13
    C:\Users\АДМИН>pip --version
    pip 9.0.1 from c:\python27\lib\site-packages (python 2.7)
    C:\Users\АДМИН>pip install numpy
    Collecting numpy
    Downloading https://files.pythonhosted.org/pack...3363fcac4e8/numpy-1.16.6-cp27-cp27m-win32.whl (10.0MB)
    100% |################################| 10.0MB 37kB/s
    Installing collected packages: numpy
    Successfully installed numpy-1.16.6
    You are using pip version 9.0.1, however version 20.2.2 is available.
    You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
    C:\Users\АДМИН>python -c "exec('import cv2\nprint cv2.__version__')"
    2.4.13
    C:\Users\АДМИН>pip install rosreestr2coord
    Collecting rosreestr2coord
    Downloading https://files.pythonhosted.org/pack...d3d108f3f738993/rosreestr2coord-4.0.10.tar.gz
    Complete output from command python setup.py egg_info:
    Traceback (most recent call last):
    File "<string>", line 1, in <module>
    File "e:\temp\pip-build-eyssdx\rosreestr2coord\setup.py", line 5, in <module>
    from rosreestr2coord.version import VERSION
    File "rosreestr2coord\__init__.py", line 1, in <module>
    from rosreestr2coord.parser import Area
    File "rosreestr2coord\parser.py", line 9, in <module>
    from rosreestr2coord.merge_tiles import PkkAreaMerger
    File "rosreestr2coord\merge_tiles.py", line 175
    end='')
    SyntaxError: invalid syntax
    Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in e:\temp\pip-build-eyssdx\rosreestr2coord\
    C:\Users\АДМИН>cd /d "E:\0\rosreestr2coord-1.2.0\rosreestr2coord-master"
    E:\0\rosreestr2coord-1.2.0\rosreestr2coord-master>pip install -r requiremments.txt
    Could not open requirements file: [Errno 2] No such file or directory: 'requiremments.txt'
    E:\0\rosreestr2coord-1.2.0\rosreestr2coord-master>python rosreestr2coord.py -h
    python: can't open file 'rosreestr2coord.py': [Errno 2] No such file or directory
    E:\0\rosreestr2coord-1.2.0\rosreestr2coord-master>python setup.py install
    File "setup.py", line 5, in <module>
    File "E:\0\rosreestr2coord-1.2.0\rosreestr2coord-master\rosreestr2coord\__init__.py", line 1, in <module>
    File "E:\0\rosreestr2coord-1.2.0\rosreestr2coord-master\rosreestr2coord\parser.py", line 9, in <module>
    File "E:\0\rosreestr2coord-1.2.0\rosreestr2coord-master\rosreestr2coord\merge_tiles.py", line 175
    end='')
    Пожалуйста, обновите инструкцию под новый \rosreestr2coord-4.0.0\README.md.
    Подойдёт ли Python 3.8.5 и какую версию OpenCV ставить?
    А также как обстоят дела с web-сервером - "Из проекта удалён GUI (будет переписан на вебсервер)"?
  18. Hunter23071985
    30 янв 2014
    Установка ROSREESTR2COORD 4.0.10 (раскрыть)
    1. Устанавливаем 32-разрядную версию python-3.8.5.exe
    -- жмём Add Python 3.8 to PATH и Customize installation (проверяем наличие галки pip) - Next
    -- жмём Install for all users - Install - Close
    2. Скачиваем 32-разрядную версию rosreestr2coord-4.0.0
    3. Жмём Win+R - cmd - последовательно вводим
    cd /d E:\rosreestr2coord-4.0.0: переходим в папку rosreestr2coord (путь свой)
    python --version: ожидаем ответ Python 3.8.5
    pip --version: ожидаем ответ pip 20.1.1 from c:\...
    pip install rosreestr2coord: скачиваем numpy, matplotlib, opencv-python, Pillow и т.д.
    md E:\rosreestr2coord-4.0.0\+: создаём временную папку
    cd /d E:\rosreestr2coord-4.0.0\+: переходим в созданную папку
    rosreestr2coord -e 1 -t 1 -d -c 18:21:095080:26: проверяем
    ОС - Windows 10.0.16299.125 x64, вроде всё работает.
    rendrom нравится это.
  19. rendrom
    22 авг 2016
    Почему 32?
    С 64 будет лучше склеивать тайлы для больших объектов
  20. Hunter23071985
    30 янв 2014
    rendrom, раньше вроде только x32 версия работала. Если теперь и x64 пашет, то вообще красота. Как обстоят дела с web-сервером?
