Выбор тахеометра South NTS 362 R(новый)/Trimble M3 (б/у)
Тема в разделе "South", создана пользователем Кенгуру, 9 авг 2017.
  1. teas
    23 июл 2009
    Если вообще не держит то брак или били. А бывает что если наводящий, в сторону откручивания закрепительного, крутить то они начинают вращаться вместе. Это не только у Соуса встречается и это с завода так. я с таким на некоторых Соккиях и старых Топконах(копией которого и является Соус) сталкивался.
    #41
  2. Кенгуру
    14 ноя 2014
    Почему при определении высоты станции от пунктов south предлагает установить азимут 225?
    --- Сообщения объединены, 12 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 12 сен 2017 ---
    Я не так выразился. Закрепительный винт держит. Просто наводящий срабатывает только если закрепительный принудительно удерживать в зажатом положении.
    #42
  3. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    В этом случае так же повреждение. Винты на них работают как положено, даже на старых. Последняя из "смешных" проблем была с тем, что труба не держала положение, без зажатия закрепительным винтом, но и этот вопрос исправили ещё с переходом на текущий корпус (жёлто-серый).
    #43
    avianvv нравится это.
  4. teas
    23 июл 2009
    1. Это у них такое ПО хорошое. Сначала делайте привязку по высоте потом ориентируйтесь.
    2. Это едоработка в крнструкции винтов. И аак я уже писал бывает не только у соуса.
    #44
  5. Кенгуру
    14 ноя 2014
    До меня дошло, что 225-дир.угол со станции на пункт. То, что прибор пытается сориентироваться в плане, может и имеет смысл. Но пункт меню называется "Высота станции". Хочешь установить высоту, а устанавливаешь еще и отсчет по горизонтальному кругу.
    #45
  6. teas
    23 июл 2009
    Привыкайте это кятай.
    Хотели чтоб за дёшево и как у топконов всяких? Так не бывает.
    #46
