Суть дела: В ближайшее будущее планирую прикупить тахеометр б/у. из личных средств. Доступные для моего кармана инструменты: 1. 3Та5р 2. 4та5н 3. Sokkia PowerSet 3310 4. Sokkia SET 510/Sokkia SET 610 5.Trimble 3303 DR/ Trimble 3305 DR 6/Topcon GTS 239 Цели и задачи: 1. Обмер ландшафта (создание ЦМР). 2. Разметка площадей которые потом закрепляются, или привязываются к иным реперам 3.Мониторинг смещений и изменений ландшафта Для чего это: хобби + иногда по роботе 50/50 ------------- имею опыт работы с геодезическими инструментами, но только с оптическими. Чего ожидаю форумчан: 1. Кто имел опыт работы с указанными тахеометрами - расскажите об слабых и сильных местах, удобство работы 2. На что обратить внимание в первую очередь. Стоит ли овчинка выделки со старыми тахеометрами? 3. Советы, пожелание, жалобы на очередную дублирующую тему) Спасибо за внимание!
на мой взгляд единственные нормальные претенденты из вашего списка.... --- Сообщения объединены, 22 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2019 --- Согласен на 100%
3. Sokkia PowerSet 3310 Очень древний аппарат. Инжинерник. Точность по углам 3". В конце 90 годов нашей конторой был закуплен, правда 4000 серия, точность 5". Какое то время мне пришлось на нем поработать. Для изысканий оказался молопригодным. Сквозь кусты, заросли измерить было проблематично. Если по дороге идет поток машин, прибор на одной стороне, а помощник с отражателем на другой стороне дороги, то работать просто невозможно, бо время измерения довольно длительное и машины постоянно перекрывают видимость на момент измерения. В таких случаях тахеометр либо уходил в глубокую задумчивость, либо, что еще хуже мерял неправильно расстояние. Аккумулятор слабый , на морозе очень быстро умирал. Да и исполнение тахеометра очень нежное. 6. Topcon GTS 239 Точность 9" (как по мне угловая точность маловата и не позволяет делать полигонометрию.) Практически всю свою многолетнюю изыскательскую жизнь работал в основном на Топконах. Как по мне, топконы для изысканий то что надо. Работал и при -35, лупил через кусты, достаточно что бы отражатель хотя бы чуть просматривался. Временной промежуток от начала до конца измерения расстояния короткий. Если была помеха, то прибор прекращал измерения, как только помеха исчезала накопление измерений расстояния продолжалось. Сделан достаточно прочно.
Спасибо за ответы – узнал много интересного, чего не пишут в инструкциях. В принципе ещё буду копить и копить, на что менее древнее.
https://geo-bazar.ru/products/9279 https://geo-bazar.ru/products/13690 https://geo-bazar.ru/products/11431 https://geo-bazar.ru/products/12536
Спасибо, посмотрел – есть из чего выбрать. Пока что самый реалистичный вариант – Sokkia 510/610 или Trimble 3305 DR. Но спешить мне некуда, не горит. Активные полевые работы будут разве весной – летом следующего года. А пока по старинке - оптикой
Здравствуйте. Работаю с тахеометром 4Та5н выполняю виды работ межевание и строительство. Хороший прибор минус нет безотрожательного режима, компинсирую эту функцию отрожающей пленкой. Функцианал тахеометра не плохой может определять недоступное растояние, высоту, вынос точек, площадь, определять станцию по двум точкам, и обратную геодезическую задачу по трем точкам, Память 1 мигобайт до 10000 точек. Неограниченое создание проектов пока не закончится свободное место. Связь с персональным компьютером осушествляется с помошью кабеля RS232 с COM выходом я использую переходник USB-COM. Програмка Geo 4та5 неплохая позволяет скачасть с прибора и закачать в него. Перевод данных в exel. TXT. DXF.
Глюков нет. В мороз ведет не плохо не подвисает только кнопки становятся не сильно чуствительные приходится слегка поднадавливать. Ну при сьемке сильно не мешает и при разбивке тоже если точки в память забить, ну а если в ручную вбивать то чуть помучится придется. Один из минусов при расчете станции желательно стоять примерно на одинаковом растояние от точек и не делать угол сильно тупым или острым. --- Сообщения объединены, 21 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 21 окт 2019 --- Корпус металический увесетый весит прибор 5,5 кг. --- Сообщения объединены, 21 окт 2019 --- Удобно в этом тахеометре есть функция лазерный центрир, не нужно смотреть в оптический ускоряет установку прибора над пунктом.
при ярком солнце лазер не лучший вариант, при определенном опыте в центрировании прибора нет разницы какой центрир. ну это из "школы" известно угол засечки от 60 до 120 градусов. общая болезнь. Как работает безотражательный режим и как легко переключаться на отражатель или пленку, и вообще можно мануал по прибору выложить на форуме?
Безотражательный режим есть в 3Та5ДР до 400 метров и в моделе 5Та5, 6Та3,6Та2. --- Сообщения объединены, 22 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 22 окт 2019 --- УОМЗ 3Та5РД, 5Та5, 6Та3, 6Та2 до 400 метров безотражательный режим. --- Сообщения объединены, 22 окт 2019 ---
