Встал вопрос о приобретении прибора вертикального проектирования для строительства высотных многоэтажных зданий. Какой прибор будет удобным и оптимальным по качеству/цене. Присматриваюсь к Geobox zl200. Кто-нибудь с ним сталкивался? Может ещё есть привлекательные варианты?
В Харькове в основном преобретают Sokkia LV-1.Он удобней в работе(видно "пятно":зенит,надир).Но точность:7мм против 1мм у PZL 100 на 100метрах(паспортные данные). А PZL (Йена,ГДР) бывают:60,70,100.Берите только 100. И мое мнение:не сязываться с FG-L100(аналог),если интересно почему напишу.
Спасибо всем откликнувшимся. У нас в городе такие приборы в основном возят под заказ, поэтому увидеть и пощупать достаточно тяжело. В основном трое вышеназванных и предлагается в продаже. так и предполагал, жаль, но ценник не потянем... правильно ли я понимаю, у него пятно большого размера, отсутствие фокусировки, а также не вращается прибор? да, было бы интересно узнать
Полетки для приборов - все равно приобретать надо.А крутить LV-1 не надо - автомат. Сам в 0. С уважением...
Опа...а самим сделать никак?? Это я еще заморочился и мне отец (благо работает в таком месте) сделал из оргстекла жесткого, толщину линий = 0,1 мм да еще и залитая спец раствором... а так можно и попроще, а некторые так вообще шнурки крест накрест вяжут и ничего...
C Вами согласен:сами делали из оргстекла.Но зачем мучиться- полетка china стоит 40$. C уважением ....
Я лично не мучаюсь, я инженер и потому могу сам придумать как сделать полетку, лично для меня это вообще не было проблемой... А 40 баков я потрачу на сынишку...или на футбол лишний раз схожу...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) evg-lashuk, Gero, а что есть Полетки? Что-то от слова полёт?... http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/919462
в комлекте с Geobox zl200 должна быть палетка. вращение думаю будет плюсом для контроля в работе. Не могу разобраться с точностью проектирования в надир. Как я понимаю у Sokkia LV-1 эта опция применима только для центрирования, а Geobox zl200 - вообще загадка: например здесь http://www.geobox.ru/shop.html?prod...ls&category_id=4&flypage=flypage.tpl&vmcchk=1 и на многих других сайтах по продаже точность указана как ±1 мм/1.5 м, однако на этом же сайте в инструкции http://www.geobox.ru/images/docs/_zl200.pdf картина другая: ±1мм/100 м и рабочее расстояние за 100 метров... где истина?
Вы продвигаете приборы китайского производителя? Если нет :варианта по качеству только два.Старый,добрый PZL 100(ГДР) или Sokkia LV-1. Был еще Topcon PL-1,но если не ошибаюсь-пр-во прекращено. С уважением....
не продвигаю, наоборот, китайское происхождение zl200 больше всего и смущает. С ПВП ранее не сталкивался и ни разу не видел, потому и пытаюсь разобраться.
Напишите, интересно. Это ведь тоже вариант: http://www.fpm.de/lang_en/index.php?c=1&s=plumb Русиш: http://www.fpm.de/lang_ru/index.php?c=1&s=lote
Мое мнение:Копия,всегда хуже оригинала.(отличаются,только кейсами(дерево,пластик). Качество изготовления(вскройте при обслуживании FG -сплошной силумин, PZL медь,латунь) Срок службы(PZL 70-х годов до сих пор в строю,FG через 3года хана) Все это из личного примера(имею и такой и такой) С уважением...... (Добавление) Есть еще ПВП Leica(качества отличного) ,но дорого.
сегодня пришёл в один из магазинов Geobox zl200, ездил его смотреть, кое-что прояснилось. ранее писал: в инструкции ошибка, в надир не работает, эта функция применима только для центрирования. не понравился прибор по качеству изготовления, многое криво и с зазорами, а например крышка батарейного отсека вообще без уплотнителя. начинаю пристально приглядываться к Sokkia LV-1. Как реально работает в мороз? По описанию только до -10.
Sokkia LV-1 работали и в -12,главное быстро из холода в тепло не занести. С уважением..... (Добавление) Sokkia - один из мировых лидеров по пр-ву геооборудования,с china не в какое сравнение не идет.Хотя к примеру, некоторые модели оборудования выпускаются в Китае.Но под брендом Sokkia.
Здравствуйте товарищи! Подскажите кто работает с ПВП, принцип какой? Я работаю на монолите 24 этажа, и на последних этажах стал замечать что засечка начинает меня наё... Недавно делая съемку стен обратил внимание что все стены по оси Х ушли в одну сторону на 2 см, про допуске в 1.5 см. марки все внизу, неудобно, приходится становится у края, да и скоро начнут строить еще дома тогда вообще нечего не увижу. Вот и хочу приобрести ПВП, но некогда с ним не сталкивался, и в инете нет видео. Помогите)))
