Выбор лазерного 3-D сканера
Тема в разделе "Лазерное сканирование", создана пользователем the_tuss, 22 апр 2010.
  1. fs_
    fs_
    20 мар 2015
    с удовольствием послушаб бы опытных людей. Интересует сканер с характеристиками близкими к Z+F 5010 с фотокамерой.
    #341
  2. Юркин
    10 авг 2010
    Челябинск
    К сожалению, на фазовых со встроенной камерой не работал. Без камеры HDS7000.
    #342
  3. Ermark
    9 ноя 2009
    что конкретно интересует? для каких задач нужен сканер?
    #343
  4. fs_
    fs_
    20 мар 2015
    а мы вот на импульсных не имеем опыта. Но хотелось бы не промахнуться с покупкой. Нам необходимо сканировать помещения и фасады с большими площадями (цеха, производства). Камера однозначна нужно, но софт.. Поскольку исполнители работают в Autodesk Revit(+Civil3d), я так и не нашел нормального софта, который бы в нормальном виде давал бы семейства труб и балок в ревите.
    #344
  5. Ermark
    9 ноя 2009
    есть плагин Leica CloudWorx for Revit и CloudWorx for AutoCAD (=Civil), в последней версии при моделировании по точкам труб и металлоконструкций можно использовать библиотеки Ревита - автоматически встроенные элементы будут из этих библиотек.
    По сканеру не понял - зачем вам импульсный?
    #345
  6. fs_
    fs_
    20 мар 2015
    нам не нужен импульсный (он более долгий я так понимаю). То что нам присылали в качестве примера автоматического распознования стен (фермы/колонны) - это ни в какие ворота ) проще студента за 5 т.р. посадить и он в 100 раз более качественно перерисует съемку )
    у Вас есть пример работы этих плагинов? я конечно погуглю в ютубах, но здесь тоже спрошу.
    #346
  7. TK-20
    28 мар 2012
    fs_, в качестве софта я бы вам EdgeWise советовал посмотреть: http://www.clearedge3d.com/products/edgewise-bim-suite/
    Обращайтесь, можно будет посмотреть или лично или по скайпу. Демо-версию тоже можно организовать.
    #347
  8. fs_
    fs_
    20 мар 2015
    я видел результат который мне скинули после обработки нашего объекта... мягко говоря не впечатлило. Проще нанять студента который с удовольствием это отрисует в том же ревите по облаку. пока как-то так.
    другой вопрос который мне пока не ясен: сшивать облако после съемки необходимо в конкретном софте конкретного производителя или для этого существует какой-то универсальный софт?
    #348
    VSM нравится это.
  9. TK-20
    28 мар 2012
    Если я правильно понимаю о каком объекте идет речь, то результат, который вы видели, сделан за 1 рабочий день в полном автомате. Без участия человека вообще. Для понимания ценности этого результата возможно вам на самом деле имеет смысл нанять студента и засечь время. )
    EdgeWise дает возможность довольно просто доводить этот результат до готового/почти готового продукта. Безусловно, уже с участием оператора. Вы можете вручную соединять пропуски, объединять трубы, расставлять фланцы. Есть встроенные каталоги. Я бы нанял студента на этот этап. EdgeWise очень прост в интерфейсе и требует минимальных навыков от оператора.
    Нужно понимать еще, что успех работы автоматического распознавания очень сильно зависит от плотности и качества сканирования.
    Второй неудобный момент для "автомата" - это всевозможная теплоизоляция в виде намотанных на трубы тряпок.
    Одним словом, если хотите разобраться глубже, посмотреть не только промежуточный результат, но и сам софт, как он устроен и работает, то добро пожаловать. Софт реально очень полезен. И не очень дорог, кстати.
    P.S. забыл ответить на второй вопрос: не обязательно сшивать сканы в "родном" ПО производителя.
    #349
    VSM и fs_ нравится это.
  10. fs_
    fs_
    20 мар 2015
    TK-20,
    Cпасибо за развернуты ответ! Цену на Edge Wise я примерно знаю. Может когда нить и придем к нему. Пока цель номер один научить исполнителей пользоваться облаком и понять ПО для сшивания (что нам надо и за какую сумму).
    #350
  11. rusfuhrer
    25 ноя 2014
    Добрый день.
    Работаю в бюджетной организации. Область - охрана объектов культурного наследия.
    по региону большое количество памятников архитектуры. Задумались о приобретении сканера.
    Цель - сканирование объектов архитектуры (кирхи, фортификационные сооружения, усадьбы).
    Задача - мониторинг (сравнением съемки с предыдущей), использование полученных результатов в проектировании работ по сохранению объектов культурного наследия.
    Честно - плясал от цены. Посмотрел на Фаро 3D, посмотрел на Stonex X300. Совсем "взрослые" решения отпугнули ценой.
    Благородные доны, подскажите:
    1. Вариант по сканеру
    2. Почему не Stonex X300
    #351
  12. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    2. Так раз организация бюджетная, то у вас там экономить не принято, зачем дешман брать.
    #352
  13. rusfuhrer
    25 ноя 2014
    У организации денег на это приобретение не заложено. Организация на это зарабатывать будет.
    #353
  14. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    как-то не вяжется
    #354
  15. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    rusfuhrer,
    тут все специалисты по "культурному наследию" и вашему бюджету
    вы обратились по адресу))))
    #355
    rusfuhrer нравится это.
  16. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Это точно, про сканеры мы не знаем, а про бюджеты судачить всякий горазд. )))
    #356
  17. Ermark
    9 ноя 2009
    Стонекс можно использовать для кадастра или определение объемов земляных работ, но под задачи проектирование реконструкции памятников его точности и качества данных будет определенно недостаточно.
    #357
  18. geo id
    31 июл 2015
    Почему бы и не Stonex X300. Ниже скрины облаков точек, полученных данным сканером.
    http://www.stonexpositioning.com/in...tory/78-applications/291-3d-building-modeling
    Из явных плюсов: класс IP 65, температурный диапазон, цена ..
    Если нужна максимальная точность, то тогда посмотрите на фазовые сканеры Z+F, из бюджетных - Z+F Imager 5006, дороже 5010 и топовый 5016.
    #358
  19. Ermark
    9 ноя 2009
    Скрины с облака точек Сгонекса я бы тоже посмотрел, но только не такие общие, а деталей размером в см-мм. Есть примеры?
    #359
  20. geo id
    31 июл 2015
    Stonex X300, точнее его полная копия, выпускаемая компанией Stonex для GeoMax под моделью - GeoMax Zoom300, используется для кадастра и определения объемов, по той простой причине, что у GeoMax нет программного обеспечения для отрисовки фасадной съемки, анализа расхождений .... В случае со Stonex X300 - используется программный комплекс Stonex Reconstructor, который в своем арсенале имеет достаточно широкий ассортимент инструментов. Например создать ортофото фасада из облака точек Stonex X300:
    --- Сообщения объединены, 9 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 9 янв 2017 ---
    Прошу прощение, что данные не самого лучшего качества. Скидываю первое, что нашел.
    Сканы жилого здания в подмосковье в реальных цветах и в градации по интенсивности.
    https://yadi.sk/i/cz1VxrRO37yiwp
    https://yadi.sk/i/5K-AEIZl37yjGE
    #360
