))Ну тогда смотрите Nikon XF, там то же полевое ПО, что и на Nivo C - Survey Pro и Survey Basic... + можно бесплатно установить Layout Pro (это чёто чисто для стройки)
Всем привет, апну тему, чтобы не плодить сущности. Итак, есть ТЗ: - Нужен прибор с постоянным обменом данными с компьютеров/планшетом/смартом. Т.е. данные по нажатию кнопки сразу подгружаются в программу. - Данные - это вертикальный и горизонтальный углы. Больше ничего. Точность данных - грубая, или не важна. - В принципе не обязательно прямо в программу, можно просто закидывать в комп текстовый файл, там его уже программа подберет. - Даже не обязательно автоматически, пусть файл загружается по нажатию кнопки. Главно, чтобы человек не переписывал эти данные в ручную. Чтобы было понятней, то вот тут подробно. На берегу стоит наблюдатель и наблюдает кита, когда кит показывается на поверхности, наблюдатель фиксирует его азимут и угловое расстояние от горизонта через бинокль с компасом и визирной сеткой. На основе этих и других стационарных данный в программе высчитываются координаты кита. Задача - автоматизация этого процесса, ускорение расчетов и минимизация человеческого фактора. Помогите найти такой прибор!
Это может любой прибор, только кнопку жать, для измерения придется на смартфоне или ПК, скорее всего так будет быстрее.Есть вывод данных в порт или блютуз, но он не везде с номером пикета.Экспорт файла работ так же возможен.Имейте ввиду, что прибор должен быть с RS232 или Bluetooth SPP
Я, пожалуй, немного уточню запрос. Требуется, чтобы отправка данных на внешнее устройство (компьютер/планшет/смартфон) осуществлялась непосредственно в процессе измерений. То есть на практике это должно выглядеть так, что при нажатии на кнопку "Измерить" на внешнее устройство сразу же передаются результаты угловых измерений (линейные измерения не нужны вообще). Передача на внешнее устройство файла проекта уже после выполнения некоторого объёма измерений (например, как после выполнения тахеометрической съёмки), насколько я понял, здесь интереса не представляет.
Самое простое внешнее устройство - рация- измерил - передал отчет в каюту где сидит камеральщик ( лучше с трех точек). И тахеометра не надо, достаточно теодолита. Мы так 40 лет назад гидрографическими промерами занимались.
Вы господа оценивает эту хотелку как геодезисты, не нужна им высока точность - значит точности MEMS гироскопов хватит- учитывая что на земле, так тут вообще никаких проблем. Камера еще и автоматом может распознавать появление объекта. Транслируй, веди лог углов поворота и не парься.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Если не ошибаюсь, там начальство требует... "рационализаторское предложение". Автоматизировать процесс, значится. Соответственно от требований т. биолог отступать не может. А у теодолита какая автоматизация? Разве что у электронных автоматизирован процесс взятия отсчётов по кругам. Но результаты измерений с них в реальном времени никак не передать, если не колхозить чего-нибудь, а их такой вариант тоже не устраивает. Я предположил, что можно это как-то организовать с применением инженерных тахеометров. Да, точность порядка десятых долей градусов, я думаю. В исходном варианте используется компас для измерения магнитных азимутов направлений "на кита". Это вы про датчики углов наклона и поворота? Интересный вариант... Но они же используются как отдельные компоненты различных устройств, а не как устройства самостоятельные. А что, есть камеры с гироскопами, которые углы наклона и повтора могут отображать? Осмелюсь пригласить вас обсудить этот вопрос с т. биологом вот в этой теме. Уж очень интересно найти хорошее решение этой задачи.
правильнее сказать "инструментализировать" процесс, чтобы минимизировать роль человека. Человек должен только кнопку жать и следить, чтобы оборудование не помял медведь. А так да, требуется он-лайн передача углов, больше ничего.
А есть мысль обратиться к проектантам которые СМИГ проектируют. но это довольно стационарные объекты обычно. за статическими сооружениями датчики следят и передача данных осуществляется так как надо ТСу, Хотя наверняка есть вариант чуток доработать под вашу задачу.
И У нас такая же проблема, из двух тахеометров, проблемы с дальномером на обоих, особенно при температуре ниже -5 градусов, стоишь по несколько минут ждешь пока измерит расстояние.
У меня 2014г один правда. Работает - не нарадумемся. (но это Новорос... нет экстрима по минусовым температурам...)
SergeyTN, тут не прибор надо искать, а комплексное решение. Как вариант: 1. Любой тахеометр с bluetooth 2. Android устройство планшет или смартфон 3. Полевое ПО Geomax X-Pad Ultimate Все данные измерений будут сразу в планшете\смартфоне. При наличии сотовой сети можно и в офис всё переслать сразу. Но что то мне подсказывает, что в местах где есть киты, обычно нет связи)))
Спасибо! Уже какая-то конкретика! У нас есть программисты, которые пишут приложение для учета китов, они и будут разбираться с настройками. Сотовая сеть рядом с нашими китами, как это ни удивительно, есть! "Любой тахеометр" - это действительно любой? Все умеют фиксировать горизонтальный и вертикальный углы?
Лучше бы для них электронный теодолит технической точности с bluetooth, конечно, если такие вообще есть. Потому как возможность измерения расстояний их не интересует. А так - электронный теодолит - дешевле, удобнее и без излишеств. Это самое "красивое" решение бы было, на мой взгляд. Так сказать, инженерный подход - сделать нужное и не сделать лишнего.
