Ввод в эксплуатацию блокированного жилого дома.
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем berserk, 13 июн 2017.
  1. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу услышать ваше мнение, а возможно кто то поделиться опытом по вопросу подготовки технического плана на жилой дом блокированной застройки, для получения РНВ с последующей постановкой на учет по этому РНВ. Имею: РНС и проект на жилой дом блокированной застройки ( 6 блоков). Под данным домом оформлен земельный участок с ВРИ ИЖС. Сам участок не поделен под эти блоки. (да и поделить не возможно так как площадь участка 1067 м.кв, на 6 частей будет по 177 кв.м., что меньше предельно минимального размера по ПЗЗ). Вопрос заключается в следующем: так как же готовить тех.планы, на каждый блок или на здание целиком ? Если не было бы проблем с землей готовил бы на каждый блок, но так как земельные участки под каждым блоком отсутствую, склоняюсь к подготовке ТП на все здание, но не понятно как его делить в будущем на основании чего из него образовывать самостоятельные объекты недвижимости ?
  2. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Посмотрите это:
  3. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Спасибо за отклик. Читал данное письмо. Исхожу именно из него, так как другой информации не удалось найти.
    Вот и возникает проблема из-за неподеленного участка на 6 отдельных, под каждый блок
  4. KaterinaK
    30 ноя 2013
    Свердловская область, г. Североуральск
    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень бы хотелось все-таки узнать, удалось ли кому поставить на учет блоки в жилом доме блокированной застройки? У меня ситуация следующая.....дом стоит на учете (как жилой дом), но он фактически состоит из двух частей (квартир). Хотят поставить, как блоки. Есть заключения архитектора и БТИ о том, что весь дом по всем его признакам является жилым домом блокированной застройки, и что в нем есть 2 блока. Данные блоки необходимо поставить как отдельные здания (по письмам МЭР во всяком случае так). Могу ли я подготовить ТП на каждый блок, как на обычное жилое здание с наименованием "блок....."? Участки под каждым блоком стоят отдельно на учета, но с РИ - ИЖС. Пройдет ли так? Может кто поделиться опытом?
  5. Ильшат
    12 янв 2012
    А разрешение на реконструкцию+разрешение на ввод уже не надо получать?
  6. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А вы мин макс точно для блокирован ной жилой застройки смотрите или для ижс?
  7. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    У меня, например, дилемма в этом вопросе. Каждый блок на своем ЗУ, тут нормально, ЗУ для ИЖС. В ПЗЗ есть разрешенка и для блокированной застройки, но там максималка 200 кв.м, а участки по 1000.
  8. kad3227
    19 июн 2011
    Только ТП не на каждый блок, а один ТП на раздел здания (жилого дома).
  9. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Так измените ври и вперед
  10. KaterinaK
    30 ноя 2013
    А у нас пришло Письмо с разъяснениями о постановке жилого дома блокированной застройки и блоков в нем........и согласно этому письму, чтобы осуществить постановку данных объектов на учет, необходимо разрешение на ввод жилого дома блокированной застройки и технические планы на блоки (сколько блоков, столько ТП должно быть). Но у меня то проблема в том, что сам дом уже стоит на учете (правда как жилой дом). Мне нужно по идее только блоки поставить.....а как? Готовить все ж таки ТП на каждый блок, и как отдельное здание ставить? Пройдет так или нет.
  11. Ильшат
    12 янв 2012
    Преобразовывать(делить) 1 здание на несколько блоков.
  12. kad3227
    19 июн 2011
    Я думаю, что ваш жилой дом должен быть исходником, а это при разделе можно осуществить
  13. Сергей 1984
    17 янв 2016
    Добрый вечер, у нас такая же ситуация, сам дом стоит нам учете, в нем четыре квартиры. Постановление о переводе квартиры в блок получили. Делаем техпланы на образование каждого блока, получаем приостановки, " нужно было делать раздел дома" и в суд обязать Росреестр поставить и зарег блок жилого дома блокированной застройки как-то так.
    У вас не решился еще вопрос?
  14. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    То же делаю новый блокированный дом, сижу придумываю наименование блокам:
    "блок жилого дома", "индивидуальный жилой дом", "индивидуальный жилой дом, блок жилого дома"...........может еще варианты у кого есть.
    В РНС написано для стр-ва ИЖС, разрешенное использование ЗУ то же ИЖС, вот и пытаюсь ИЖС в наименование просунуть.
  15. Ильшат
    12 янв 2012
    Блокированный жилой дом не является объектом ИЖС.
    я указывал "Блок жилой автономный"
    Wladimetr нравится это.
  16. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    В архитектуре, видимо то же "плавают" с блокированной застройкой. Теперь с РНВ нужно с ними поработать, что бы на каждый блок сделали.
    Наименование нормальное, но вахтой, на каком-нибудь Ямале попахивает::biggrin24.gif::, а у меня заказчик чуть не дворец выстроил
    вот еще в голову пришло вместо автономного "блок жилой индивидуальный"
  17. Ильшат
    12 янв 2012
    У нас на весь Блокированный жилой дом выдается одно разрешение на ввод, в котором прописываются характеристики каждого блока. По идее это и правильно. Вводится-то в эксплуатацию все здание.
    я это наименование в соответствии с СП указывал.
    p.s. а под каждым блоком ЗУ сформирован? Иначе Росреестр зарубит.
  18. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Участки сформированы под каждым блоком, но разрешенка ИЖС, не знаю для блокированных домов прокатит?
    Если поменять разрешенку, там максималка 100 кв.м
  19. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    Сейчас нельзя разделить жилой дом, только по решению суда, тем более ставить "сверху" как новые блоки
  20. 777 Елена 777
    3 июл 2014
    Вы сформировали? У нас сейчас аналогичная ситуация. На ГКУ стоит жилой дом, право зарегистрировано по долям. Один из со собственников обратился в суд и получил решение суда о признании его доли частью жилого дома блокированной застройки. Решения суда на второй блок нет. ЗУ общий под всем домом, разрешенка под ижс. Разделить (как выше писали) не можем, в связи с тем что решение только на 1 из 2 блоков. Как формировать не знаю. Может кто подскажет?
