Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите как решить проблему: имеется 2 поверхности (Рельеф и выемка). С помощью объектов профилирования построил откос от одной (выемка) к другой (рельеф). Теперь необходимо все объединить в одну, добавить поверхность созданную объектом профилирования в ту до которой она построена невозможно, а при выделении 3d граней и добавления их в "рельеф" получается ... вообщем ничего не получается. Какие есть варианты?
Вставить поверхность ты пробовал? Почему не получается? Если объект профилирования нельзя вставить в поверхность, то расчлени его и добавь к поверхности котлована, а потом уже вставь котлован в рельеф.
FOXXX591, конечно пробовал и выдает вот такой ответ (безымянный). Создание второй поверхности помогло, благодарю.
