Вставка с исходными координатами.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем arraders, 6 ноя 2017.
  1. arraders
    19 ноя 2012
    Есть изыскательская съемка в СК-63, на ней нанесена стройсетка. Создаю новую новую ПСК с началом 0А и 0Б, координаты садятся хорошо по стройсетке, наношу объекты - тоже все прекрасно садится. Но при копировании элементов и вставке с исходными координатами в новый чертеж они улетают на координаты по СК-63. Можно как нибудь поправить это дело?
  2. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Файл в студию и раскручиваем барабан!
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Переключитесь на МСК, вставляйте, а потом снова переключайтесь в ПСК.
  4. arraders
    19 ноя 2012
    в новом чертеже заново ПСК придется делать
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Так сохраните ее, эту вашу ПСК. И тупо переключайтесь с МСК на ПСК и обратно, когда понадобится.
    i77artur нравится это.
  6. arraders
    19 ноя 2012
    это при каждом новом чертеже придется создавать новую ПСК. а новую ПСК по стройсетке я сохранял. Бесполезно
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Вам же выше советовали, приложите образец (маленький фрагмент) файла. Может быть и найдется решение. Зачем эта "ромашка"?
  8. arraders
    19 ноя 2012
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    arraders, попробуйте вставить объекты после исправления ошибок.
  10. arraders
    19 ноя 2012
    фаталити(((
  11. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Купите Винду лицензионную.
  12. arraders
    19 ноя 2012
    не думаю, что дело в винде))) файл чертежа испорчен - вот что выдало)
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Мало информации. Что же выдало? Версия AutoCAD, наличие обновлений, скрин ошибки.
  14. gjk2903
    2 май 2007
    Планета Земля
    Открыл файл ГТ лист 2-1.dwg , ошибок нет.
    P.S. Попробовал пересохранить, выдало фатальную ошибку
    P.S.S. В nanoCAD 5.1 всё отлично работает, пересохранил через нанокад.
  15. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А так?
    gjk2903 нравится это.
  16. gjk2903
    2 май 2007
    Планета Земля
    Всё хорошо.
  17. arraders
    19 ноя 2012
    а с ПСК то что делать?
  18. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Не указана Ваша локализация на форуме. Смею предположить, что Вы находитесь не в Англии. Почему, в таком случае, начинаете работать с шаблона, настроенного на единицы в футах? Проверьте чертеж, из которого вставляете объекты.
      6,2 КБ
  19. arraders
    19 ноя 2012
    что-то я запутался совсем. сделал единицы чертежа в метрах,нарисовал прямоугольник, выкинул координаты черным цветом. создал новую пск 123, выкинул координаты красным цветом. создал еще один чертеж, настроил такие же единицы измерения, как в первом чертеже (для ПСК) , вставил с исходными координатами этот самый прямоугольник, и вот синим цветом выкинул координаты (чертеж для ПСК2). автокад 2016, 64 бит
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как именно вы это сделали?
    Попробуйте вот это приложение.
    https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=7209936470282778770&appLang=en&os=Win32_64
    Перевод (раскрыть)
    Многие пользователи Autodesk® AutoCAD® имеют справочные файлы, настроенные в мировых координатах. Прикрепление таких файлов, когда в другой системе пользовательских координат (UCS) может привести к появлению содержимого в неправильных местах.
    Плагин RefUcsSpy может использоваться в AutoCAD для обнаружения, когда файлы ссылок прикрепляются, когда UCS не является «" World "". Если это не так, пользователю будет предложено указать, хотите ли они временно установить UCS в World на время действия команды attach.
    Этот плагин был впервые опубликован как плагин ADN месяца. Плагин был снабжен полным исходным кодом, необходимым для создания приложения, с целью побудить пользователей программного обеспечения Autodesk использовать программирование для адаптации продуктов, которые они используют, к их конкретным бизнес-потребностям.
