Здравствуйте! Проблема с прибором Nikon Nivo 2m 1)встаю на точку, выставляю прибор по уровню, навожусь на точку в 99 метрах от меня, обнуляю горизонтальный круг, переворачиваю на 360 градусов и прибор показывает горизонтальный круг 0°20'12" 2) делал юстировку, улучшалось до 5 минут, причем это значение не постоянное, можно несколько раз прибор прокрутить вокруг оси и каждый раз по-новому. 3) прибор не роняли не кидали и не прыгали на нем)))естественно отдам его на поверку - просто мне интересна причина такого поведения. 4)кстати вертикальный круг не врет.
Программной калибровкой можно исправить не более 5 минут. Всё что выше можно исправить только механически. Если сами не в состоянии то в СЦ надо обратиться.
А, может, компенсатор выключен? Там кнопарик есть такой, bs. Включает-выключает компенсатор. Я так спросил, на всякий случай.
компенсатор включен. я тоже грешу на лимб. --- Сообщения объединены, 23 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2013 --- компенсатор включен. я тоже грешу на лимб. --- Сообщения объединены, 23 окт 2013 --- мне интересно, он(лимб) что сам по себе берет и выходит из строя?
А вот тут-то не все так просто! Много у меня претензии к Нивам (особенно в дальномеру), но с МО должно быть все очень жестко: окуляр с сеткой прикреплен надежно, как и у взрослого Никона, с креплением электронного уровня - то же нормально. Таких два: поперечный и продольный а не один, как скажем, у Лейки или Сокии. Вот здесь может быть засада с продольным электронным уровнем. Скажем, бывает редко, но он начал вытекать. Исследуйте его, это очень легко и быстро. Сооружаем экзаменатор: ставим в помещении на устойчивый пол прибор на штативе. На противоположной стенке метрах в десяти примерно на линии горизонта скотчем закрепляем линейку ( или участок рулетки). Прибор предварительно нужно сориентировать так, чтобы один из подъемных винтов был но линии визирования. Включаем тах, по вертикальному кругу определяем цену деления линейки в углах. Далее трубу в горизонт по отсчету 0 или 90, и наклоняем прибор продольным подъемным винтом в обе стороны на 3' не касаясь трубы . Отсчет не должен меняться больше чем 3". Вытекающий электронный уровень ведет себя капризно и у него сужен рабочий диапазон.
Возможно ваш прибор проворачивается в трегере, а если еще и штатив плохой, да поставили на лед и не дождались пока все охладится то 20 минут не предел.
коллеги подскажите кому не сложно . горизонтирую прибор проверяюсь все ок. Начинаю работать уровень уходить. в чем проблема? и как бороться с ней? Заранее благодарен. (Тримбл М3 старого образца)
Электронный? На какую величину? --- Сообщения объединены, 6 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2015 --- На трегер-штатив грешить можно, когда не замыкает на 20-40", но после минуты там все ходуном ходит, трудно не заметить. Дело может быть хитрое. Один раз нечто подобное было, давно , деталей не помню. Возможно люфт появился во фрикционном механизме вертикальной оси, но трение в пыльнике его маскирует, и характерного стука в люфте нет.
Уровень отьюстирован --- Сообщения объединены, 6 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2015 --- Уровень и электронный и не електронный уходит по разному но за пределами допуска --- Сообщения объединены, 6 мар 2015 --- И штатив в норме и выстовлялся на бетона.
если прибор не держит замыкание горизонта то могут быть разные причины 1) эксцентриситет 2) грязь на участке лимба 3) ren, но его проверить не возможно - не предусмотренно конструкккктивом
Незамыкание у него более 20 минут - это какой же должен быть эксцентриситет, да и не должен он проявляться на одном и том же отсчете (участке лимба) Влияние грязи может сказываться на инкрементальных угловых системах (просчет невидимых из-за грязи штрихов), а у NIVO - абсолютное штрих-кодовое (или бар-кодовое, кому как нравиться)считывание, просчет штрихов невозможен, грязный участок лимба просто вырубает систему. Рена в абсолютных штрих-кодових датчиках вообще нет - учитывается "разноувеличение" по шагу штрихов, а потом уже идет обработка кода. В цифровом нивелире (принцип абсолютно тот же) от расстояния центральный отсчет не меняется ведь! Строго говоря, у датчиков NIVO тоже есть инкрементальная часть, но она используется только в пределах фазового цикла (шага штрихов абсолютной системы) а в формировании грубого отсчета не участвует (см.приложение). Неоткуда здесь тоже 20 минутам взяться.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) История, которую расскажу, не имеет отношения к электронным тахеометрам. Поэтому помещаю её в оффтоп. Случай может показаться невероятным, но это действительно было в 90-м или 91-м году. Звонит знакомый геодезист из "Гидромонтажа", жалуется на теодолит 2Т5К. Мол, мол получил новый теодолит, а он врёт со страшной силой при измерении горизонтальных углов. Зашёл к нему посмотреть на этот теодолит. Прибор новьё - на днях только получили с завода. Ни пылинки, ни соринки, на корпусе красуется знак качества... Установили, покрутили. Действительно, незамыкание горизонта по несколько градусов. И тут я заметил, что при вращении прибора в определённом месте слышен слабый звук : "Ширк, ширк...". - Надо вскрывать, смотреть, что там ширкает. Ничего, что прибор на гарантии? - А что делать? Ведь работать чем-то надо. Не Т-30 же буду выставлять пазы затворов на водоводах. Вскрыли боковые крышки, покрутили и причина стала ясна. При литье корпуса на стыках формы образуются такие тонкие приливы-заусеницы. Они не были удалены, и один такой заусенец при вращении цеплял за лимб и слегка его проворачивал. Пришлось разобрать нижнюю часть теодолита, снять лимб, чтоб добраться до нужного места и перочинным ножом срезать этот прилив. После сборки и выполнения всех поверок, теодолит стал отлично измерять углы - не зря же на нём стоял Знак Качества.
