Здравствуйте, ув. форумчане! Имеется завершенная на 95% стройка производственного цеха. При начале строительства заказчик не заказывал ГРО и, как следствие не передавал его генподрядчику. ГРО как бы было, но неофициальное. У генподрядчика за период строительства сменилось несколько фирм, осуществляющих геодезическое сопровождение. Теперь генподрядчик обратился в нашу фирму(геодезия, топография, сопровождение) с просьбой "восстановить" ГРО на основании предоставленной им исполнительной съемки 50-ти металлических колонн. Это что касается плановых координат, ну а высотка имеет проектную привязку к местной системе (т.е. с ней как бы проблем нет). Т.е. они просят заложить пункты в строительной системе, на которые потом можно "встать" и "отснять" мет. колонны и получить их исполнительную. Прошу Ваши комментарии по данному вопросу. Сталкивался ли кто-то с таким? п.с. также они хотят чтобы мы им ГРО по акту передали. --- Сообщения объединены, 20 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2017 --- Забыл упомянуть, что ГРО генподрядчику требуется не для продолжения строительства, а для сдачи исполнительной документации, т.е. оно как бы было утрачено.
В автокаде? если да то проблем не вижу щелкаете точки где надо и выносите пункты ГРО, я бы так сделал, но может выскочить момент что типа кривое ГРО и могут косяки за монтаж если такие есть на вас повесить, маловероятно конечно год монтажа и закладки не совпадет, но мало ли.
Заложить пункты на основании уже возведённых конструкций проблем не вызывает. Тут вопрос скорее юридический. Устроит ли заказчика подобная схема создания ГРО? Правильней, как мне кажется, вынести проектные оси согдасно проекта на местность. Посмотреть как сидят возведённые конструкции на этих осях и из этого уже принимать решение. Или корректировать посадку здания в проекте, или всё ломать и заново возводить!!! :)
geo_nomad, если требуется залепуха и заказчик согласен - садите съемку с минимальными отклонениями от проекта, от нее выносите ГРО, вуаля...
Благодарю за ответы! Если я Вас правильно понял, камнем приткновения является именно удовлетворенность Заказчика "такой" ГРО, а в остальном препятствий как бы нет?
Для создания ГРО(даже утраченного) необходимо кроме привязанных "от обратного" пунктов восстановить (ранее утраченный) ППГР и ТЗ на создание ГРО, а иначе, как правильно заметили выше, юридическая сторона вопроса сильно пострадает т.к. при сдаче объекта вашим генподрядчиком либо у РТН либо у "эксплуатации" возникнет этот вопрос и он возникнет одним из первых. Если это конечно не цех для мойки авто. Ну и в дополнение к ППГРу и ТЗ нужно техотчет о создании ГРО селать. это не проблема если вы местная организация и знаете где у вас ГГСы заложены, их координаты и т.п. тогда задним чисом получится, а если нет, то вы запрос в росреестр должны будете прикладывать к ТехОтчету. и по датам нифга не будет биться. (Можно попробовать умолчать в ТехОтчете об исходниках, но нормальный принимающий не примет ТехОтчет без официального ответа об исходниках из РосРеестра!!!)
