Восстановление блоков уз
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем MrLance, 14 июл 2019.
  1. MrLance
    9 дек 2013
    Приветствую, уважаемые коллеги! Выполняю обновление топосъемки, а исходники злые конкуренты старательно изуродовали перед передачей, и теперь блоки условных знаков превратились в набор полилиний и дуг, да еше и в один слой все запихали. Особо не надеюсь, но вдруг кто то знает автоматизированный способ создать блоки по однотипным наборам примитивов?
  2. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    вариантов там не так много, дайте пример файла
  3. MrLance
    9 дек 2013
    Ну вот для примера вырезал кусок с частью взорванных уз
    SOYZNIK нравится это.
  4. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...мое мнение с этим ничего ТОЛКОВОГО не сделать. Использовать как подложку и сажать свои блоки/построения...Или искать выходы на исходный файл
    --- Сообщения объединены, 16 июл 2019 в 12:37, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2019 в 12:32 ---
    ...а может это кинутые заказчиком на деньги конкуренты и стоит задуматься почему у него(заказчика) нет нормальной сьемки?
  5. MrLance
    9 дек 2013
    Собственно, так и делаю, но были мечты, мечты...=)
    --- Сообщения объединены, 16 июл 2019 в 12:41, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2019 в 12:38 ---
    Ох, тут уже вопрос большой политик в отношениях между конторами. И у заказчика есть нормальная съемка, я уверен на 90%. Вопрос в том, что в контракте нет пункта о формате передаваемых данных. Так что приходится работать с тем что есть
  6. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    для того чтобы что-то сделать с примитивами в автоматическом режиме их нужно как-то идентифицировать. Мелочь всякую можно отфильтровать по площади и заменить на нужный блок, но это мертвому припарки на общем фоне.
    --- Сообщения объединены, 16 июл 2019 в 12:45, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2019 в 12:41 ---
    ох уж эта политика. С другой стороты если у Вас новая сьемка по ТЗ - я бы на месте заказчика специально старую в удобном формате не передавал (к сожалению подавляющее количество геодезистов так или иначе замечены в копипасте со старых планшетов без актуализации данных. А отдельные уникумы вообще делали сьемку без полевых работ :))
  7. MrLance
    9 дек 2013
    с помощью материалов дистанционного зондирования Земли - гугла и яндекса))
    самое грустное, что у нас актуализация старой.
    я предполагал что-то вроде лиспа, которому указываешь основной примитив и набор присоединяемых, точки вставки блока, и он ищет аналогичные примитивы ( например, дуга с тем же радиусом, или линия с такой-же длиной/наклоном), проверяет наличие такого же набора рядом и собирает в блок. Эх, жалко я не умею писать на лиспе))
  8. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    письмо заказчику что изменения певышают 35% , исходные данные - полное г. и в соответствии с действующим законодательством требуется новая сьемка :)
    """ (раскрыть)
    5.3.4.9 На участках местности, где изменения ситуации, рельефа и застройки превысили 35%, или были выявлены погрешности в их отображении, более чем в два раза превышающие допустимые значения (СП 47.13330.2016 (5.1.17 – 5.1.19)), топографическую съемку выполняют заново.
