Воронеж и область, параметры систем координат
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Юрец, 10 фев 2012.
Работали ли Вы в Воронеже или области?
  1. Нет
    11 голосов
    39,3%
  2. Да, линии редуцировал на эллипсоид>плоскость
    2 голосов
    7,1%
  3. Да, не парюсь по этому поводу
    15 голосов
    53,6%
  1. Юрец
    10 фев 2012
    Gray_AHAHAC, оч. интересно, т.е. получается МСК-хх основаны не на эллипсоиде красовского а на GRS 1980? Да и еще поворот? ::what2::
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Это почему такой вывод?
  3. Юрец
    10 фев 2012
    Инерция мышления, только что просто смотрел в библиотеку геодезических данных в кредо дат 4 и там описана ск95 на grs1980 ::google.gif::
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Маловато данных для описания. Не указан тип проекции, масштаб проекции, поверхность относимости.
  5. Дядя Вова
    29 дек 2009
    По умолчанию, пересчет от СК-42 в СК-63
  6. Юрец
    10 фев 2012
    Буду очень благодарен если кто ни будь даст парочку каталожных координат (в ск42 или ск95)
    пунктов в районе г.Воронеж, см. картинку
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Вечером напомните в личку, кое-что должно быть в окрестностях Воронежа
  8. Юрец
    10 фев 2012
    Геоид мне в...., ни черта не выходит в транскоре вычислить ключ , чтоб было подобно приведеному Gray_AHAHAC
    угол поворота не могу поймать и в какой точке, М(ом), H(от)::comp.gif::
  9. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Правильно, в транскоре и не получится. Вам Юрий параметры проекции нужны,а это из другой оперы. Хотя что вы собрались редуцировать в Воронеже, знаков что грязи-работайте с ближайших.
  10. X-Y-H
    rasta - а чем параметры проекции отличаются от ключа перехода, при условии что там и там Гаусс-Крюгер?
  11. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    А Юрию нужен осевой меридиан.
  12. ЮС
    28 фев 2010
    Вы, видимо, имели в виду старые версии Транскора?
    В последней версии (2.10) функционал значительно расширен, что помогает найти вышеупомянутые параметры. Говорю "помогает" потому как пользователю кроме Транскора нужно ещё иметь некоторое представление о различных вариантах устройства систем координат.
  13. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Да старые "свободные" версии.
    Интересно,надо качать пробный триальный транскор.
  14. Юрец
    10 фев 2012
    rasta проблему с параметрами СК36 я решил(для редукции),
    для СК36-1 получилось
    M(ом)=1
    нестандартная
    зона 1
    осевой меридиан 3х*хх`00.00``
    No=-ххххх00.566
    Ео=хх0000.000
    для СК36-2 получилось
    M(ом)=1
    нестандартная
    зона 2
    осевой меридиан 4х*хх`00.00``
    No=-ххххх00.566
    Ео=хх0000.000
    а местную воронежа хочу найти для перевода местная->мск36
    зы у меня транскор 2.10.403
    (Добавление)
    мск36 по 6 пунктам
    Оценка точности
    mx 0.003
    my 0.002
    ms 0.004
    Средние уклонения
    V Xср -0.000
    V Yср 0.001
  15. Андрей Журавлёв
    26 мар 2012
    если ещё не нашли координаты, то пишите в личку, помогу
  16. Юрец
    10 фев 2012
  17. Змейка
    3 май 2012
    Доброго времени суток!
    Кто может подсказать параметры пересчета между 1-о1 и 2-ой зонами МСК-36? Или координат точек, например одного участка, в двух разных зонах МСК-36, чтобы самим вычислить.
    В данный момент получена выписка из Росреестра с координатами пунктов в местной системе МСК-36 в первой зоне. Получены КПТ, в которых координаты поворотных точек представлены в МСК-36 во 2-ой зоне. Пытаюсь "связать", но без общих точек в одной и другой зоне не выходит.
  18. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
  19. Юрец
    10 фев 2012
    Змейка давай координаты в текстовом файле вида
    номер точки, х, у через пробел. Переведу с точностью 0.01 м
  20. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ... и все-таки... Ключ МСК - не "перехода". Широко известный в узких кругах документ относительно МСК-хх называется "Положение о местной системе координат (ключи перехода)".
    Ключи - во множественном числе, потому как их два: 1) ключ местной системы координат МСК-хх и 2) ключ географической разграфки МСК-хх
    (1) и представляет собой параметры проекции. А (2) нужно для определения рамок и номенклатур трапеций, т.е для пересчета координат просто не нужно. ;-)
    Если вам нужны рамки трапеций - требуйте ключИ (оба два) или целиком Положение. Если только параметры, то клюЧ.
