Имеется 2 приемника Trimble R10 c GSM модемами без радио, к ним по TSC3, возможно ли одну из тарелок использовать в качестве базы передающей поправки в режиме RTK и если можно то как правильно настроить базу? второй приемник ровер получилось настроить. Поделитесь опытом у кого он был .
Да можно. я так понимаю, вам нужно: - оформить сим карту со статическим IP - настроить ее и приемник через веб-интерфейс, чтоб передавать поправки по GPRS. Способом TCP/IP или через NTRIP
Lexar, Статический IP нужен на одной симке или обеих? нужно ли подключать CSD отдельно? Ну и если не сложно распишите поподробнее настройку
Стат IP Только на базе. Потом при работе роверами будете вводить IP адрес базы и работать через него. Роверам нужен просто доступ в инет. Режим CSD я бы вообще на вашем месте забыл, т.к. он не очень удобен, дорог и тем более для работы базы в режиме дозвона нужен будет передающий внешний GSM. + Подключение CSD у операторов это некоторый геморрой всегда. чуть позже постараюсь, если раньше никто не успеет)
Михаил Караванов,Спасибо, обязательно расскажу, вот только дело за малым , добыть симку со стат IP, там где работаю МТС не хочет давать((
Хотя есть два варианта обойтись без белого выделенного статического IP. Один из них - реальный IP и DDNS. Второй - организация NTRIP сервера и работа через него.
Вопрос: Несколько необычный. Необходимо сравнить точность Trimble R10 с другим аппаратом, в комплекте к которому есть только антенна с L1. Как в Trimble R10 стандартной комплектации отключить прием по всем частотам кроме L1?
Если при постпроцессинге, то проблемы я не вижу - отключайте L2 (если опции в ПО нет, то через RINEX, оставляя измерения только по L1) Если при RTK, то как вариант - транслировать с базы RTCM3 сообщения только с L1 (1002 для GPS и 1010 для ГЛОНАСС). А вот скушает ли их R10 и будет ли фиксировать целые - это вопрос к Trimble.
мужики, базу настроил, а как ровер настраивать , через ррр? ровер не хочет выходить в интернет --- Сообщения объединены, 4 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2017 --- на ровер есть ткая же настройка, как на базу?
Интернет на ровер раздаю по wifi через телефон. В контроллере надо настроить прием поправок через интернет. В настройках базы во вкладке ввод/ вывод по портам - IBSS/NTRIP Server надо настроить сервер. Сотовый оператор должен быть один, т.е. база и ровер должны быть в одной сети ( по крайней в моем случае с другими не работает). рис. (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) рис. (раскрыть) рис. (свернуть)
Всем доброго дня! Вопрос: для корректной обработки в Topcon Tools совместных наблюдений с приемников Topcon Hiper+ и Тrimble R10 нужны настройки антенны для R10. Пока выхожу из проблемы тем, что задаю вместо R10 антенну R8, которая прошита по умолчанию в ТТ. В плане все ок (высоты пока не требуются), но подозреваю, что микропогрешности все же имеются, поэтому буду очень благодарен за точные настройки. Прикрепляю ссылку на параметры ручной настройки, которые требует ТТ - http://pixs.ru/showimage/TrimbleR10_3289457_25756832.jpg
