Коллеги, здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в TBC объединить сессии наблюдений на одной точке, но с разных файлов. Ситуация следующая: приемник стоял весь день на одной точке в течении 9 часов. За это время была одна замена АКБ. В итоге получилось два файла наблюдений, один - около восьми часов, второй - около часа. При загрузке в TBC и обработке с другой базовой станцией получается два вектора. Имена точек, высота - одинаковые в двух файлах. Хотел бы объединить сеансы первой базы чтобы получить один вектор. Есть какие-нибудь варианты(в TBC, через RINEX или ....)? Искал на форуме схожую тему, но для TBC решения не нашел.
Обычно, если имя точки не совпадает, то два вектора. А так, один должен быть. Я даже, когда почасовые файлы кидаю, то один вектор. Внимательней проверьте имя точки, может раскладка роль играет? Если что, кидайте файлы наблюдений сюда.
Alexey.B, если не затруднит, расскажите немного об этой программе и где её взяли. Я как-то задавался вопросом об объединении файлов в одну сессию для HGO, но забросил от природной лени.
Ну собственно упоминание об этой программе нашел тут, на форуме. Даже кто-то выкладывал ее тут, но у меня сначала не заработало, выдавала ошибки при запуске. Порылся и нашел официальный сайт разработчика. Крайнюю версию скачать можно тут: http: teqc Для работы с ней нужно будет вспомнить работу в командной строке. Принцип работы примерно следующий: в папке где лежат файлы для сшивки в командной строке вводите следующее: Код: teqc 15201804.18g 15201805.18g > 1520180A.18g , где 15201804.18g и 15201805.18g - файлы на входе; 1520180A.18g - итоговый (объединенный) файл В принципе там есть подробный мануал, и как я понял функционал только этим не ограничивается.
AdrasMan, Если ,есть TT и не нужны китайцы с Галлилеою. Закидываем оба файла в ТТ делаем одинаковое имя файлов и Экспортируем в райнекс.
Alexey.B, спасибо. QwertyFT, ТТ нет, нужно для HGO. Он не объединяет файлы, даже если они идут с перерывом, равным одной эпохе, и поэтому на базе, загруженной часовыми файлами образуется несколько векторов.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему в TBC при обработке статики смещаются даты измерений, и как это можно исправить?
Надо обновить файлы конфигурации. http://www.trimble.com/infrastructure/trimbleconfiguration_ts.aspx http://dl.trimble.com/osg/survey/gpsconfigfiles/18.5.10/trimblecfgupdate.exe
Добрый день! при ообновлении тбс просит 19 значное число, полученное при обновлении. откуда я беру эти 19 значные числа?
да я купил же версия 3.81. ключ есть. обновление до 09.10.2018 г. показывает. я до этого срока могу же бесплатно обновление сделать?
Вы не в том меню пытаетесь сделать обновление. Вы заходите в Диспетчер лицензий, а надо в Проверить обновления. http://trimble.club/obnovlieniie-trimble-business-center-4-10-1/ 19-значный же код используется для расширения функциональности ключа - например, для продления даты окончания лицензии или для активации дополнительных модулей.
спасибо! а вот после обновления систему координат заново настроить надо да или все остается по прежному?
По идее обновление дополняет существующую базу систем координат. Однако на всякий пожарный я бы предварительно сохранил файл с базой систем координат current.csd. Обычно он хранится в скрытой папке ProgramData. На моем компе путь к нему такой C:\ProgramData\Trimble\GeoData\current.csd
