Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, 16 ноя 2009.
  1. segga
    29 окт 2013
    Добрый день, можно в ТБЦ как то настроить чтоб были координаты ECEF? Точки в этой системе экспортировать можно, но мне надо чтоб экспортировать координаты маркеров из траектории полета.
    #1021
  2. Solnechny888
    16 ноя 2012
    segga, а что твс умеет загружать траекторию с маркерами? не знал однако....
    всё равно вопрос не понял, что бы в сетке отображались?
    #1022
    Lex K-G нравится это.
  3. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    1. В таблице точек отобразится, если сделать МЕНЮ=>ПРОЕКТ=>-НАСТРОЙКИ ПРОЕКТА=>ПРОСМОТР=>ТАБЛИЦА ТОЧЕК.
    В строке "ECEF координаты" изменить значения "скрыть" на "отобразить" (Это в старых версиях, новой нет под рукой)
    В таблице точек будут отображаться ECEF/
    2. Другой вариант их посмотреть - проводник проекта=>раскрываем точку=>свойства.
    Если смотреть свойства точки, то там отображаются WGS и локальная Широта-Долгота.
    Но, если раскрыть точку и указать на вариант ее координат в WGS, то в "Свойствах" ниже широты-долготы ECEF отобразятся/
    3. Ну, и никто не отменял экспорт и его форматы. Там это есть и легко настраивается.
    P. S. Присоединяюсь к
    Поясните конкретнее, где/как отображать.
    #1023
    segga нравится это.
  4. segga
    29 окт 2013
    Проблема в том что у меня траектория полета с євент маркерами, они в ТБЦ не точками отображаються, а как какой то уникальныйй слой. На счет просмотра попробую когда доеду домой. Спасибо.
    #1024
  5. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Не могли бы вы пояснить как вы загружаете траекторию в твс с ивентами? может я отстал от жизни, и новые версии твс стали считать траектории?
    никогда не сталкивался с ивентами в твс, насколько мне известно это временная точка на траектории, и твс скорее всего на неё никак не реагирует, для этого есть другие софты, например графнет... другой вопрос, что вы ивенты в каком-то софте перевели в координаты, тогда можно в твс их загрузить в виде точек, а там уже хоть есеф, хоть вгс, хоть мск проблем не будет.
    #1025
  6. segga
    29 окт 2013
    Конвертирую с Javad-а в Ринекс (в файле есть эвенты) закидую в ТБЦ и считаю как траекторию.
  7. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Выбираете траекторию. Экспорт - Экспорт траектории. Далее смотрите в EXCEL или текстовом редакторе куеву тучу точек. но не в XYZ. Но можно перевести.
    #1027
  8. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Ребят подскажите пожалуйста, делал съемку в RTK. Координаты базы от которой работал были введены в навигации. После того как отработал, естественно определил координаты базы RTK от другой базы в статике и теперь нужно пересчитать RTK. В TBC 3.50 закидываю проект, правлю координаты базовой станции...и ничего не пересчитывается, потому что качество всех точек RTK стоит геодезическое...считает только когда делаешь качество неизвестное...так вот вопрос..не могу понять как сразу 150 точкам присвоить качество неизвестное? Вручную каждую точку менять очень долго...либо может есть какой-нибудь другой способ сразу при импорте задать качество неизвестное...импортирую проект в формате job
    #1028
  9. Centron
    20 фев 2008
    город N
    FlaShTroN, ну а через проводник проекта нельзя что ли выбрать все нужные точки?
    #1029
  10. Solnechny888
    16 ноя 2012
    выбрать то можно, а вот поменять...?
    #1030
  11. Centron
    20 фев 2008
    город N
    job-файл можете выложить?
    #1031
  12. i77artur
    9 окт 2010
    Впервые такое слышу. Это БС передает пикетам такую настройку? Я, Добавляю координаты на плоскости, и удаляю глобальные. Еще выход (не цивилизованный), сдвинуть в Каде векторы и точки на правильные координаты БС. Отметки, соответственно, понизить-повысить. Интересно на проект с контроллера посмотреть
    #1032
  13. FlaShTroN
    2 мар 2013
    #1033
  14. Centron
    20 фев 2008
    город N
    FlaShTroN, если у Вас в проекте многократные измерения на каждой точке, почему Вы просто не переуравниваете проект после изменения координат базы?
    #1034
  15. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Centron, я так и делал раньше, вводил новые координаты базы, нажимал пересчитать проект - точки пересчитывались. А сейчас как то получилось так, что при изменение координат, пересчет не выполняется. Либо я где-то туплю. Вышел из положения присвоив каждой точке качество неизвестное, тогда считает.
    #1035
  16. Centron
    20 фев 2008
    город N
    FlaShTroN, я вообще-то сказал "переуравниваете", а не "пересчитываете".
    #1036
    FlaShTroN нравится это.
  17. i77artur
    9 окт 2010
    Вот так
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2017 ---
    Можно их вообще удалить, и перевычислить проект
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2017 ---
    Странно, почему они с таким качеством (геодезические)? В настройка, не включено случайно, РТК с записью или заполнением?
    #1037
  18. FlaShTroN
    2 мар 2013
    i77artur, нет, сам удивился.
    Способ с уравниванем проекта проще, чем раскрывать и выделять
    #1038
  19. Erichon
    7 июн 2017
    День добрый. Впервые здесь.
    Возникла проблема с Trimble Business Center 3. последовательность действий.
    1. Подгружаю CAD объект с привязкой к координатам.
    2. Нахожу точки (при импорте делаю их картографическими).
    3. Создаю тригопункт.
    И вот тут сам вопрос. не могу сообразить в какую сторону копать, что бы, в автоматическом режиме посчитать расстояние от каждой точки до тригопункта. в графическом (как на фото внизу) и в табличном с расчетом в метрах.
    Буду признателен за идеи.
  20. i77artur
    9 окт 2010
    Обратная задача
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2017 ---
    Или, через диспетчер подписей
    #1040
