Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, 29 апр 2008.
  1. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    там значение меняется на 0,003 по "х"; и на 0,002 по "у"
    #81
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вы по 2-ум пунктам делаете калибровку?
    #82
  3. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
  4. В.Шуфотинский
    И как далеко эти пункты друг от друга?
    #84
  5. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    если быть точным то 376,08м. что я похоже что то не то делаю, просто подходящего больше ничего нет.
    #85
  6. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Хоть высоту с третьего репера возьмите. Тогда теоретически параметров будет достаточно для корректной локализации.
    #86
  7. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Это потому что тот пункт который не изменяется, у вас задан 1 в калибровке. Остальные пункты ТТ подтягивает по 1 му заданному.
    #87
  8. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    а самый лучший вариант для корректной калибровки , это 2 пункта координатных и 3 с высотой?
    #88
  9. В.Шуфотинский
    А что Вы такое делаете на участке между этими пунктами, что нужна калибровка?
    Давайте разберёмся с предыдущим вопросом, а тогда проще будет сказать, сколько пунктов надо для корректной калибровки и нужна ли она вообще.
    #89
  10. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    пытаюсь перевести пункты из одной системы координат, в другую. четыре новых пункта по 2 на каждый нас.пункт. эти пункты от известных находятся за 4км, а между новыми примерно 8км.
    точность нужна в пределах 0,20м. чем меньше тем лучше.
    #90
  11. В.Шуфотинский
    И Вы по 376,08м хотите найти 8км? Смею Вам заметить, что в геодезии по меньшему находить большее, как-то не принято (мягко говоря).
    #91
  12. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    тогда какой выход?
    #92
  13. В.Шуфотинский
    Однозначно, калибровка Вам не подойдёт, т.к. основное условие при её использовании: наличие пунктов ВОКРУГ калибруемого участка. С такой калибровкой, как у Вас дальние пункты отлетят на десятки метров. Вам нужна такая точность?
    В какой системе координат Вам переданы координаты пунктов?
    #93
  14. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    в МСК60 без высот. может мне скинуть вам проект, а вы посмотрите? только как он 17mb.
    #94
  15. В.Шуфотинский
    Вы настроили систему координат "Topcon Tools"?
    #95
  16. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    можно по подробней про настройку? возможно я этого не делал?
    я просто создаю проект, выбираю конфиг.проекта GPS+, импортирую сырые данные, обзываю точки, делаю пост обработку, замыкаю полигон, уравниваю, делаю калибровку как вы описывали мне в песочнице::biggrin24.gif:: , и смотрю результат.
    #96
  17. В.Шуфотинский
    Job configuration –> Coordinate Systems –> Projection Custom... –> Add –> Вписываем название МСК60 и параметры –> OK –> Close –> OK
    #97
  18. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    так хорошо становится все интересней. только опять проблема::sad24.gif:: у меня нет этих параметров, что делать?
    #98
  19. В.Шуфотинский
    Эти параметры называются "ключи". Слышали о таком? Их надо купить/получить/попросить/украсть.
    #99
  20. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    да! это понятно! а самому сделать нельзя? может какие программы есть?
    так ладно. предположим у меня они есть. создаю я эту систему в ТТ, что дальше надо делать чтобы правильно обработать измерения? расскажите пожалуйста В. Шуфотинский!
    #100
