Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, 29 апр 2008.
  1. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Отключите модель геоида.
    #641
  2. trac
    14 июл 2014
    отключил. все равно разные отметки в файле и программе.
    #642
  3. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Сначала отключить, затем импортировать.
    #643
  4. trac
    14 июл 2014
    все равно не получается. в какой именно момент нужно отключить геоид?
    #644
  5. АЮП
    23 янв 2010
    Экспортируйте в формате " Name,N,E,Z,Code - Координаты *.csv", а затем уже в текстовый файл,если надо, из формата csv
    #645
  6. trac
    14 июл 2014
    пока оставил в покое экспорт.
    подскажите по калибровке.
    нужно ли включать игд-ск42?
    Нужно ли устанавливать модель геоида?
    делать калибровку надо к вгс84 или к ск42?
    спасибо.
    #646
  7. АЮП
    23 янв 2010
    Также, если будете при экспорте создавать свой шаблон формата через - Add custom file format - то дайте имя своего шаблона экспорта (импорта) английскими буквами. При экспорте не пробовал, а вот при импорте у меня иной раз возникали проблемы (программа информировала, что формат файла импортируемого не распознан) когда имя шаблона импорта было названо русскими буквами - а как только сменил на английский - то и проблемы пропали.
    Так что попробуйте этот вариант...
    #647
  8. wolodya
    1 янв 2009
    А как выполнив калибровку в Topcon Tools перенести параметры в SurvSE ? Может кто подскажет - никогда этого не делал.
    #648
  9. ПавелКот
    22 апр 2013
    Здравствуйте!
    Чтобы перейти к местной СК сделали калибровку на основе WGS-84 в TopconTools от известных пунктов и GPS-базу посчитали в местной системе координат. После выполнения работ и сдачи чертежей кадастровым инженерам выяснилось, что часть объектов по кадастровым границам попали не в населенный пункт, где действует местная СК, а в близлежайший район области, где действует основная областная СК для кадастра 1963г зона 2. Надо перевести часть посчитанных в местной СК точек в СК 1963 зона 2 с помощью TopconTools. СК 1963 зона 2 в TopconTools прописана.
    На TopconTools такую задачу решать еще не приходилось, подскажите кто точно знает, как быстро и правильно ее решить. Спасибо.
    #649
  10. trac
    14 июл 2014
    Переустановил винду на компе. Устанавливаю снова тт и выдает такое окно. Хотя в прошлые разы всегда ставился нормально. Что это может быть? тт.jpg
    #650
  11. trac
    14 июл 2014
    последний вопрос снят. заработало
    #651
  12. АЮП
    23 янв 2010
    По калибровке (локализации) здесь на форуме в соответствующих разделах целые темы расписаны. Почитайте.
    А вообще, как пишут в Документациях к разным программам обработки спутниковых измерений GNSS - то калибровка применяться должна на НЕБОЛЬШИХ территориях (строительных площадках например), а не на 30-40-50км!
    И там же пишут, что сравниваются координаты геодезические с местными (локальными) координатами. А так как в нашей стране многие координаты основаны на СК42 - то и подразумевается что надо приводить к СК42 (вернее в проекцию на основе СК42 с произвольным осевым меридианом) и затем калибровать (локализовывать) эти две плоскости.
    Но также пишут, что можно и координаты WGS калибровать к плоской местной СК. Расчетные навязки на точках, приводимые в этих программах обработки GNSS вроде как будут чуть поболее.
    Но всё-таки основная ошибка будет складываться из-за того, насколько пользователь решил "закалибровать" большой район и если он будет определенных размеров - то хоть калибруй к WGS, хоть к СК42 - невязки будут большими и на "стыке калибровок" выполненных разными людьми от разных пунктов будут расхождения одних и тех же точек.
    #652
    mAxxxxx, Grandpa и trac нравится это.
  13. trac
    14 июл 2014
    ТТ 8.2.3
    Иногда нажимая на "уравнивание" появляется и сразу пропадает окно, синяя шкала "уравнивание" снизу доходит почти до конца и дальше не двигается. Можно его остановить но уравнивания не происходит.
    С чем это может быть связано? Как лечить?
    #653
  14. Ekaterina17
    1 июн 2017
    Ребят помогите пожалуйста!
    Как делать калибровку семипараметрическим методом(способ Гельмерта)
    Дайте хоть какую нибудь зацепку!очень нужно..уже долго не могу разобраться
    #654
  15. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    У "Topcon" калибровка называется: локализация.
    #655
  16. Ekaterina17
    1 июн 2017
    ну да, я знаю, просто жаргонно назвала)
    #656
  17. В.Шуфотинский
    #657
  18. Ekaterina17
    1 июн 2017
  19. В.Шуфотинский
    Вам надо, чем сложнее, тем лучше? Или Вы считаете, что чем наукообразнее будет элементарный подгон под некачественное обоснование, тем работа будет совершеннее? Вы бы объяснили, зачем всё то надо? Может существуют более эффективные средства решения Вашей задачи геодезического, а не математического направления.
    #659
    балконский нравится это.
  20. Ekaterina17
    1 июн 2017
    Я разъясню. Мне не надо чем сложнее, тем лучше. Это надо для написания курсовой работы (я 4ый курс), вот и все)
    #660
