Вопросы по Radiodetection
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем Клевер, 21 апр 2012.
  1. АлександрСаратовский
    15 июл 2010
    Саратов Россия
    Спасибо за пример. Только немного непохоже. После того как отбили трубу ее тутже раскопали- лежал кусок метров 400. Лежал ровно на одной глубине. Так почему все-таки 8,19 слышно а 320/640 нет. Какие факторы могли повлиять.
  2. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Фактор первый.
    Ток у изолированного куска трубопровода сходит только за счет емкости "трубопровод-изоляция-грунт".
    Чем выше рабочая частота.... меньше погонное реактивное сопротивление изоляции...больше ток схода.
    Опасность! Быстрее происходит затухание сигнала вдоль трубопровода...Поэтому дальнейшее увеличение частоты НЕ всегда хорошо...
    В Вашем примере рабочая частота увеличилась примерно в 12 раз!
    Фактор второй.
    Чувствительность приемника на частоте 8.19кГц .....25мкА на 1 метр , а на частотах 320/640Гц в режиме CD...250мкА на 1метр.
    Т.е еще 10раз!
    Т.о. общие условия позволили сделать условия приема сигнала в 100 раз лучше!!!
  3. iskatel
    5 апр 2012
    Из опыта.Когда подключаешься гальванически к трубе в ее середине и выносишь заземление перпендикулярно трубе , то ток в одну и в другую сторону от точки подключения генератора распространяется неравномерно. Как правило, с трубами в изоляции, характерен больший сход тока в ту сторону, где состояние изоляции наихудшее.
  4. Владимир81
    14 апр 2011
    Подскажите пожалуйста, если черный провод присоединить клещами к трубе, а красный на заземление?труба газовая не действующая диаметром 530мм.
    Дмитрий Борисович,
  5. Barmaleyka
    22 июл 2015
    Подскажите пожалуйста по следующей ситуации с RD8000.
    Подключение гальванически, 33 кГц. Генератор TX10.
    Трассируем две параллельных (в 1-5 метрах) чугунных/стальных трубы ~200-300 мм (водоснабжение) на глубине 2-4 метра.
    Трубы с большой вероятностью соединены где-то.
    В обоих направлениях прослеживается достаточно четкая линия.
    Открываем колодец - видим, что труба реально проходит примерно в метре от измеренной трассы.
    Как быть? Если со второй трубы наводка идет и влияет на измерение центра трассы, то как решить задачу?
  6. RelaX
    17 июл 2016
    Всем привет! Требуется совет! Нужно найти кабель(контрольный, не под питанием, 14*1*1,5кв), который уходит из ЩСУ в землю на глубину 1 метр. Где то метров через 120 должен его второй конец похоронен в пределах ограждения запорной арматуры возможно прямо на кабельной трассе, в которой идет еще куча контрольных кабелей и 380.. Собственно второй конец то и надо найти и отрыть! Осложняет дело то что в ЩСУ заходит 10 кВ, рядом с предлагаемым местом "конца кабеля" проходит труба 1020 мм, а в 50 метрах от второго конца кабеля идет ЛЭП 500.
    Есть прибор RD8000 PDL без рамки и зонда. Пробовали ставить генератор на броню и штырь, жилу и штырь, Локатор показывает на все кабельные линии и трубу(((( Как идентифицировать нужный кабель, да еще желательно его конец.
