Купили лейку 1205+ без начинки то есть дополнительно ни каких программ не докупалось. Есть стандартные программы Съемка, Разбивка, COGO. Хотел бы по советоваться. Если я выношу линию в COGO то мне нужно задать нужный мне базис линии с начальной и конечной точкой. При этом там есть еще 3 точка, смещенная точка. Значит я задаю ему смещенные точки вдоль своей линии с шагом допустим по 5 метров. Предварительно я снимаю и записываю свои смещенные координаты точек. Я правильно понял ? Подскажите если я что то не так делаю. (Добавление) Получается у меня есть три точки 1 я это начальная 2 я относительно смещенной точки на право или на лево. А 3 я это последняя в створе с первой. Если я правильно понял этот прибор дает мне линию в виде точек ? Допустим на sOkkia было немного иначе. Как же сложно самому догонять до всего !!! Простите за глупые вопросы :)
PROsive, давайте проще Какую задачу Вы хотите выполнить посредством этого прибора? Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Зачем Вам для задания базовой линии третья точка? Она скорее всего для вычисления её смещения относительно базовой линии.
Хотел Вынести линию так же как в сокия . Но он просит 3 ю точку. Я пробовал забить в 3 точку нулевые координаты думал тогда он ни чего смещать не будет но как то стремно получалось. (Добавление) к тому же он не дает отклонения относительно этой линии (в лево или в право) Он находит только точки 1ю и 2ю
насколько я понял требуется вынести линию. в меню COGO заходим в расчет линии затем выбираем вычисление базовой точки выбираем расчет по 2 точкам. указываем начальную и конечную точки (задаем базовую линию) затем выбираем смещенную точку(если ее нет в памяти то прибор предлагает ее заснять) после этого вычисляем и получаем значения данной точки относительно базовой линии
Так получается он показывает именно 3 точку ? А саму базовую нет ? ТО есть я уже сам должен по расстоянию определять свою ось к примеру ?
Значит так: 1. Инструкции к этой модели есть во втором сообщении той темы, в которой Вы пытались писать: http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=19&topic=7 2. Программа Расчёт линии/дуги Позволяет выполнять три функции (там есть выбор): - Вычисление (координат) смещенной точки - когда Вы вводите смещения относительно 1 точки БЛ и получаете координаты смещенной точки и точки (прекции) на эту БЛ. - Вычисление смещений относительно БЛ - когда Вы знаете координаты смещенной точки - в результате получаете величины смещений и координаты точки проекции на БЛ. - Сегментирование - разбивку данной базовой линии на определённые сегменты (по определенному расстоянию или по кол-ву сегментов). (Во вложении скрин части инструкции, посмотрите, д.б. понятно). P.S. Всё же для нормальной работы относительно линии/дуги я бы докупил программу "Опорная линия" - т.к. выполнять съёмку относительно БЛ и разбивку можно (да и удобнее) в ней.
landsurveyor. Полностью согласен с вами. Я так и предполагал. Надо докупать опорную линию и все остальное. Теперь все ясно, спасибо что потратили на меня время и очень приятно что помогли. Значит я все понял правильно просто не был уверен. А прибор очень удобный правда после Топкона и Сокии не легко перейти на него )))
СТОП. Если ты ВЫНОСИШЬ - иди в программу Разбивка. COGO - это рассчсеты. Тут ты можешь рассчитать смещение точки от линии, заданой двумя другими. Все точки могут быть как взяты из памяти, так и измерены "на лету" В Разбивке ты можешь по известным продольному и поперечному смещению вынести точку. Это две противоположные задачи. http://geodesist.ru/forum/rd.php?http:/ ... 200tps.zip - TPS1200_ApplField1_ru.pdf - раздел 8.3 страница 8-20, раздел 9.4.4 страница 9-38
Да, вы правы. Действительно так и есть это расчеты, а не прямой вынос в натуру. Кстати, я попробовал ранее, сделать так как вы сказали. Все получилось, просто не до конца был уверен , что все делаю правильно))) Надо приобретать это ПО для облегчения моей не простой жизни)) Спасибо (Добавление) Спасибо за Пособие )) будет чем заняться в метро
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) SergKo, совершенно верно. Получается для выполнения разбивки точки относительно БЛ необходимо задать БЛ, задать смещения - получить координаты точки, перейти в разбивку и вынести её. Немного менее удобно чем отдельная программа Опорная линия - к основным её плюсам отнесу смещения самой БЛ - продольное, поперечное и поворот. Плюс измерения относительно БЛ и Вынос - всё перед ноосом. PROsive - на сколько я знаю, у Вас на DVD-диске в комплекте с прибором должны идти все доп.программы - поставьте себе RefLine (Опорную линию) - "покувыркаетесь" с ней (по моему ограничение запусков там на месяц) и поймёте "а оно Вам надо" P.S. Можно ещё попробовать привязку в локальную СК - если точки БЛ есть на местности и устроят "условные" к-ты относительно БЛ - (есть отдельная функция в Установках)...БЛ - соответственно зададите БЛ и "привяжите" прибор (как систему координат с началом в первой точке БЛ и осью X (Y) проходящей через вторую точку БЛ) - а дальше хоть съёмка, хоть разбивка. Что-что, а в TPS1200 полёта для фантазии море ::dog::
Не получается. После установки перейти в разбивку, выбрать способ разбивки - способ перпендикуляров, задать базовую линию (две точки из памяти или измерить), задать смещения и вынести точку.
Ну Сергей, тут Вы к словам придираетесь... Что не так в моих словах (то что я пропустил ориентировку инструмента и настройку режима разбивки)? Может мы о разных программах говорим? Т.к. о CoGo сами же писали: Но не только смещение, а и координаты точки, зная эти смещения... По моему (конечно же могу и в чем-то ошибаться): в самой программе разбивка (вне зависимости от метода - перпендикуляров или полярный) задать БЛ не возможно, если не установлена программа Опорная линия (именно в ней мы задаем БЛ - в так называемом "менеджере БЛ" и именно тогда и есть смысл использовать метод перпендикуляров). В случае же вычисления смещенной точки (посредством CoGo) относительно заданной БЛ, мы получаем её (их - если точек несколько или мы выполняем процедуру "сегментирование" ) координаты и в режиме разбивки можем их вынести. Не понимаю, что в описанном мною способе может не получиться, даже если и ошибаюсь в не возможности задания БЛ, без программы Опорная линия. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Уже писал, что вариантов выполнить задачу великое множество (не только в TPS1200) - но иногда главное скорость и однозначность решения задачи (поэтому я за доп. программу Опорная линия)...кто-то тут недавно говорил о многовариантности
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) PROsive ни чего страшного. По работаешь с приборчиком и поймешь что к чему)) Лейка на самом деле очень классный прибор. После чего Соккиа отойдет на второй план ))) Юра)))) Вот зараза я и не узнал….. Во ник за мутил))))) Тебе эти люди очень хорошо все объяснили. А мне не кто не объяснял я сам понял я же этот, супер ))) Чет вы как то все за мудрили
Похоже, не так уж и ошибаешься.... Че-то я запутался - что в базе, что дополнительно. К тому же, часть дополнительных программ уж слишком ;) интегрируются в базовые... Короче.... "Ну, за многовариантность!..." ::drink1:: Доберусь до прибора - проверю. Разница в наличии и отсутствии проги "Опорная линия", вроде бы, в том, что без нее базовой линией может быть только прямой отрезок, а с оной - также и дуга...
