Вопросы по работе с Topcon GPT-3105N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем GeoPolevik, 13 ноя 2011.
  1. teas
    23 июл 2009
    Измерений не будет
    Если установили станцию обратной засечкой то пишутся только координаты
    #61
  2. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Papercut, в каком режиме выполняли съёмку?
    На сколько помню, если в программе MENU - Съёмка - Измерения: В Режиме поставлено: измерение и запись "сырых данных" (*D), а в настройках Съёмки стоит параметр: Авторасcчёт координат, то будет формироваться и файл сырых данных, и файл координат. Если измеряли только координаты (Режим), то сырых данных не будет.
    #62
  3. Papercut
    19 янв 2013
    Снимал сначала, как и описывал, из меню разбивки. Что странно, так не сохраняет оттуда при разбивке точки, которые выносишь.
    Потом уже догадался попробовать засечься в разбивке, а снимать в режиме съемки. Вроде скинулись измерения, но опять же не все, т.е. нет измерений на марки например, а только станция и какие с нее пикеты были взяты. Пообщавшись с товарищем, у которого более современная модель топкона, понял, что у всех топконов беда с этим) После Никона непривычно просто, что все отдельно и в Credo не рассчитать нормально.
    #63
  4. teas
    23 июл 2009
    И все остальные ,кроме Nikon, пишут только координаты если станция была установлена обратной засечкой
    #64
  5. Papercut
    19 янв 2013
    Опишите тогда, пожалуйста, технологию съемки топконом. У меня голова кругом уже)
    Задача - засекаюсь от марок на строительной площадке и произвожу вынос точек, набор пикетов. В каких режимах снимать? Попробовал измерения скинуть, через TopconLink, так Credo совсем не хочет их воспринимать.
    #65
  6. teas
    23 июл 2009
    1 Делаете засечку
    2 Делаете вынос
    3 Переходите в Съёмка и делаете съёмку
    Как результат съёмки будут только координаты точек
    Конкретней
    Показывает только координаты без углов и расстояний?
    #66
  7. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    В старых Топконах (GTS-GPT) в меню настройка есть режимы съемки "Координаты" и "Углы+Расстояния". Соответственно, прибор либо сам решает прямую и обратную геодезические задачи, выдавая/записывая в память конечный результат (координаты точек), либо выдает/записывает в память "сырые данные" для последующего решения.
    При ориентирования станции обратной засечкой, для получения "сырых данных", не надо даже заходить в соответствующую программу (Засечка). Просто снимаешь текущие угол-расстояние на каждый из ориентирных пунктов, затем набираешь пикетаж. Уже после, в Кредо_dat или РГС, прописываешь, что станцию определял с ориентиров таких-то (вбиваешь их координаты), углы и расстояния на них были такие-то (прибор их тебе записал). Программа автоматически спозиционирует и станцию, и всю последующую съемку.
    upd1.
    Что касается, какой режим лучше, то для стройки достаточно координат, т.к. избыточные измерения (читай, материал для уравнивания) фигурируют тут редко. Большая точность не нужна, а прибор и его софт сами неплохо справляются с решением банальных задач.
    upd2.
    Что касается, Кредо (_dat) не воспринимает.
    Конечно не вопринимает. Ведь вы ему подсунули уже готовый продукт - решенные софтом прибора задачи - координаты. А ему нужны углы и расстояния. Которые, как уже говорил, прибор в режиме съемки "Координаты" не записывает.
    #67
  8. Papercut
    19 янв 2013
    теперь понял, почему кредо не воспринимает. ( у меня как раз из старых GPT-3005n), спасибо. В меню\съемка\настройки есть пункт "авторасчет XYH", я так понял это и есть настройка сырые данные передавать или уже в координатах.
    Пока в координатах и работаю, т.е. из меню разбивка\новая точка\засечка. Только надо ли в таком случае ориентировать его после засечки на заднюю точку? (меню\разбивка\задняя точка)[/quote]
    #68
  9. Papercut
    19 янв 2013
    Я для контроля снимал вынесенные точки не из меню съемка, а там же из разбивки (разбивка\новая точка\пикет), вроде ок. И скинулись координаты с высотами нормально.
    #69
  10. Papercut
    19 янв 2013
    А так прояснили ситуацию, теперь понятнее стало) спасибо!
    #70
  11. Patron
    28 июн 2007
    Не, меню, насколько помню, другое. Сейчас нет топкончика под рукой. Вроде в главном меню Настройка-Режим съемки. Там на выбор два режима XYH и Hz+D (или как-то так).
    Ориентацию при засечке в режиме координат прибор делает автоматически. Дирекционный угол он берёт с точки, которая первая была введена при засечке. Соответственно, желательно чтобы эта точка была достаточно далеко и максимально "твёрдая".
    То, про что пишешь ты, это, скажем так, дополнительная функция. Т.е. спозиционировав станцию засечкой (прибор определил XoYoHо), ты можешь дать ему выставить дирекционный угол автоматически по первой точке (появляется запрос. Заметь, крутить горизонт прибора во время этой установки ДУ не желательно), а потом можешь самостоятельно выбрать исходное направление дирекционного угла, зайдя в Станция-Задняя Точка.
    #71
  12. Papercut
    19 янв 2013
    надо будет полазить, может найду. А так в принципе мне хватит и в координатах в меню разбивки работать, иногда проверяюсь, наводя на известную марку после съемки - по координатам сходится с небольшой погрешностью и норм) душа спокойна.
    #72
  13. beretta
    7 июн 2013
    здраствуйте коллеги! а 4 пункт пометять на "вынос точки" соккиа, как вести себя в топкон???допустим от базовой линии вперед 150.15м и влево 17.99м ??? можно алгоритм?
    за ранее спс!
    #73
  14. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    1. Меню-Память-Ввод координат-XYH-вводим имя нужного нам проекта (можно выбрать из списка уже имеющихся или добавить новый).
    2.Вводим атрибуты исходной 1-й точки (имя, координаты).
    3.Вводим атрибуты исходной 2-й точки (имя, координаты).
    4.Выходим в Память-ввод координат-вводим имя проекта с п.1 !!!!
    5.Вводим атрибуты точки (имя, смещение по X (то бишь, в нашем случае, если я правильно понял 150.15), смещение по Y (-17.99), при необходимости вводим H). Далее, вводим данные: "код" (можно пропустить), "от" (указываем имя 1-й исх. точки), "до" (указываем имя 2-й исходной точки).
    6. При необходимости, п.5 повторяем (если от базовой линии нам нужно "вытащить" несколько точек с различными значениями смещения по X и Y).
    ВСЁ.
    При выносе точки в натуру, при указании имени нашей точки, которая была задана в п.5, прибор "автоматом" перейдет в режим выноса по линии (главное, при начале работы в режиме разбивка указать имя файл работы как в п.1 и п.4). Далее, смотрим на экран, при каждом "отстреле" точки, нам буду показываться данные, насколько близко мы к искомой точке - см. п.5 в таблице "Руководства по эксплуатации" стр. 8-11
    #74
    beretta нравится это.
  15. beretta
    7 июн 2013
    Романыч,спс, при многом благодарен!!!
    #75
  16. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Поправка в п.4: Память-Ввод координат-От базиса.....и далее по тексту
    #76
  17. Равиль 86
    1 авг 2013
    Здравствуйте!
    Подскажите как Топконом производить съёмку точек,имея только репер на который ставится отражатель, и получать отметки в реальном времени. Т.е. использовать тахеометр как нивелир. Никак не могу этого добиться
    #77
  18. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Один из вариантов:
    1. Определить высотную отметку пункта наблюдения (п.6.1.3 инструкции).
    2.Высоту определяемой точки получать из режима "вынос" (предварительно искомую высоту надо внести в память прибора). Или тупо нажав на клавишу "координатные" измерения видеть высоту определяемой точки, а "выше-ниже" высчитывать в уме...
    #78
  19. Равиль 86
    1 авг 2013
    Один из вариантов:
    Всё равно не понятно. несколько раз пробовал оба варианта - не понимаю что надо дальше делать, он не дает высотную отметку произвольной точки. Может кто пошагово мне объяснит. Мне необходим результат такой чтоб в режиме "онлайн" в поле видеть фактическую отметку на дисплее, имея только одну точку с известной отметкой на которую устанавливается отражатель. Вообщем работать как с нивелиром - выставить высотники в произвольном месте. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. чтоб не таскать с собой оба прибора - у меня нет помощника - одни гастербайтеры
    #79
  20. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Значит так, есть два варианта: прибор установлен над репером и прибор установлен в произвольном месте.
    Вариант №1:
    1. Выставляем прибор над репером, рулеткой замеряем высоту прибора.
    2.Меню-Съемка-Станция-Вводим высоту станции (либо взяв значения репера из памяти, либо XYH-XYH-ввод Н)-Вводим высоту прибора.
    3.Выходим из Меню (2 раза ESC)-нажимаем кнопку со стрелками-на стр.2 вводим высоту отражателя.
    4.Нажимаем измер.-на экране видим значения Н.
    При данном варианте отметки точек в памяти прибора не сохраняются.
    Вариант №2:
    1. Выполняем действия, описанные на стр. 6-9 инструкции (при этом, высоту прибора можно задать=0.000, главное не ошибиться с высотой отражателя).
    2. Далее см. п.3-4 варианта №1.
    Высоты определяемых точек также в памяти прибора не записываются...
    #80
