Вопросы по работе с Topcon GPT-3105N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем GeoPolevik, 13 ноя 2011.
  1. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Возможно.....хотя для Соккия это было важно (результаты обрабатывал в СПО "Панорама", хотя ребята говорили, что и для SokkiaLink это тоже важно)....
    А что по поводу съемки и высотной засечки??? (сами вопросы см. выше) ::blink.gif::
  2. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Ребята, в комплекте с прибором шло зарядное устройство ВС-27М и на нём есть кнопка "REFRESH"-что это??? (в инструкции по прибору я этого не нашел)...
  3. stanley kubrick
    3 мар 2011
    Екатеринбург
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_памяти_аккумулятора
    Кнопка REFRESH ответственна за следующее (цитата оттуда же):
  4. ПаПа
    4 май 2007
    На стр.14-2 и русского и английского Руководства по эксплуатации найдёшь ::smile24.gif:: Только кнопка та в русской книжке названа "кнопка разрядки"
  5. geoKrasnodar
    19 фев 2012
    г.Краснодар
    доброго времени всем!!! Подскажите - как и в каком формате можно закачать с компа в прибор координаты точек для разбивки,к какая програмулька нужна?
  6. teas
    23 июл 2009
    Topcon link например.
  7. Solist
    24 авг 2009
    как разбивать будите в полярке или координатах. программу рекомендовал бы GeoTerminal http://www.geodisk.net/Russian/download.php.
    в полярке, как обычно
    №,X,Y,H
    координатах
    №,X,Y,H,код,,№ точки базовой линии1,№ точки базовой линии2
    Пример:
    56,26.800,30.000,0.000,RNT,,Z1,Z2
    57,26.800,29.600,0.000,RNT,,Z1,Z2
    58,27.200,29.600,0.000,RNT,,Z1,Z2
    Z1,0.000,0.000,0.000,,,
    Z2,100.000,0.000,0.000,,,
    Прибор разбирает с заглавной или малой буквы написано.
    надстройка к автокаду для подготовки под закачку.
    http://geodesist.ru/forum/index.php...нат-выбранных-объектов-из-autocad-в-txt.4621/
  8. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Ребята, пытаюсь скачать с прибора координаты через Topcon Link использую переходник USB-COM, однако программа не видит ни одного "порта"....Как быть?
    Винда-7 32 бита....
  9. teas
    23 июл 2009
    А драйвера стоят?
  10. TimeShift
    20 фев 2012
    на переходник устанавливали дрова для 7-ки? попробуйте все USB-входы задействовать на ПК (Нуотбуке). Еще вопрос: как Вы узнаете, что нет подключения?
  11. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Нет, а где взять, т.к. на диске со шнуром шли дрова до XP....
  12. TimeShift
    20 фев 2012
    Во вложении. Воткните кабель в USB и установите дрова (для Vistа).
  13. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Спасибо за помощь! Завтра попробую
  14. amm.69
    8 апр 2012
    доброго времени суток.
    скачал геотерминал, спасибо!
    не подскажете в чем может быть проблема:
    прибор Topcon 3100N
    пробую Геотерминал, поиск порта "авто", и настройки из прибора
    (Xon\Xoff это тоже что ACK/NAK???)
    обмена с прибором не происходит:
    - на скачивании из прибора прога просто виснет, из прибора ничего не берет (прибор пишет "передаю") приходится жать отмену...
    - на закачивании программа радостно рапортует "передано 33 строки", при этом прибор говорит "ожидаю данные" в него ничего не попадает.
    одновременно запускаю PrinCom с теми же настройками: перекачка данных проходит нормально в обе стороны.
  15. Solist
    24 авг 2009
    Если не ошибаюсь то нет, поставь None и проверь настройки порта в "Диспетчер устройств".
  16. amm.69
    8 апр 2012
    не вышло, настройки порта проверил...
    буду продолжать принКом пользовать
  17. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Доброго всем времени суток!
    Столкнулся с проблемой: использую при скачке с прибора ТопконЛинк версия 7.3; скачка координат с прибора в формате GTS-6 идёт великолепно. Пытаюсь в прибор "залить" координаты для выноса в натуру (файл во вложении), программа на аглицком пишет, что "порт №.... используется другой программой", хотя все параметры стоят без изменений. Что за нах?????
    Да, забыл упомянуть, что естественно, используется переходник USB-COM....
    • file2.txt
      1,6 КБ
  18. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Парни, хелп!!!!!!!
    Вручную заносить координаты 450 свай-гемор....Как, заставить этот чудесный прибор "проглотить" координаты?????
  19. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Романыч, попробуйте с импортировать данные используя GTS-7 формат. Скорость передачи поставьте поменьше, 1200 bit/sec к примеру.
  20. ПаПа
    4 май 2007
    Романыч, в файле координат в конце каждой строки должна стоять запятая . Потом , как заметил
    landsurveyor, для залива/слива файлов координат надо использовать GTS-7 , всегда . Если это
    всё не помогает , посмотри в тахеометре настройки для GTS-7 ( который должен быть включён
    при импорте ) . Там попробуй изменить в протоколе односторонний ( по-моему , он стоит по умолчанию)
    на двухсторонний .
