Вопросы по работе с Topcon GPT-3105N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем GeoPolevik, 13 ноя 2011.
  1. kuvshin88
    3 июл 2014
    Не так к сожалению....когда то на форуме попадался тред, где какие то дядьки подробно описывали как засечься только по высоте, тогда мне не нужно было (был другой инструмент) а сейчас понадобилось и не могу найти никак....
    #261
  2. foenixt
    27 авг 2012
    В режиме отображения координат, не засекаяь, просто включив прибор, при высоте отражателя 0.000 наводимся на желаемый репер, измерение, получаем, к примеру, Н: 1.234, а наш репер к примеру +1.000... вводим высоту отражателя 0,234, повторно измерям, убеждаясь, что Н равно зачению репера - всё...Если речь о быстрой переброске отметки на соседнюю секцию, проверке подрядчика и т.п. на близких расстояниях- самый быстрый метод, поскольку репер на стройке, зачастую не имеет знака после запятой, отличного от нуля или 5..
    Порой забавно наблюдать геодезиста от службы заказчика, выгуливающего раз в неделю прибор и с умным видом проделывающего массу манипуляций через установку станции, засечку...чтобы сверить отметки в метре друг от друга)
    Давно на топконе не работал, но помнится там менюха с координатами была...)
    #262
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Меню - Программы - Высота станции
    Велкам ту мануал, п.6.1.3
    #263
  4. харковенко м
    9 июн 2010
    г. Воронеж
    [QUOTE="Николай2270, post: 813070, member: 7487"
    Я давно переделал свои акк. под литиевые, заряжаю двумя зарядниками от телефонов , но с такими защитами ( заказал их на Алиэкспресс, стоят - копейки)
    [/QUOTE]Я тоже переделал 3 батареи на литий-ионные аккумуляторы и также заряжаю зарядками от мобильных через платы TP4056, купленных на АлиЭкспресс.
    #264
  5. Serega54
    12 ноя 2013
    г. Новосибирск
    Всем привет. Подскажите как изменить интерфейс на русский, а то ни как не получается. Есть еще два туповатых вопроса, но все же. Как изменить режим съемки с точно однократно, на быстро много, в сокиа вроде так называлось) при выносе относительно базовой линии все расстояния указаны до 2 знака, то есть 1.10, как перевести это дело в мм? Был бы очень благодарен за помощь
    #265
  6. wolodya
    1 янв 2009
  7. Vladek
    19 окт 2019
    Народ, есть проблема! При тахеометрическом ходе на gpt-3005n, при сьёмке в координатах(XYZ), разворачивает все отснятые пикеты примерно на 90 градусов относительно станции и задней точки(( И такой разворот происходит только после перехода на другую станцию, с одной станции все пикеты в координатах правильные! Если проводить сьёмку в углах и расстояниях и пересчитать в координаты на ПК то всё в порядке! Подскажите в чём может быть дело!?
    #267
  8. giggs11
    29 ноя 2014
    г.Брест
    Если в углах и расстояниях все правильно, то скорее всего при переходе и ориентировании станции по координатам вы выбрали не правильный номер точки на которую ориентируетесь или существует еще одна точка с таким же номером.
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2020 ---
    У Вас тахеометр "ругается" когда точка с таким же номером уже существует?
    #268
  9. Vladek
    19 окт 2019
    Выбор точек правильный, тахеометр не ругается, точки не повторяются)
    #269
    харковенко м нравится это.
  10. giggs11
    29 ноя 2014
    г.Брест
    Посмотрите настройки в тахеометре направление координат. У меня в таком случае все решилось проверкой сырых скаченных данных, я перепутал точку ориентирования. Кстати при ориентировании по углу азимут"0"
    #270
  11. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Чудес не бывает! Ищите свою ошибку! Вероятно, способ ориентации!
    #271
  12. харковенко м
    9 июн 2010
    г. Воронеж
    X и Y местами возможно перепутал
    --- Сообщения объединены, 10 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 10 фев 2020 ---
    Но в таком случае не просто развернёт, а отзеркалит съёмку
    #272
  13. Vladek
    19 окт 2019
    Нет я ничего перепутать не мог, всё 100 раз перемерял, одно и тоже....
    #273
  14. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Ну
    На одном и тоже месте ошибка.
    #274
  15. giggs11
    29 ноя 2014
    г.Брест
    Тяжело так Вам помочь не видя процесса перехода со станции на станцию. Попробуйте после перехода на вторую станцию включить разбивку и вынести первую хотя-бы увидете куда вас направит.
    Может на какойто съемочный пикет с первой станции
    #275
  16. Vladek
    19 окт 2019
    Хорошо, попробую)
    #276
  17. Skomoroh
    18 мар 2016
    Здравствуйте, коллеги. Есть у меня вопрос, но не по работе с тахеометрами, а по их маркировке.
    К примеру, есть два таха GPT 3105N и GTS105N.
    Я уже понял что последняя цифра это СКО измерения угла, а первые это модели 3100 и 100 соответственно.
    Но мне интересно, что значит буква N в конце?
    И маркировка GPT и GTS - в чем их отличие?
    Спасибо, за помощь.
    #277
  18. teas
    23 июл 2009
    GPT с б/о режимом
    GTS нет
    #278
  19. skv
    skv
    10 июл 2012
    N- цифры на клавиатуре.
    #279
    alek4mac нравится это.
  20. pekka
    28 июн 2016
    Всем привет. Уверен, на этом форуме есть любители извращений.
    В общем батареи моего старичка уже порядком замучили, так что я заказал 2 банки 18650 и плату bms на али. Все спаял и упаковал в родной корпус. Все работает и заряжается родным зарядником. Хватает на 300 с небольшим точек в безотражательном режиме при температуре +9. Может кому то пригодится мой опыт,т.к на али китайскую батарейку заказывал - барахло полнейшее. А так за 500р можно работать
    Ohr и PNG-Service нравится это.
