Вопросы по работе с Topcon GPT-3105N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем GeoPolevik, 13 ноя 2011.
  1. Solist
    24 авг 2009
    Открутить четыре болта и скинуть шлейф. Только вы ничего не сэкономите, это же как калькулятор от одной батарейки по три года работают.
    #201
  2. i77artur
    9 окт 2010
    Алекс1977, Аккумулятор садится при измерениях расстояния, ч/б экран его не сильно садит. по моему никак.
    --- Сообщения объединены, 24 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2016 ---
    Solist, Это уже радикальный способ.::biggrin24.gif::
    #202
  3. Solist
    24 авг 2009
    Ну если хочет пусть снимает, там дальномер бешенный ест Бату ужасно. Если есть зарядник imax b6 погоняйте на нем пару циклов, может и оживет, так же можно элементы поменять или подобрать на их место, а места там полно.
    #203
  4. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    Экран начинает слегка подсаживать если включить подогрев, но не критично. Да и с потреблением при измерении расстояний не всё так плохо обстоит. Я поставил отключение дальномера сразу. Аккома на 4-5 тысяч пикетов хватает. Да, слегка медленнее, но тоже не критично. 1000 пикетов за день набрать успеваю.
    Алекс1977, кстати, если он (экран) тебе не нужен, не поделишься? :)
    А то у меня почему-то больше 5 лет не живут. Уже дважды менял...
    #204
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
    Абсолютно бессмысленная идея - если работать днем и не пользоваться подсветкой экрана, то сам ЖК индикатор кушает очень мало, я бы сказал мизер..Есть смысл залезть в схему и отключить подогрев экрана и светодиодную подсветку. С сервисе это сделают легко.
    Идея то что надо! Потом Алекс1977 через несколько лет за громадные деньги себе искать будет...
    #205
  6. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    PNG-Service, да я даже без задней мысли о последующей перепродаже, просто уже опять подтекать начали. И что интересно самый первый миллион лет назад купленный 229-й до сих пор работает как часы и экран, и винты, и как ни странно батарея...
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2016 ---
    И подогрев, и подсветка там включаются и отключаются из меню, руками, без сервиса.
    #206
  7. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ну естественно - на обоих дисплеях сразу. Я про то, чтобы принудительно отключить только на правом дисплее, на левом пусть остается.
    #207
  8. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    Не знаю, как по мне, так нет никакого смысла. Потери незначительны.
    Подскажи пожалуйста, если за твоим ником скрывается статистика, мои проблемы с дисплеями это норма для этой серии?
    Или нужно искать проблему например в шлейфе или ещё где...
    #208
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    Никакого. Так, чисто теоретически....
    Ничего не скрывается - это название и логотип моей фирмы.
    Ну, почти....Топконы я делаю редко, ну на вскидку, наверное процентов 5-10 болеют этим к старости. Основная причина - незначительные удары по дисплею и влага.
    В шлейфе не нужно - если там что-то отваливается то на экране прет абракадабра. Шлейф всего лишь шина между центральным процессором на метеринке и периферийным на дисплее.
    Если выбиты горизонтальные строки - то всё, если вертикальные столбцы - то есть шанс убрать переуложив токопроводящую резиновую шину, которой стекло присоединено к плате.Но здесь нужен опыт, в противном случае повылетает еще больше..
    #209
  10. Ильшат Г.
    4 авг 2016
    Можно ли в программе Topcon обрабатывать данные с приемника Spectra SP80?
    #210
  11. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    Ильшат Г., имеется в виду Тулс-Линк? Вот список поддерживаемых форматов из 8.2.3
      120,9 КБ
    #211
  12. Алекс1977
    19 фев 2016
    Добрый день! из за чего в геотерминале при уравнивание показывает такую ошибку? скри геотерминал ошибка.jpg ншоп прилагается
    #212
  13. Serega 1993
    19 янв 2017
    Всем здравствуйте. Первый раз столкнулся с тахеометром. Для работы необходима топосъемка(нужно прявязываться к точке и брать отметки). Сам разобрался, прочитал все написанное ранее, понял как делать съемку, но возник вопрос. Как мне переходить на последующую станцию и увязывать ее? Не могу разобраться. Заранее спасибо за помощь.
    #213
  14. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    Serega 1993, да так и переходи, в основном, ногами :)
    Если ты снимаешь в координатах, то новая точка у тебя есть в файле. Выбирай её и ориентируйся на предыдущую. Уравнивать тахеометр ничего не будет - и нечего, и не умеет!
    Если углы и длины меряешь - принцип, приблизительно, тот-же. Имя дал, вперёд померял, стал на неё, станцию сохранил, назад померял и т.д. Главное в именах не запутайся...
    #214
    alek4mac нравится это.
  15. Serega 1993
    19 янв 2017
    Вопрос. Когда я перешел на следующую станцию, к примеру на последнюю измеренную точку с предыдущей станции, то в новую станцию нужно вводить x/y/H. с предыдущей точки?
    #215
  16. Solist
    24 авг 2009
    Вам ответили выше, там все сказано, выбираете из сохраненных(там содержится название и её координаты). Если с переходом на следующую станцию и создали новый проект, тогда нужно ввести значения станции и значения точки ориентирования.
    Если на пальцах:
    1. Создаем проект
    2. Указываем данные о станции её координаты(могут быть как условные, так и местные МСК если установили например на омз)
    3. Ориентируем инструмент если в условной системе то дирекционный угол(куда будет направлена ось x) направляем вдоль съемки для дальнейшей удобной обработки, если в МСК то вводим значения второй известной точки (x,y,h) после чего инструмент сам пересчитает дир угол.
    4. Сама съемка. Тут все просто, абрис с номерами пикетов, не забывая правильно указывать высоту вехи.
    5. "Переход хода" Следующая станция. Закрепляете следующее место станции (колышек, дюбель, крышка), запись. Установка на новое место станции, вводим из списка координаты станции указываем высоту станции, наводимся предыдущию станцию опять же выбрав ее из списка. не забудьте новым пикетом сделать запись предыдущий станции, может пригодится в случаях когда надо проверится или что то пошло не так у вас будут значения с известными данными. Вроде все.
    #216
  17. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Если работаете с координатами , лучше станции делать в меню разбивка (stakeout) , не будете путать точки которые будут пользование как станции . Их будет мало , еще легко можно сделать контроль точки ориентации . А точки семки сохраняете в отдељний файл в меню (data collection) .
    #217
  18. Djek
    28 мар 2011
    Донбасс, Донецк
    alek4mac, а кто мешает станциям давать индивидуальные номера отличные от пикетов? Чтоб не путать.
    Если предположить, что он (Serega 1993) только начинает знакомиться с тахеометром, я бы предложил ему "поспешать медленно". Многозадачность хороша когда пальцы сами бегают по кнопкам, а глаза успевают кроме вешки увидеть и оценить проходящие мимо стройные ножки :Biggrin:
    И, вообще, если работа не ведется на участке с заранее разбитым и уравненным обоснованием я бы рекомендовал измерять углы и длины...
    #218
  19. Серджео
    25 авг 2015
    Здравствуйте!Такой вопрос-можно ли ускорить работу прибора? На измерение пикета уходит от 4 секунд,бывает и больше,причём и с отражателем, и без него.Хотелось бы быстрее.Может я в настройках чего то не нашёл?(колличество измерений в настройках 1 )
    #219
  20. Равиль 86
    1 авг 2013
    Прибор старый. ему уже около 10 лет. 4сек это нормально для него, быстрее работать не будет
    #220
