Вопросы по работе с Leica TS06 R400
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Kriptozoi, 7 фев 2013.
  1. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    я б сказал это невозможно сделать правильно в полевых условиях, во первых по горизонтали еще легко подвинуть а вот по вертикали это то еще развлечение. Во вторых вы не знаете с каким усилием винты регулировки затягивать, при нагреве или охлаждении прибора, лазер опять уйдет. Ну и в третьих просто закрутив крышку дальномера, он у вас уйдет еще больше чем был до этого.
    правильный ответ никак, только в сервис. К бабке не ходи, после падения не только лазер стал несоосен, по любому есть еще проблемы, попробуй сделать пользовательские юстировки хотя бы.
    #61
    26 янв 2009
    Я про поле и не писал, имел ввиду не в сервисе, я делаю находясь в квартире, а на соседнем доме наклеена мелкофракционная марка.
    Один раз увидев как это делается и с небольшими объяснениями (кот. вы выше уже написали) любой с прямыми руками сам минут за 10 это будет делать, конечно в первый раз это будет дольше.
    Пишу по собственному опыту.
    #62
  3. BadB_85
    28 янв 2011
    Подскажите товарищи. Экспортирую в формате DXF и в формате txt. В автокаде при открытии DXF показывает тока кресты без описания. В кредо при "импорт из файла" открывает пустую страницу. Как быть? что делаю не так?
    #63
  4. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    А может лучше в IDEX? А в файле txt есть точки? Формат импорта правильный выбираете?
    #64
  5. mihamster
    24 июл 2013
    скидывай сюда оба файла...
    #65
  6. pasharetox
    10 ноя 2014
    Новосибирск
    При установке станции "передача отметки H" нужно забить только отметку, с самой станцией ничего не делаем?
    #66
  7. valeri_27
    5 май 2012
    Здравствуйте! мой товарищ купил Тахеометр Leica TS 06 Flex line 5" купил в Америке, в инструкции указано, что лазер измеряет на расстоянии 400 метров без отражателя, а на самом деле он не измеряет больше чем 30 метров без отражателя, ни можем понять в чем проблема, может ли быть проблема в прошивке? Подскажите пожалуйста спасибо за внимание!
    #67
  8. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Проблема может быть в том что неверно выставлен тип отражателя, либо неверно в настройках указана мощность сигнала, либо если он б/у убит генератор сигнала.
    #68
  9. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Андрей_К1973, не умничайте,выпускалисьTS 06 R30
    #69
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Даже и не пытался. Что то мне такие не попадались, в каком это году такие выпускались? Вроде после 800 серии пошли TS 06, но они если не ошибаюсь уже R400 были.... У 400 серии дальномер работал в б/о режиме уверенно метров на 150-170 (по крайней мере у тех с которыми я лично работал), у 800-й не помню точно, но тоже не менее 100. Тогда скажите мне какой смысл выпускать приборы следующего поколения с дальномером R30? Либо я чего то упустил из вида, либо Вы что-то путаете....
    #70
  11. разметкин
    31 май 2014
    #71
    Андрей_К1973 нравится это.
  12. PNG-Service
    15 дек 2014
    Под батарейкой какая там цифра после R указана?
    #72
    разметкин нравится это.
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    #73
  14. valeri_27
    5 май 2012
      223,6 КБ
    #74
  15. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Но всё-таки сфотографируйте отсек батарейки (если можно).
    #75
  16. valeri_27
    5 май 2012
      165,2 КБ
    #76
  17. разметкин
    31 май 2014
    Это вообще прибор модели TC( без RL), но с активированным б/о режимом на коротких расстояниях. И вряд ли из США::sad24.gif::
    #77
  18. valeri_27
    5 май 2012
    То есть он более 30 метров в б/о режиме мерить не будет? и даже перепрошивка не поможет?
    #78
  19. разметкин
    31 май 2014
    да
    это к дилеру
    #79
  20. valeri_27
    5 май 2012
    Спасибо большое за внимание!
    #80
