Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, 16 янв 2013.
  1. v_maxi
    29 дек 2016
    Братцы, помогите, пожалуйста разобраться, что мы делаем не так. Не получается съемка Stop&Go приемниками Javad. Причем из 4 съемок не получились 3. Одну из не получившихся
    #801
  2. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    А что именно не получилось? У меня всё обработалось, все решения фиксированные.
    #802
  3. v_maxi
    29 дек 2016
    А у меня не все решения фиксированные. Часть фиксированные, а часть нет. Прикладываю отчет
    • PPKReport.rar
      17,5 КБ
    #803
  4. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Съемку давно делали? Попробуйте скачать точные эфемериды с IGS или COD (появляются через 2-3 дня)и загрузить их проект. Может поможет.
    #804
    Sheutsyk нравится это.
  5. v_maxi
    29 дек 2016
    И выглядит как-то так
    --- Сообщения объединены, 17 май 2019, Оригинальное время сообщения: 17 май 2019 ---
    А у Вас все точки фиксированные?
    --- Сообщения объединены, 17 май 2019 ---
    А почему у Вас и без точных эфемерид получилось?
  6. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    v_maxi, сейчас не могу сказать конкретно, т. к. ПО на работе. Но, может быть разница именно в нём. Последний раз бегло пересматривал таблицу векторов, попалось 2 точки не обработанных. В понедельник могу точно сказать.
    #806
  7. v_maxi
    29 дек 2016
    Буду ждать. Не обработанных точек там половина гдето
    #807
  8. Andrewwwww
    24 фев 2013
    Проблема в настройках обработки. Из отчета видно, что при обработке отключены спутники Глонасс.
    #808
  9. v_maxi
    29 дек 2016
    Да я проверял, в настройке обработки базовых линий галочка на глонасе стоит. И еще такой момент - одна из 4 съемок этим оборудованием обсчиталась нормально. А чего глонаса в обработке нет то загадка для меня. Но вот другим оборудованием мы снимали там глонасовских спутников в обработке мало - на 10 дпс от 2 до 4 глонас. Тут всё же дело не в глонасс. И без него должно обсчитать.
    #809
  10. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    v_maxi, Прикладываю отчет по наблюдениям. Все точки с фиксированным решением. Просто загрузил в Topcon Tools и обработал. GPS/ГЛОНАСС, маска 15, эфемериды обычные. Т. е. настройки по умолчанию.
    • ___test.zip
      6,1 КБ
    #810
  11. v_maxi
    29 дек 2016
    Да, действительно, все фиксированные. Я обрабатывал в CGO.
    #811
  12. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Ни разу не использовал это ПО, честно говоря - даже не слышал о нём.
    #812
  13. v_maxi
    29 дек 2016
    Значит все дело в программе?
    --- Сообщения объединены, 20 май 2019, Оригинальное время сообщения: 20 май 2019 ---
    Компания ПРИН его продаёт за 29000руб. У меня демо версия на месяц до 5 июня. Но видать ПО гавно на лопате
    --- Сообщения объединены, 20 май 2019 ---
    Скажите пожалуйста, а Топкотулс видит глонас в этих файлах?
    #813
  14. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Да, ГЛОНАСС видит: G - GPS, R - ГЛОНАСС.
    #814
  15. v_maxi
    29 дек 2016
    Как оказалось дело не в программе обработки, в конвертере JPS2RIN. Решение проблемы заключается в следующем, При конвертации из .jps в rinex файл с кинематикой в конвертере jps2rin, необходимо поставить галочку "Disable free events" и дальше обработать в стандартном режиме.
    #815
    Sheutsyk и andrew_klikunov нравится это.
  16. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Если не секрет, то кто подсказал выход по решению "геморроя" от Javad?
    #816
  17. v_maxi
    29 дек 2016
    Очень сильно попросил сотрудников ПРИНа разобраться - помогли они. Дмитрий Бабин и Анастасия Риц.
    #817
    XXX-geodesy нравится это.
  18. Эдуард
    27 июл 2010
    Дюртюли Респ. Башкортостан
    Всем привет!
    Сам не догоняю, может кто подскажет!?
    Ставим на базу тримбл р4-2 с внешним сателом изи про по cmr+.
    Три тримбловских ровера прямо отлично себя чувствуют, а работаем в глухой иркутской тайге.
    А вот с Гр5 Топкон нет или очень долго инициализация проходит, работаем с Магнета.
    Ставлю на базе RTCM 3.0, тримбловские роверы ощутимо теряют в скорости инициализации, а топкон вроде начинает работать.
    Уже не в первый раз сталкиваюсь с этим в командировке, но все никак не могу заставить тримбл и топкон работать вместе.
    Если есть знатоки, умудреные опытом, подскажите бедолаге геодезисту). Заранее зур рэхмэт!
    #818
  19. Excavator
    17 май 2012
    Петербург
    Приветствую!
    Прислали мне тут подрядчики нехитрую схему ОГС.
    Три вектора есть? Есть. Пять исходников - в наличии!
    Подскажите, пожалуйста, как литературно написать им в ответ, что мне так не нравится?
    схема (раскрыть)
    #819
  20. hoka
    25 окт 2009
    Ставрополь
    А что конкретно не нравится в такой схеме? Что нет векторов до каждого исходного с определяемых?
    #820
