Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, 16 янв 2013.
  1. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Правильнее, конечно,будет работать по их технологии. Тогда хотя бы внутри районов все между собой биться будет.
    Но эти фашисты, естессно, не замедлят на своем глобальном косяке срубить бабла. Коррупция-с...
    Похоже, во всей стране сети ОМС похабного качества. Как Союз валиться начал и централизованное руководство геодезией было уничтожено все и понеслось, что агрономы стали землеустроителями, а зоотехники геодезистами. А много ли проку в геодезии от сельхозников?...
    Тогда вылезет кривое межевание, что ничуть не лучше, так как
    Представляете, что будет?
    --- Сообщения объединены, 13 май 2017, Оригинальное время сообщения: 13 май 2017 ---
    Работать надо будет в 2 этапа (на выносе): быстрой статикой от их баз делать обоснование, покупать у них ринексы, потом считать его, а потом тахером выносить.
    #621
    кит и sherkhan нравится это.
  2. Evengar
    16 авг 2012
    В Тверской области, в одном из районов, в котором я работаю больше 10 лет, пункту ОМС отлетают от ближайших к ним ГГС на 0.1-1 м ) Все об этом знают(включая росреестр) и всем на это плевать ) Так и живем. Иногда звонят нам залетные кадастровые инженеры и удивляются, что у них после съемки от ГГС участок накладывается на соседние. 90% местных кадастровых инженеров работает от ОМС. Вот такие пироги....я уверен что такая ситуция везде где есть одновременно ГГС и ОМС и так же уверен, что работа по созданию этой самой ОМС выполнялась не пойми кем и не понятно по каким инструкциям. По крайней мерии в моём районе я точно знаю, что человек выполнявший эту работу - не имеет ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО образования. Выполнялась эта работа 93-94 годах....
    #622
  3. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Делалось это под эгидой ВИСХАГИ, та ещё щарага, им в 90-е сумасшедшее финансирование, до только пользы от этого ноль целых и хрен десятых
    #623
  4. Enot
    14 янв 2012
    Знакомая история.
    Но так как 20 лет все делалось от ОМС, от них, по идее, и надо продолжать делать, так хоть меж собой все сходиться будет.
    #624
  5. Evengar
    16 авг 2012
    С этим я полностью согласен, но...не знаю как в других регионах нашей необъятной родины, но у нас эти самые пункты ОМС бывают двух видов:
    1 - ржавая табличка размером 7х7 см пришпандореная дюбелем на столб ЛЭП(хорошо еще если на укосине - так что бы вешку можно было на нее поставить)
    2 - Ржавая труба без опознавательных табличек с центром из АЛЮМИНЕВОЙ!!! проволоки залитой раствором цемента.
    Теперь следствие всего этого бардака - за 20 лет больше половины столбов ЛЭП поменяли, а если по каким то причинам столб еще стоит то 90 % что он дал не хилого такого крена( завалился ).
    Те же пункты так называемой ОМС которые удостоились быть закладными за 20 лет своей не легкой жизни многое прошли и теперь 90 % из них так же негодны для работы(хотя о чем это я, они с самого своего "рождения" были не годны). В общем по каким то причинам все закладные пункты были заглублены где то на метр и та часть которая осталась на поверхности земли имела длину - 20-50 см !!!! Бабушки в деревнях очень радовались когда находили у себя в деревни такой вот замечательный колышек для привязки туда своего бычка :D А любой деревенский тракторист или комбайнер или водитель погрузчика, кировца и т.д. считал своим долгом загнуть эту железяку или просто сравнять с землей :) Работайте господа кадастровые инженеры ) Все для вас, все условия....ахаха...страна воров и дураков.....а все остальное это следствие...
    #625
    Балу нравится это.
  6. кит
    20 авг 2009
    Возможно при создании ГССН ОМС(1,2) руководствовались ГКИНП-02-033-82 (или что-то подобным) не?
    Где из таблицы 4 допустимая относительная ошибка стороны для (например) ОМС 2 разряда 1:5000
    И далеко не факт что ОМС закладывалась от ближайших пунктов ГГС (1-4 классов), а скорее всего от тех которые были указаны в проектах по созданию этих ГССН.
    #626
  7. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Координатины к ОМСкам могли притянуть от ГГС тахходом
    без учёта всяких редукций и проекций по реальной дневной/ночной поверхности данных сельских местностей, богатых дичью.
    #627
  8. Evengar
    16 авг 2012
    Возможно при создании использовались одночастное GPS оборудование. Вся сеть в районе создавалась от одного!!! пункта триангуляции 2 кл. который располагался на удалении от 15 до 60 км. Теперь мои наблюдения - там где удаление составляло 15-20 км ОМС отлетает от пунктов БЛИЖАЙШИХ ГГС 0.10-0.20м, дальше больше. Откуда у меня такая информация? Начальство фирмы раньше работало в земельном комитете. Отчеты имеются о создании сети ОМС. Так какие инструкции говорите были соблюдены ?
    #628
  9. кит
    20 авг 2009
    Запросто могли и так сделать)
    Забавно у Вас там всё =(^.^)= , если есть желание (и ОМС вне допусков из рук.доков принятых на момент заложения сети) - у Вас же есть СРО. Пинайте посредством Вашего СРО росреестр. (зря что-ли денежные средства в СРО отдаёте)
    У меня по факту в районе тоже "разлёт" ОМС 0,1-0,6 метра, ГГС до 0,12 метра . Но всё в допуске рук. доков принятых во время создания сети.
    Где статику сделал, где хода погонял - в итоге знаю деформацию сети в своём районе. Под подушкой храню и ни с кем делиться не желаю (включая и родную архитектуру, и совсем неродной росреестр). Не, конечно отчитываюсь о сохранности центров, пирамид и пр. при возможности и окопку обновлю. и сторожок поставлю, и столб лэп ближайший покрашу. Но величины и направленность векторов деформации - это моё. Если кому надо - свои саночки сами повозят.
    При работах, в случае необходимости, при съёмке/выносе учитываю эти деформации.
    #629
  10. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    В Ставропольском крае в 3 районах еще пару лет назад обнаружил сдвиг (причем это похоже именно сдвиг, а не деформация) омс от ГГС на 0,7м по оси х. Обращался в СРО, они в курсе ситуации, говорят что вероятно этот зехер образовался при пересчете каталогов из СК 95 в МСК 26. Эту тему они обсуждали с Росреестром, ответ был такой: "средства освоены, новых на пересчет взять негде, работайте так!". Причем это по всему краю и не только на Ставрополье такая петрушка. Вот теперь выкручиваемся... Все работают только от ОМС, потому что иначе кадаср он же кадавр))) на изыскания и топосъемки не садится(((
    #630
    кит нравится это.
  11. egene
    13 май 2015
    Стал недавно осваивать gps, пока ищу омс и ггс по району и делаю колибровку. Пока отдельно ггс укладываются в 0.07 м, но омс от них отлетают на 0.15 м. В городе омс и ггс почти нет, все разрушено, по деревням намного лучше. Вопрос в том измерения делать по омс или по ггс, если по ггс то думаю будут расхождения с уже измеренными участками, т.к. все измерялось по омс теадолитами или тахеометрами ( в городе вообще не понятно как делались измерения). Хотя пока "разлет" знаков, что занес в колибровку укладываются в 0.12 метра максимум.
    #631
  12. кит
    20 авг 2009
    ГКИНП (ОНТА)-02-262-02
    6.2.4.
    В качестве исходных пунктов, от которых развивается съёмочное обоснование (далее - исходных пунктов) следует использовать все пункты геодезической основы, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами, так чтобы обеспечить приведение съёмочного обоснования в систему координат и высот пунктов геодезической основы.
    Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90
    2. Настоящий приказ вступает с 1 января 2017 года.
    МинистрА.В. Улюкаев
    5. Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек принимается равной величине средней квадратической погрешности характерной точки, имеющей максимальное значение.
    Средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки определяется по следующей формуле:
    [​IMG] ,
    где:
    [​IMG] - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно ближайшего пункта государственной геодезической сети или опорной межевой сети;
    [​IMG] - средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемочного обоснования относительно ближайшего пункта государственной геодезической сети или опорной межевой сети;
    [​IMG] - средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования, с которой производилось ее определение.
    #632
  13. кит
    20 авг 2009
    правды ради - у министра есть последователи руки/ноги .. =(^.^)=
    #633
  14. Evengar
    16 авг 2012
    Это вполне достойные невязки ) У меня на район локализация - Между ГГС 0.27; Между ГГС и ОМС 0.1-1.3 метра. Как хочешь так и работай :) Для подстраховки у меня несколько локализаций по ОМС и ГГС; выбираю вариант, который лучше подходить к смежным участкам... Причем ОМС в двух соседних деревнях могут не "дружить" между собой на 0.5 метра легко....
    #634
  15. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А потом бедные собственники будут за 15 см судиться... Хорошо, что такая лажа в деревнях, где хоть старые межи остались, да и земля по полкопейки за гектар, но когда такое делают на дорогущих участках, тогда капец...
    #635
  16. Evengar
    16 авг 2012
    Мы других вариантов выполнения работ не видим в таких условиях...в исходных данных всегда указываем пункты от которых реально выполнялась съемка...в случаи чего потом будет себя прикрыть....Старые межи в деревнях? Серьезно? За частую у собственников по старым межам(старым заборам) по 4000 кв.м набирается, а по документам 1500-2000....
    #636
  17. В.Шуфотинский
    В смысле? У вас там такие идиёты, что все межи запахивают? Или отдельные всё же остаются?
    #637
  18. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Таки запахивают, Владимир.
    Если несколько лет совместно обрабатывают (скинулись трактор наняли он троим, четверым .... оптом вспахал за пузырь и огурец), какая там к шутам собачим межа?
    #638
    sherkhan и Sheutsyk нравится это.
  19. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Относительно "шутов собачачьих": не столько подчас ценен участок для землепользователя сказочной нашей державы, как его ограждение (фетиш).
    #639
  20. Elbrus
    21 авг 2009
    Юг РФ
    Подскажите пожалуйста, чем больше пунктов участвует в локализации, тем лучше? Я объехал город( примерно 10*10 км) по периметру, отстоял в РТК на 15 пунктах ГГС, 4 отбраковал. Нужно ли внутри района работ(кадастр) добавлять пункты для участия в локализации или нет смысла? И если объект работ находиться рядом с кривым пунктом , то работаем от этого пункта, так как все( в основном тахеометром) привязываются к этой(близлежащей к объекту) паре пунктов, правильно?
    #640
