Вопросы по QGIS
Тема в разделе "QGIS/NEXTGIS", создана пользователем Koba88, 26 фев 2017.
  1. kadinzh
    23 май 2014
    Это то, что нужно. Всем спасибо за помощь!
    #61
  2. kadinzh
    23 май 2014
    Есть ещё один, более сложный вопрос)) Про автозагрузку пользовательских функций в QGIS 3. Я создаю и использую в своих проектах пользовательские функции на Python. Но каждый раз когда я закрываю проект и открываю его снова, мои функции перестают работать и становятся недоступными для создания выражений, пока в редакторе функций я снова не нажму кнопку "Save and Load functions". Тогда все пользовательские функции снова загружаются в проект и работают. Можно ли настроить автоматическую загрузку всех пользовательских функций из папки python\expressions?
    #62
  3. ДарьяXY
    23 июл 2019
    Чайника вопрос- вот вы выгружаете из тахеометров точки, как их перевести из уловных координат в человеческие? Или пусть остаются уловными- но QGIS же их не читает, не отображает.Есть какой-то, может быть, модуль, который дает работать с проектом с уловным нулем?
    #63
  4. Kiribaz
    19 июн 2009
    Мне кажется для ответа на ваш вопрос нужно чуть больше конкретики:
    1) что вы понимаете по "человеческими" координатами?
    2) как именно вы хотите что бы qgis их прочитал? - он их скорее всего отображает, но пытается перепроицировать на ту СК которая стоит по умолчанию в проекте (все точки из вашей условной системы сливаются в одну недалеко от 0).
    #64
  5. filippov70
    21 апр 2011
    Новосибирск
    https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/user_manual/working_with_vector/expression.html
    в самом конце написано, что:
    Пользовательские функции Python хранятся в каталоге профиля пользователя, что означает, что при каждом запуске QGIS он будет автоматически загружать все функции, определенные в текущем профиле пользователя. Учтите, что новые функции сохраняются только в папке / python / expressions, а не в файле проекта. Если вы предоставляете общий доступ к проекту, в котором используется одна из ваших пользовательских функций, вам также необходимо предоставить общий доступ к файлу .py в папке / python / expressions.
    #65
  6. kadinzh
    23 май 2014
    Как я понял, это был глюк в предыдущих версиях QGIS3. Я регулярно ставлю обновления, и сейчас всё нормально с этим. Все мои пользовательские функции подгружаются в QGIS3 автоматически.
    #66
  7. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Подскажите как перенести параметры проекций из map info в QGIS
    #67
  8. X-Y-H
    filippov70 нравится это.
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  10. filippov70
    21 апр 2011
    Новосибирск
    но в qgis нет аффинных трансформаций(извращений), так что будьте готовы
    читайте формат записи PROJ и мапинфошный, ну и как вам предложил коллега выше, руками напишите
    #70
  11. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Ручками, так ручками, напишу. Всем спасибо
    #71
  12. X-Y-H
    Сантьяго, в некстгис есть все мск с мапбейсик
    #72
    bnmka нравится это.
  13. kadinzh
    23 май 2014
    Не обязательно ручками. Можно и скриптом на питоне)
    Например, такой скрипт добавит все МСК из файла MAPINFOW.PRJ в QGIS. Только нужно сохранить MAPINFOW.PRJ в кодировке UTF-8
    lsv1283, filippov70, ErnieBoyd и ещё 1-му нравится это.
  14. Vladimir Eremin
    6 апр 2013
    оочень не очевидна работа этого модуля. Так и не понял как проставлять размеры.
    #74
  15. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    В QGIS есть аффинные трансформации, и уже давно.
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2020 ---
    О каком модуле речь?
    #75
    zvezdochiot нравится это.
  16. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Почему то в QGIS 3.16 не дает использовать этот модуль, пишет что уже не поддерживается. Хотя разрешение на установку старых модулей есть.
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2020 ---
    Почему то тоже не получается добавить новые СК, один раз добавил МСК а потом хотел добавить другой файл с СК 63 и уже не могу.
    #76
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты обещался выискать возможность и пополнить данный раздел тематическими топиками. Со временем совсем труба?
    #77
  18. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Написал несколько статей на ГИС-Лабе. Конкретно по аффинным трансформациям в QGIS здесь:
    Местные системы координат в WKT 2 | Системы координат с дополнительным преобразованием
    #78
  19. Вячеслав З
    9 ноя 2020
    Доброго времени суток! Вопрос такой: при объединении растров (tiff) растр становится черно-белым, в чем может быть причина?
    #79
  20. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    Добрый день!
    Нужна помощь по QGIS.
    Как в пользовательской системе координат задать поворот?
    Есть план-схема в условке, сориентирована не по меридиану, а с поворотом в 40 гр.
    Не могу разобраться, где в WKT задается поворот.
    Использую QGIS Desktop 3.16.2
    #80
